Alt 15.10.2012, 09:35   #1
Spicha
In Dubio Pro Oleo
Benutzerbild von Spicha
Fahrzeug: E32 740iL (07.92), E34 520iT (12.95), Ford Explorer 4.0 V6
Standard 740iL rückwärts schwergängig?
Hallo zusammen!
Mein 40er hat das Problem, daß er sich rückwärts extrem schwer schieben läßt. Beim Fahren aus eigener Kraft merkt man davon nichts, es ist nur letztens beim Umstellen der Autos in unserer Halle aufgefallen, daß man das Auto rückwärts alleine sogut wie überhaupt nicht vom Fleck bekommt. Vorwärts hingegen ist das kein Problem, Getriebe generell auf N versteht sich. Auf der Bühne ist das Problem ebenfalls festzustellen. In Vorwärtsrichtung läßt ich der Kardan problemlos mit der Hand drehen, rückwärts seeeehr schwer. Die Hinteren Bremsen kann ich als Ursache ausschließen, denn solange der Kardan stillsteht, lassen sich die Räder in beiden Richtungen leicht drehen...
Kennt evtl. jemand dieses Problem?
Spicha
Verkaufe Teile vom E32 730i M30 und 730iA M60. Wer was sucht ->PN!
Spicha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2012, 11:08   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das ist ja wirklich interessant. Eine echte Idee habe ich dazu nicht. Vielleicht prüfen mal ein paar Jungs ihre 5HPxx.
OT: Ein BMW soll ja auch nur vorwärts
Alt 15.10.2012, 11:14   #3
Spicha
In Dubio Pro Oleo
Dazu fällt mir noch ein, die 5HP18 meines 730 V8 hat das Problem nicht...
Alt 15.10.2012, 12:13   #4
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Vielleicht war dein Dicker mal in der DDR und hat das gehört..:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Erich Honecker Vorwärts immer rückwärts nimmer - YouTube
Spass beiseite, das einzige was mir dazu einfällt ist, daß sich im Diff. was gelockert hat und durch die Schrägverzahnung bei "rückwärts" was "rausschraubt" und dann schleift..... ich hoffe, du verstehst, was ich meine.
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2012, 10:03   #5
Spicha
In Dubio Pro Oleo
Also zu den Zeiten wo das noch DDR hieß, war er mit sicherheit nicht da - Baujahr '92. Wenns nur um die Lokalität geht, ist er da seit ich ihn habe
Das mit dem Diff kann durchaus sein, ich werde wenn sich's mal anbietet den Kardan abflanschen und schauen, obs am Getriebe oder am Diff liegt. Hätt ja nur sein können, daß jemand das Problem schon kennt. Ich hoffe, es ist nix an der 5HP30...
Alt 16.10.2012, 10:44   #6
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Dieses Phänomen hab ich schon bei mehrerern 7ern festgestellt. Den E38 von meinem Bruder kannst du nur zu dritt rückwärts schieben, vorwärts kein Problem. Das allerdings schon seit ungefähr 10 Jahren, seitdem er ihn hat
Bei mehreren Kundenwagen hatte ich das auch schon, allerdings nie Beanstandungen am Getriebe.
Ich hab dieses Problem nicht, hab nen Schalter.
Also würde ich mir keinen Kopf machen, sondern immer genügend Leute bei der Hand haben wenn er mal auf die Bühne muss.
Gruss immeranders
meine Homepage, hier werden Sie geholfen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.BB-CartechniC.de
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2012, 22:20   #7
V8 uli
Glaube an den 8 Zylinder
Benutzerbild von V8 uli
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Is völlig normal,
Weder mein 540 noch 740 lassen sich rückwärts schieben, scheint beim 5HP30 einfach so zu sein.
Gruß Uli
V8 uli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2012, 07:40   #8
Spicha
In Dubio Pro Oleo
Sehr gut, das wollte ich hören!
Dann brauch' ich mir deshalb erstmal keine Sorgen zu machen...
Vielen Dank für die Infos!
Getriebe: 4HP22/24 Nur noch rückwärts. Dawe_Balogh BMW 7er, Modell E32 12 18.01.2012 14:19
Getriebe: Fährt nur noch rückwärts. basti ac BMW 7er, Modell E38 12 25.04.2010 21:08
Beim Rückwärts fahren -> 1x Klong Kunii BMW 7er, Modell E32 8 17.06.2009 12:37
Anfahren im 2. Gang nach Rückwärts? esprit1967 BMW 7er, Modell E65/E66 4 27.09.2006 21:42
Rückwärts bei N? andi2004 BMW 7er, Modell E32 6 11.09.2004 23:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:29 Uhr.
