26.11.2012, 19:36
#31
Fahrzeug: E32 730 BJ.2.92 ,E38 735 Bj 1.97, Intense M9 FRO Bj.2012, GT Force Bj.2012.
Ich hatte das auch mal --> kam nur noch über den Kofferraum rein - einfach die innen leuchten ( Sofitten ) ausbauen und mit begrenzten Strom einspeisen - sonst brennt der Kabelbaum ab !!! Nach ca. 1-2Min aufschließen - alles I.O.
28.11.2012, 19:57
#32
Fahrzeug: E32-735i (07.91)
danke schonmal für die antworten, hast du denn vllt nen tipp für mich was für nen strom da unbedenklich wäre und trotzdem ausreicht um die zv wiederzubeleben, ich hätt als alternative energiequelle noch ne motorradbatterie, aber die hat wahrscheinlich auch zuviel strom oder?
und was sind solfitten wenn ich mal ganz doof fragen darf
so ich weiß jetzt was sofitten sind
hab google befragt
aber von der sorte sitzt doch nur eine im kofferaum als beleuchtung oder täusch ich mich da? bzw. ist es nicht besser die drinzulassen, um mehr widerstand zu haben, oder versteh ich da was falsch und das ist eher kontraproduktiv?
dann hätte ich noch eine frage, hab gesehn dass vorne im grill bereits so ein kleines loch ist, sowohl auf der linken seite als auch auf der rechten, schaut auch recht original so aus? erste frage: geht das loch durch, oder ist das nur eine art vertiefung im plastik. zweite frage: womit kann ich dann vom loch aus am besten die bowdenzug betätigen? würde ein gebogenes drahtstück den dienst verrichten? gibts dazu noch irgendwas zu wissen, einen besonderen trick vllt? oder gehts am ende noch einfacher? also das meine ich jetzt eig nur als alternativlösung zur kofferraummethode, falls ich keine strom-/spannungsquelle auftreiben kann mit der das unbedenklich ist.
28.11.2012, 20:06
#33
zieh doch die türpinnen mit einer drahtschlinge hoch!
28.11.2012, 20:15
#34
und wie komme ich mit der drahtschlinge bis zum türpinn, hab das noch bei keiner autotür erlebt, aber die ist ja sowas von dicht
hast du das schonmal ausprobiert beim E32?
28.11.2012, 20:26
#35
Ich klebe das Ende eines breiten schraubenziehers mit Isolierband ab und steck den dann zw. Tür und Karosserie, verwende die Hebelwirkung, so dass gerade die Schlinge durchpasst und zie den Pin dann einfach hoch!
28.11.2012, 20:29
#36
oh klingt aufregend, muss ich mal testen, hoffentlich mach ich nix kaputt!
danke für den tipp
28.11.2012, 20:32
#37
Drum kleb ich ja ab, damit es keine Kratzer gibt
Und wenn lieber ein kleiner kratzer im lack, als eine kaputte Elektronik durch evtl. zu starke Hilfsbatterie oder ein eingeschlagenes fenster.
In nicht mal einer Minute müsste deine Tür offen sein.
28.11.2012, 23:33
#38
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
Zitat von robo12
... hab gesehn dass vorne im grill bereits so ein kleines loch ist, ...
Die Löcher dürften zum Scheinwerfer einstellen sein. Dennoch: Notöffnung der Motorhaube @Erich hat hier kürzlich eine Anleitung eingefügt.
Wenn dir das gelingt, kannst du auch vorn Saft drauf geben. Da ist in Fahrtrichtung rechts neben dem Sicherungskasten ein kleiner quadratischer schwarzer Deckel, so ca. 4x4cm mit einem Plus (+) drauf. Wenn du den abmachst, kannst du da den Pluspol einer Fremdbatterie dran klemmen und Masse noch an Masse.
28.11.2012, 23:49
#39
Dieser Trick sollte eigentlich nicht Öffentlich Zugänglich sein, es gibt sicher genug Gäste, die hier Mitlesen. Am besten, man gibt diesen Öffnungstrick nur per U2U weiter!
Gruss dansker
29.11.2012, 04:12
#40
das hilft Dir garnichts, wenn die Schloesser auf Doppellock sind, dann kann man von innen nicht oeffnen. Ist Diebstahlschutz
Dieser Trick sollte eigentlich nicht Öffentlich Zugänglich sein, es gibt sicher genug Gäste, die hier Mitlesen. Am besten, man gibt diesen Öffnungstrick nur per U2U weiter! Gruss dansker
Kann den Post von mir damals nicht mehr aendern, muss schon ein Moderator entfernen.
Geändert von Erich (29.11.2012 um 04:20 Uhr).
