Alt 16.09.2012, 18:48   #11
sascha730v8
Fahrzeug: E32-730iA M60(07.93)
Also das untere habe ich gewechselt, war zwar eine Sch... arbeit aber es ging. Wenn ich mich richtig erinnere kostete das um die 65 Euro.
Gruß Sascha
sascha730v8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2012, 21:06   #12
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
dann erzähle mal, wie hast du es runterbekommen und das neue drauf
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 16.09.2012, 23:57   #13
dansker
Benutzerbild von dansker
Habe Momentan auch einen V8 hier, an dem die Leitschienen, Große Steuerkette, und die Kettenspanner getauscht werden sollen. Nockenwellenkettenspanner sind an den Gleitschienen mit Schleifspuren Übersät, was übrigens auch für alle Leitschienen der Grossen Steuerkette zutrifft. Die Zähne der Kettenräder haben keine "Spitzen" und auch keine einseitigen Zugabdrücke, und werden Beibehalten. Die Große Steuerkette ist allerdings Recht "Schwabbelig", als wolle sie jeden Augenblick "Zerfallen".
Allerdings wurde der Wagen auch wegen Kettengeräusche hier Abgeliefert, und wenn man sich die Verschlissenen Leitschienen ansieht, dann Versteht man auch, warum es diese Geräusche gegeben hat. Außerdem fiel mir nach nochmaliger Kontrolle auf, das die Kette der Ölpumpe ebenfalls zu viel Durchhang hat (ca.17mm), und darum auch eine kleine "Straffung" braucht.
Die Ölpumpe selbst, hat übrigens keine "Zerfallserscheinungen", was der Kunde befürchtet hatte. Tauscht man die Kettenräder, oder Nockenwellenketten, dann sollte man bei der Wiedermontage darauf achten, das die Schrauben in den Langlöchern der Zahnräder, Mittig zu stehen kommen, damit man beim Vorspannen der Kette noch etwas "Bewegungsfreiheit" hat, um Evtl. "Kettenschlupf" Ausgleichen zu können.
Noch etwas! Bei Abnahme der Riemenscheibe, und des Kettenkastens, unbedingt eine Markierung auf dem KW-Stumpf Anbringen. Wenn man sich nur auf den Blockierdorn an der Schwungseite verlässt, kann das böse Folgen haben, da an der Schwungscheibe mehrere Löcher vorhanden sind, und man ohne Markierung am KW-Stumpf dann ziemlich "Aufgeschmissen" ist!
Gruss dansker
Alt 17.09.2012, 08:36   #14
sascha730v8
Das kann ich Dir garnicht so genau sagen, da mir ein befreundeter KFZ Meister zur Hand ging und er diese bescheidenen Arbeiten erledigte, da mein Wissen als Fahrradmonteur nicht so umfangreich ist. Wenn ich ihn mal wieder erreiche werde ich ihn fragen, wie er es gemacht hat.
Gruß Sascha
Alt 17.09.2012, 22:36   #15
SALZPUCKEL
Falls jemand die Reparaturanleitung für den Tausch und Einstellung sucht, hier Anmelden und...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) CD3-MainTitle
Wolfgang
Steuerzeiten M60 B40 Motor Yankee88 BMW 7er, Modell E32 5 15.04.2014 03:09
Innenraum: Frage bzgl. Telefon ab Werk (m.B.) Artos BMW 7er, Modell E32 9 26.11.2011 21:21
E38-Teile: Spezialwerkzeug m60/m62 E34M5 Suche... 1 19.02.2010 19:33
M60 und M62, Unterschiedliche Aussagen bzgl. Erscheinen looser9 BMW 7er, Modell E38 4 14.08.2009 00:55
Motorraum: Spezialwerkzeug für M60 Motor Axel Brinkmann E32: Tipps & Tricks 4 24.07.2007 23:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:30 Uhr.
