31.07.2012, 18:00
Fahrzeug: E32-730 V8 BJ.93
AHK Oris Seilzugführung
Hallo , das thema ist schon oft genug durch gekaut aber leider habe ich zu meiner frage in der suche nicht richtig was gefunden . Habe mir eine ahk von oris gekauft und sie heute erst mal untergebaut ohne probleme eine pdf-einbauanleitung hatte ich , aber leider nicht die mit den seilzug . Kann mir einer von euch sagen oder ein bild zu seden wo der seilzug für die entriegelung des kugelkopfes ungefähr durch kommen muß in den kofferraum ? Gruß Klaas
31.07.2012, 19:22
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Einbauanleitung Seite 3
Also zwischen der Verriegelung und dem verstautem Kugelkopf.
31.07.2012, 19:51
Schönn dank , das ging ja fix . Gruß Klaas
31.07.2012, 20:09
Ach ja, Lampe im CheckControl nicht vergessen und du brauchst eine dicke Sicherung F21 oder F22 und das Blinkrelais sollte ienen Pin C2 haben, also 8Stück.
Ergibt sich das nicht automatisch mit der Montage? Ich habe noch keinen mit AHK geschlachtet, meine aber, dass der Zug aus der Winde unten heraus geht und die Steifheit des Zugs die Stelle für das Loch ergibt.
31.07.2012, 20:29
Lampe im tacho und relais habe ich schon gewechselt . Das mit dem seilzug war nur halbwegs klar aber nach den ich bei google oris e235 eingegeben habe kam aber leider nur die engl. version , so sieht man es halbwegs . Bei der anleitung die ich habe ,müßte die oris 235c sein da geht allerdings der kabelbaum vom 13 pol. stecker ins linke seitenteil bei der die du mir geschickt hast direkt nach oben , mal schauen wie ich es mache . gruß klaas
31.07.2012, 22:35
Standheizer
Gruß Holger
31.07.2012, 23:12
Nabend Holger , danke für die bilder . Habe eben noch mal die suche bemüht und noch sehr viele sachen zum thema gefunden . Glaube ich habe alle sachen , was ist eba ? Gruß Klaas
01.08.2012, 00:09
Zitat von Big B
eba s
Er meinte bestimmt EBA - EinBauAnleitung
09.08.2012, 23:44
So , kurze rückmeldung dank hilfe des forums ist die ahk angebaut und es läuft alles von der elektrik bis zur mechanik . Hatte leider noch ein problem mit dem kugelkopf der nach dem einrasten sich nicht mehr löste . Dank eines hammers und sprühöl ist wieder alles gangbar . Habe mir bei bmw noch die abdeckung für die stoßstange geholt und angebaut . Gruß Klaas
10.08.2012, 01:01
Danke für die Rückmeldung, geschieht selten genug.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
E32-Teile: ORIS AHK-Kugel
Alex T. |
Suche... |
0 |
22.06.2011 22:02 |
Oris AHK
Couperi |
2 |
15.07.2010 16:23 |
E32-Teile: Oris Ahk
ToddyG |
Suche... |
0 |
30.06.2010 22:22 |
Oris AHK eintragungspflichtig?
Thom |
8 |
26.04.2009 11:55 |
AHK Oris
Alec |
3 |
29.09.2002 13:56 |
