Alt 19.10.2012, 08:37   #31
andrebruns
Mark, der Motor stammt aus einem E23.
Es ist der 3,5l Motor ohne Kat, war die Version mit 218 PS.
Ich denke nicht das ich dort dann falsch liege
Alt 19.10.2012, 08:53   #32
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
In dem Fall schon klar, aber i.d.R. machen das die wenigsten.
MFG
Hannes
Alt 19.10.2012, 09:02   #33
andrebruns
Macht ja so auch wenig Sinn prinzipiell, darum wollte ich ihn ja auch darauf hinweisen.
Hätte auch noch einen E32 735i mit Euro2 zu verkaufen, könnte er dann ja umbauen.
Alt 19.10.2012, 09:23   #34
Laafer
Währe auf jedenfall einfacher, das ist wohl war
Alt 19.10.2012, 10:07   #35
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Der Motor ist doch bereits eingetragen, soweit ich weiß - es geht um die Umrüstung auf einen Kat-Motor, also eine Verbesserung der Abgaseinstufung.
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2012, 11:49   #36
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von Sheriff Beitrag anzeigen
Erst seit Anfang der 70er - aber was soll's?
Hatten der E3 und der E9 die ersten beiden Jahre keinen Motor ?
Alt 19.10.2012, 13:20   #37
Sheriff
Alpinator
Das bezog sich auf das Öl, nicht auf den Motor.
In den 70ern brachte Mobil ein synthetisches 5W-20 auf den Markt. Auch Valvoline kam in dieser Zeit mit einem Synthetiköl. Erste Synthetiköle gab es bereits davor, hatten aber kommerziell keine Bedeutung.
PS. Falls jemand Interesse an sowas hat:
Kennt ihr schon das Werbefilmchen von Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Porsche und Mobil (unten auf weiter klicken)?
Oder den Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mobil-Million-Mile-BMW 325i (e30 von 1990)?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier mal eine Übersicht, wer Mobil 1 ab Werk einfüllt (factory fills).
Geändert von Sheriff (19.10.2012 um 13:31 Uhr).
Alt 24.10.2012, 22:20   #38
Barbarossa
Fahrzeug: Bmw E65 745i
- Kurbelwellensimmerring würde ich auch immer mit machen.
Mark
meint ihr damit den Kurbelwellendichtring?Wenn ja...
könnte mir jemand sagen welche Original Ersatzteilenummer das ist?!
Da es im Angebot 2 Artikel dazu gibt. 1 x Getriebseitig und 1 x Stirnseitig
Sind alle Sensoren wie: Öldruck, Öltemp.,Kühlmittel beim E30 Umbau zu wechseln oder fallen dort welche weck?
Dann gibt es zwei verschiedene Kühlmittelsensoren.
1 x mit M12 Gewinde und 1 x mit M14 Gewinde.Welches hat der M30/B35 mit 211 PS?
Vielen dank
P.S. Hier meine Aktuelle Bestellliste:
Was sollte noch ergänzt werden?
- Ölfilter
- Benzinfilter
- Luftfilter
- Zündkerzen ( NGK )
- Steckhülsen Zündanlage
- Zündverteilerläufer
- Wasserpumpe inkl. Dichtung
- Thermostat inkl. Dichtung
- Kühlerschlauch ( Thermostat zu Wasserpumpe )
- Ölwannendichtung
- Ventildeckeldichtung
- Keilriemen ( Servo )
- Keilriemen ( Wapu - Lichtm - Lüfter )
Sollte ich das Steuergehäuse gleich noch neu mitabichten oder ist der Aufwand zu groß oder überflüssig?
Sollte ich die Dichtungen von Abgas und Ansaugkrümmer mit Wechseln?
Sollte ich die Ventilschaftdichtungen erneuern?
Vielen dank für eure Mühe
Barbarossa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2012, 22:32   #39
dansker
Benutzerbild von dansker
Die wichtigsten Dinge hast Du ja schon selbst Beantwortet. Zu deiner Frage, ob Du die Ventilschaftdichtungen auch gleich Tauschen solltest, würde ich Sagen, lass das lieber im Augenblick. Diese würde ich tauschen, wenn es sich ergibt, das zB die Nockenwelle Eingelaufen ist, wozu ja beim Tausch der ZK runter müsste. Hier Bietet es sich ja Förmlich an, das man dann den Zk Zerlegt, die Ventile vom Ölkoks, und anderen Verbrennungsrückständen Säubert, um Anschliessend auch die Ventile, und deren Sitze mit "Feinschleifpaste" nachbehandelt. Dann würde ich im gleichen Zuge, auch die Schaftdichtungen tauschen.
Im Übrigen, die alten Schaftdichtungen nur mit einem Haken von den Führungen entfernen, niemals eine Zange dafür Verwenden, da in diesen Fall, die Führungen Deformiert werden.
Gruss dansker
Alt 25.10.2012, 09:33   #40
Sheriff
Alpinator
Du musst den Temperaturfühler für die Temperaturanzeige im Instrument vom ehem. verbauten Motor übernehmen, da dieser eine andere Kennlinie hat und die Temp sonst falsch angezeigt würde.
Ja, ich meine den getriebeseitigen Dichtring. Zum Wechsel müsste sonst wieder das Getriebe raus, das kann man sich sparen.
Öldruckschalter bleibt, Öltemp. hat er gar nicht.
Mark
E32-Teile: 2 x M30 B35 Motoren E30 V8 Cabrio Biete... 0 04.03.2010 09:12
E32-Teile: Kat mit Rohre für M30/B35 bzw. M30/B30 BlackBeauty Suche... 0 10.02.2010 18:22
E32-Teile: Suche Einspritzdüsen für E32 735i / M30-B35 paco735 Suche... 1 01.11.2007 18:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:03 Uhr.
