Alt 31.01.2013, 18:43   #71
dansker
Benutzerbild von dansker
Das Wundert mich auch nicht weiter, die M30 sind nicht als "Ölschluckspechte" bekannt! Hast schon die Kerzen zur Kontrolle draussen gehabt?
Gruss dansker
Alt 31.01.2013, 18:46   #72
Stephan1991
Fahrzeug: E32 735iA 92, Mercedes L319 1966
ne leider nicht... da ich dank busfahrrei erst spät heim komme sobald ich was weis poste ichs
Stephan1991 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2013, 21:10   #73
Stephan1991
weil bilder mehr sagen als 1000 worte...
edit..
erstes einlassventil
Dateityp: jpg kipphebelgroß.jpg (110,3 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg teile.jpg (105,1 KB, 37x aufgerufen)
Geändert von Stephan1991 (04.02.2013 um 21:19 Uhr).
Alt 04.02.2013, 21:58   #74
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Deine Nockenwelle ich auch platt,
aber das könnte schon fast dein gesamtes Problem sein,
ca. 500-800€ je nachdem wieviel du selbst machen kannst, und dein Hauptproblem wäre erledigt.
Jetzt ist aber die Frage, warum deine Werkstatt dir das nicht sagen konnte,
das ein Kipphebel gebrochen ist und warum die Bruchstücke drin gelassen wurden.
Ich wiederhole meine Aussage von oben, ich tippe auf keine Lust das alte Auto zu reparieren.
Meiner Meinung nach, neue Kipphebel, neue Nockenwelle , Ölrohr & ZKD neu und
dein Autochen läuft wieder. Preis siehe oben.
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2013, 22:32   #75
dansker
Ist auch meine Meinug! Die Nockenwelle ist auf jeden Fall "fertig"! Das kannst Du schon daran Erkennen, das auf der Nockenspitze Links und Rechts eine Kante ist. Diese Kante Kennzeichnet Gleichzeitig die richtige Höhe der Nocken!
In einen solchen Fall würde ich einen Kompletten Satz des Ventiltriebs auf dem Zk des Motors Besorgen.
Da gibt es den Komplett-Satz von "Febi-Bilstein", der die Nockenwelle, mit 12 Kipphebel, und auch die Kipphebelwellen enthält".
Das "Reinigen" des Spritzölrohres halte ich Persönlich für uneffektiv, sondern würde ein neues Kaufen. Bei der Gelegenheit, gleich alle Hohlschrauben an den Köpfen Durchbohren, und mit einem Draht diese Sichern!
Gruss dansker
Alt 05.02.2013, 07:50   #76
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Über Nacht in Teilereiniger einlegen, danach noch mal ordentlich durchspülen und das ist wieder wie neu. Das ist ja keinem Verschleiß unterworfen.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 05.02.2013, 08:11   #77
dansker
VollNormal: Stimmt, Verschleiss unterliegt es nicht. Aber wenn der Motor nicht Ordentlich Gewartet wurde, könnte sich im Rohr eine Ölkruste Gebildet haben, die sich zwar bei einem "Vollbad" löst, jedoch könnten beim Durchblasen immer noch Rückstände im Rohr bleiben, die dann Evtl. die Austrittsöffnungen Verstopft halten. Leider kann man ja nicht in das Rohr hinein Sehen. Bliebe also immer noch ein Restrisiko zurück!
Gruss dansker
Alt 05.02.2013, 18:48   #78
Stephan1991
Das ne neue Nockenwelle rein muss leuchtet mir ein, bei dem sichtbaren verschleis, jedoch steht bei mir der Tüv ins haus... und ich muss noch diverse andere sachen dafür erledigen und bin auf meinen 7er angewiesen, deswegen würde ich "Provisorisch" den Kipphebel tauschen, und dann wenn der Tüv überstanden ist mit fahrbereitem 7er die Nockenwelle bei einem freund in Breisach tauschen, der auch das Knowhow besitzt
Alt 05.02.2013, 19:32   #79
dansker
Wie das Problem gelöst wird, ist ja Deine Sache, hier ging es ja in erster Linie darum, herauszufinden, was bei Deinem Motor nicht in Ordnung ist.Dann Hoffe ich, das die Reparatur Ordentlich wird, und Du die "TÜV-Hürde" Elegant Überstehst
Gruss dansker
Alt 06.02.2013, 18:41   #80
Stephan1991
So, damit ich meine ruhe habe:
Komplett überholter Zylinderkopf, mit allen teilen, geplant, für 499€
Stichworte
735ia kipphebel gebrochen
Motorraum: Im Leerlauf extrem unrund, Bankausfälle, Startprobleme... Agamemnon740 BMW 7er, Modell E38 3 03.01.2011 12:00
E38 740i M60 keine leistung läuft unrund larsvegas34 BMW 7er, Modell E38 18 27.12.2010 21:02
Motor läuft unrund und extrem lautes Pfeifen siggigf BMW 7er, Modell E65/E66 3 10.10.2009 11:19
750 i läuft unrund Spritverbrauch extrem hoch murphy750il BMW 7er, Modell E32 2 12.08.2007 21:33
Motorraum: Echt zum verzweifeln ;( M30B30 unrund, keine Leistung Daywalker740iL BMW 7er, Modell E32 12 06.05.2007 22:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:01 Uhr.
