Alt 23.01.2013, 13:17   #71
PerfectSeven
Benutzerbild von PerfectSeven
Fahrzeug: BMW E38 728i Individual Bj 01.2000,E39 528i Bj 01/97,Mercedes w210 E320 Avangarde
nein schalter ist auf Nullstellung auch der zweite für die nebelleuchten
Es gibt keine doofen Fragen
PerfectSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2013, 13:20   #72
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Hat mit Unterspannung Lichtmodul zu tun, dann hat man das Phänomen.
Aber Antwort auf meine Frage könntest ja auch mal geben
Alt 23.01.2013, 13:21   #73
Sveninator
Sternenjäger
Benutzerbild von Sveninator
Fahrzeug: E38 740 bj.96 (Fette Else), Volvo FH 520 (Dicke Berta), E30 318iT (Gollum)
durch unterspannung wird das licht angesteuert?
mal so ne überlegung vielleicht auch schwachsinn ... könnte es sein das vorne am motor der pluspol evtl. ne überbrückung hat und da den strom wegzieht?
Geändert von Sveninator (23.01.2013 um 13:24 Uhr). Grund: zu langsam
Sveninator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2013, 13:26   #74
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Zitat von PerfectSeven Beitrag anzeigen
PS was solln die sinnlose Diskussion um diese sch.... 180ah Batterie das hat überhaupt nix mit dem Thema zu tun. sowas passt in nen e38 sowieso net rein und wofür sone große ist doch sinnfrei siehe werksangaben wird überhaupt nicht benötigt
Wenn du Hilfe benötigst solltest du mal freundlich bleiben
Indirekt gehört das zum Thema. Wenn andere Mitglieder Fehlinformationen verbreiten sollte man diese aufklären.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 23.01.2013, 13:31   #75
PerfectSeven
@Kingofdead
Denk ich auch, das forum ist top, einer wird mit sicherheit bescheid wissen
@lexmaul
ohje licht modul ist nicht billig wenns das währ naja aber wenn sein muss.....
Hast Du mal den Verbindungspunkt unter dem Fahrzeug Beifahrerseite am Achsträger geprüft, ob der noch intakt ist?
Oh sorry an das habe ich gar nicht mehr gedacht, geh gleich mal runter sehe nach, vorder oder hinterachse?
@mahooja
Ich bin freundlich geblieben und nein es hat nix mit dem thema zu tun. ja das mit den fehlinfos das hast du sicher recht
Alt 23.01.2013, 13:34   #76
Bastl
V12-infiziert
Das Lichtmodul ist nicht kaputt, sondern hat (wie alles andere an Deinem Wagen) Unterspannung und reagiert dann so...
Vorderachse - weiß aber nicht, ob Du das ohne Bühne/Grube so sehen kannst. Wagen musst Du jedenfalls aufbocken.
Alt 23.01.2013, 13:36   #77
PerfectSeven
ach so ist das ok, also ich versuch mal mein glück und bock ihn hoch bis später...
Alt 23.01.2013, 13:37   #78
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hänge ein Messgerät (Voltmeter) an den Minuspol der Batterie und an die Karosserie.
Dann versuchst Du zu starten.
Das Messgerät darf dabei nichts anzeigen.
Falls doch, hast Du ein Masseproblem.
Knuffel
Alt 23.01.2013, 13:41   #79
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
jetzt mach Dir das Leben nicht so schwer. Du musst ja nun erst mal raus bekommen, ob die Masse oder die Plus-Leitung eine Schwachstelle hat.
Also misst Du mal die Spannung die z.B. a, Zigarettenzünder anliegt. Vermutlich auch die Unterspannung. Wenn das so ist, dann einfach eine Zusätzliche Leitung nehmen und einmal gegen PLUS der Batterie messen und wenn das nichts ändert, dann eben gegen Masse.
So kannst Du schauen, welche Bereich betroffen ist. Evtl. ja einfach ein Haarriss in einer der Hauptsicherungen ... was auch immer ...
Frank
Alt 23.01.2013, 13:42   #80
PerfectSeven
du knuffel wo bekomm ich den sowas oder kann man sich das in ner werkstatt oder sonst wo ausleihen?
Was sagt ihr jetzt? soll ich mal versuchen zu überbrücken oder lieber nicht?
Gruß Kai
Edit: @chatfuchs geht das dann auch mit dem voltmeter oder bracuh ich da son multimeter. vorallem wie messt man den am Zigarettenanzünder bzw allgemein?
Elektronik: Notebook startet nur auf Akkubetrieb! Roat Computer, Elektronik und Co 8 26.01.2011 16:02
Motorraum: Fahrzeug startet ab und zu mal nicht - nur klacken zu hören - Alpina B12 750_b12 BMW 7er, Modell E32 17 05.09.2008 22:04
Motorraum: Problem mit Alpina B12 - Anlasser klackt nur und kurzer "Kurzschlussblitz"+Rauwolke 750_b12 BMW 7er, Modell E32 23 30.04.2008 21:31
Elektrik: ? Er Bekommt Sprit aber startet nur kurz. stuekkeltoer BMW 7er, Modell E32 3 01.10.2006 12:34
heckrolo Raile Klackt nur!!!???5HP30 Öl wechsel?? Makedonce85 BMW 7er, Modell E32 5 19.03.2006 10:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:22 Uhr.
