Alt 25.02.2004, 15:34   #1
iskenderoglu
Benutzerbild von iskenderoglu
Fahrzeug: E32 735iA
Standard Wieviel Temperatur fühler gibt es?
Wo sind die Eingebaut?
Wo würde ich Sie günstig einkaufen?
Danke.
Mfg Adem (735iA, 1990)
iskenderoglu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2004, 15:39   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Adem !
Welche Temperatur willst Du denn wo erfuehlen ?
Motorkuehlmittel, Ansaugluft, Innenraumtemperatur, ...
Gruss Manu
Alt 25.02.2004, 15:58   #3
iskenderoglu
Fahrzeug: E32 735iA
Standard Kühler,Motor, Ansaug ......... einfach alle außer Innenraum.
Alt 26.02.2004, 14:43   #4
iskenderoglu
Fahrzeug: E32 735iA
Standard Keine Antwort ?????
Alt 27.02.2004, 11:23   #5
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Also mir fallen 2 oder 3 ein.
Muessten alle im Thermostatgehaeuse sitzen.
Einer ist fuer die Anzeige im Cockpit zustaendig
der andere fuer die Motronik.
Wenn du EML hast muesste dann noch ein dritter vorhanden sein.
Wer es besser weiss
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2004, 12:29   #6
IMANUEL
Je nach Ausstattung gibt es seitlich rechts im Kuehler einen Fuehler
fuer die Motorkuehlmitteltemperatur.
Im Luftmengenmesser/Luftmassenmesser ist ein Temperaturfuehler
fuer die Ansauglufttemperatur, dessen Werte die Motronic braucht.
( Kann man nicht einzeln kaufen )
Neuere Motoren haben einen Temperaturfuehler fuer die Motoroeltemperatur.
Neuere Automatikgetriebe haben einen Temperaturfuehler fuer die Getriebeoeltemperatur.
Kaufen kannst Du die Dinger am Besten beim Freundlichen,
die sind da nicht oder kaum teurer als im freien Handel.
Gruss Manu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:13 Uhr.
