Alt 20.10.2008, 18:06   #11
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Zitronensäure(pulver)
Das ist wie gesagt Säure und nix gut es sei denn du willst alles auf Undichtigkeiten testen, denn die hast Du bestimmt hinzerher.
Alles was schnell Kalkbeläge löst, löst auch andere Mineralien etc.
Finger davon, lieber die 50:50 Mischung nach 3 Monaten erneuern.
Wenn Du alles raushaben willst zum Spülen, dann ablassen am unteren Kühlerschlauch und danach den Motor kurz starten.
Gruß Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2008, 18:50   #12
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Ja, das sind auch meine Bedenken.
Aluminiumlegierungen und Zitronensäure sind meines Wissens keine optimale Kombination.
Ich frage deshalb weil mir ein Mercedes-Meister erzählt hat das sei bei ihnen die übliche Vorgehensweise zur Reinigung von Kühlkreisläufen...
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2008, 20:23   #13
Kalimond
Benutzerbild von Kalimond
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
Mercedes Meister eben.... *G*
könnte ja auch Essig - Esenz
benutzen, das ist meines Wissen perfekt für die Behandlung an Verkalkten Stellen (Wasserhahn oder sowas)...
aber ob des fürn Motor soo gut ist...
Würd so wie hier beschrioeben einfach normal durchspülen.. son bischen Kalk schadet nicht .. vllt. dichtet es sogar was ab..
Thomas
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
Kalimond ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2008, 21:46   #14
Zitat von CarstenE Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Nicht heiss, aber doch noch so warm, das das dusselige Thermostat noch ein bisserl geöffnet ist.
Abgesehen davon gibt es dann auch keine kalten Finger . ...mer han ja scho oktober...
C.
Hallo!
Ist Dir bewußt, dass das "dusselige"Thermostat bei 85 Grad öffnet.....?????????
und drunter geschlossen ist?????
also - ich würd das nicht riskieren - für mich ist das Wasser dann schon "ein wenig" heißer....
ab 45 Grad verbrühst du dich schon.....
peter
Geändert von peterpaul (20.10.2008 um 22:03 Uhr).
Alt 21.10.2008, 08:34   #15
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Hallo Peter,
das ist mir sehr wohl bewusst.
Wäre nüscht gut wenn dem nicht so wäre
Wennn du mal das Wässerchen so raus gelassen hättest wie ich es meistens mache, wirst du schnell feststellen, das nach einem Schwall warmen Wasser ( eben die Wärme die nach ner halbe Stunde im Kühler noch vorhanden ist) eine nicht zu unterschätzende Menge recht heisses Wasser- eben aus dem Motorblock läuft.
Ob dat nu 85° +- Grad hat weiss ich nicht- Ich kann die Finger da zumindest nicht drunter halten.... Auch als gelernter Schweisser ist irgendwann mal schluss mit heiss
C.
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2012, 15:05   #16
baylinerberlin
Fahrzeug: E38-728i (12.98)
Hallo!
Beim E38 gibt es an der rechten Seite unterhalb des Krümmers eine Schraube im Motorblock, die man für das vollständige Ablassen auch herausschrauben muss.....
Aber warum dieses Harakiri mit dem heißen/warmen Kühlwasser.....??????????????????????????????????? ???????
Das Wasser wird NICHT zähflüssig, wenn es kalt ist.....
Oder ist das bei irgendjemand anders?
..... und der Krümmer ist verteufelt heiß, wenn Du zum rausschrauben dieser Schraube drankommst....
.... oder das Kühlwasser beinm Ablassen an die Finger bekommst......
Beim E32 gibt es die bestimmt auch!!!!
Also: kalt werden lassen - über Nacht - und dann ablassen.....
peter
ist die schraube wenn ich vorm motor stehe rechts oder links beim E38 728i ?
komm ich da ohne spezialwerkzeug ran ?
baylinerberlin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2012, 15:20   #17
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
dir ist aber schon bewusst, dass du hier im E32 Forum bist und der letzte Beitrag
schon 4 Jahre alt ist?
Wenn einer von rechts am Auto spricht, ist immer in Fahrtrichtung gedacht,
vereinfacht die Sache ungemein.
Ob die Schraube jetzt auch am E38 728 Motor ist, kann ich dir nicht sagen!
Grüße Chio
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Auto: will in Hamburg Getriebeöl selber wechseln / spülen haroli Suche... 1 09.01.2008 20:15
Motorraum: Pentosin wechseln / spülen arlington BMW 7er, Modell E32 5 25.12.2007 11:48
Motorraum: Kühlkreislauf zu Heiß!!!!!!!!!!!!! hilde BMW 7er, Modell E32 9 17.07.2007 01:29
Motorraum: Kühlkreislauf entlüften Vedder77 BMW 7er, Modell E32 3 09.06.2007 13:32
Entlüftung Kühlkreislauf fragol BMW 7er, Modell E38 2 11.10.2004 07:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:17 Uhr.
