 Techno Classica 2006
02.12.2012, 11:24
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Zitat von alexis sorbas
Audi 80 kaufen bis Bj: 1979 der läuft immer.
Dafür wird meine Holde dich lünchen
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
02.12.2012, 11:29
Fahrzeug: VW T5
Zitat von JPM
- Batterie abklemmen (Minuspol abklemmen reicht)
- paar minuten warten
- Batterie anklemmen
- Zündung 5 minuten anlassen
- Motor an und 5min laufen lassen
Alle Schläuche auch wieder richtig dran an der DK?
Grüße Philipp
Also ein Reset - obwohl es kein 7-ner ist   = werd ich gleich mal versuchen
Natürlich ist alles wieder dran
Gruß Jens
02.12.2012, 12:04
#13
Fahrzeug: KVG Kassel
Audi 80 kaufen bis Bj: 1979 der läuft immer und geht gut mit 75 PS.
Der Motor vielleicht, nur dürfte von der Karosserie nicht mehr viel übrig sein...
02.12.2012, 12:33
Fahrzeug: VW T5
Zitat von Nilson
Also ein Reset - = werd ich gleich mal versuchen
Gruß Jens
Leider keine Veränderung
02.12.2012, 12:37
#15
V12-infiziert
Wäre mir auch neu, dass man damit eine DK-Adaption fährt - Wassertemperatur muss meines Wissens nach auch über 70 Grad sein.
11.12.2012, 23:21
#16
Fahrzeug: VW T5
Zitat von Lexmaul
Aber viel wichtiger: Du musst einen Adaptionslauf der Klappe machen - das geht nur per Diagnoseinterface. Dann sollte er wieder normal laufen...
So, hab ich jetzt machen lassen. Läuft zwar nicht 100%tig im Stand, aber wesentlich besser. Wahrscheinlich muß demnächst doch mal eine neue DK. rein.
Danke erstmal für eure Tips.
Gruß Jens
