Alt 25.06.2012, 22:28   #11
--750il--
Benutzerbild von --750il--
die dinger ksoten glaub ich 13€ pro stück.. und da gebrauchte suchen?
es liegt eigentlich immer an den ventilen, wenn die pumpe läuft..
die düsen kosten je seite 17€ oben und 13€ unten. hab bei mir alle neu machen müssen, da die fassungen eben einreißen..
die reinigung für die nebler läuft nur, wenn sie eingeschaltet sind. deshalb gibt es auch 2 pumpen. 1 für scheinwerfer oben 1 für unten.
Alt 25.06.2012, 23:42   #12
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Bei mir ist nur eine verbaut, und an der Pumpe sind zwei Ausgänge; werden die durch verpolen gesteuert, also erst wird in den einen Anschluss gepumpt und wenn ich die umpole, dann in die andere Richtung.
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2012, 04:21   #13
Nicht unbedingt. Ich hatte vor 3 Jahren die Stossstange wenigstens 10 x ab um alles in Ordnung zu bringen.
Bei den 750 gibt es ja je nach Baujahr 2 oder 2 Pumpen. Das waere das erste.
Dann hab ich festgestellt, dass innen im Schnappverschluss unten am grossen Wasschwasserbehaelter rechts alles verstopft war ((eingetrocknetes falsches Waschmittel), Leitungen koennen geknickt sein, habe alle Leitungen hinter der Stossstange erneuert inkl. der Ventile.
Alt 29.06.2012, 18:51   #14
bangdennis
Fahrzeug: E32- 750i BJ.07/90
soooo,
ich habe heute alle düsen an den scheinwerfern neu gemacht, dann habe ich auf die pumpen dauerstrom gegeben um zu schauen ob es funzt, also ich hab unterhalb vom luftfilterkasten eine pumpe und eine diereckt oben am wasserbehälter, auf beiden strom und beide spritzen nur auf die windschutzscheibe, was habe ich falsch gemacht, oder was würdet ihr machen???
bangdennis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2012, 19:46   #15
Ich e32
Fahrzeug: 120d
1.Hattest du Licht an?
Wenn nich nochmal ausprobieren, funktionieren nur mit Licht an ud auch erst beim dritten oder fünften mal.
2. Hast du keine drei bzw vier Pumpen?Also zwei/eine(DUO)[Intensiv/Normal] für die Scheibe und eine Duo oder zwei getrennte für SWRA?
Duopumpen arbeiten durch Verpolung und drehen dann andersrum.
Stimmt nicht!! Fehler meinerseits!!!
Sind nur zwei. Eine Duo-Pumpe und eine Normale!!!
Geändert von Ich e32 (29.06.2012 um 20:17 Uhr).
Alt 29.06.2012, 20:05   #16
bangdennis
hey ich hatte das erst normal ausprobiert mit voller beleuchtung, den hab ich auf die beiden pumpen die ich gefunden habe 12 volt strom von einer externen quelle gegeben. den muss ich nochmal schauen ob ich noch mehr pumpen finde...
Alt 29.06.2012, 20:15   #17
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Also wir haben auch nur zwei Pumpen. Davon ist eine DUO-Pumpe. Diese einfach mal verpolenHört sich jetzt doof an, aber ich weiß grade net welche davon die für die SWRA ist
Geändert von Ich e32 (29.06.2012 um 20:22 Uhr).
Fragen zu meinem E32 740iA V8_inside BMW 7er, Modell E32 20 24.10.2009 15:02
2 Fragen zur meinem V8 arrif70 BMW 7er, Modell E38 12 11.05.2008 10:37
2 Fragen zu meinem Neuen... kein_e23_haber BMW 7er, Modell E23 14 22.10.2007 09:21
Fragen zu meinem 740 deressener BMW 7er, Modell E38 5 31.07.2007 20:46
2 Fragen zu meinem neuen Kombi.... 7er Fan BMW 7er, Modell E38 3 12.12.2004 14:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:06 Uhr.
