Alt 23.04.2012, 21:34   #11
pegasusqmb
7er-Fan
Benutzerbild von pegasusqmb
Fahrzeug: 318i (Bj. 12/01)
Standard Seitenscheiben in Doppelglas
also ich habe noch die Scheiben in Doppelglas für die hinteren Türen da. Wer Interesse hat bitte melden!
LG
pegasusqmb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2012, 10:13   #12
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Zitat von rofra11 Beitrag anzeigen
Da fällt mir ein ..............wer weiß den wie diese Doppelglasscheiben hergestellt werden ?
Ist da ein Vakuum zwischen den Glasscheiben oder ein besonderes radioaktives isotopisches GAS,welches dann grünlich leuchtet/glüht ;-)
Hallo erstmal,
da ist kein Vakuum zwischen!
Da ist nur entfeuchtete Luft drin.
In der Scheibenumrandung sind zwei Ventile/Membranen angebracht, die bei Druckschwankung den Innern Druck ausgleichen.
In unserer Gefilden wird da eine Atmosphäre drin sein.
Fährt man jetzt aber z.B. über die Alpen oder in ein anderes Land, wird sich der Luftdruck ändern.
Würde es da kein Ventil geben, wird sich die Scheibe biegen und den Blick hindurch verzerren.
Ich habe da Erfahrungen mit Haus-Fensterglas machen dürfen.
Die werden normal in der Optifloat Qualität gefertigt. Verzugsfreie Durchsicht.
Grüße Holger
PS:Eine Reparatur ist möglich, man kann die ja wieder mit Scheibenkleber zusammen machen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2012, 13:45   #13
rofra11
RoFra11
Benutzerbild von rofra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
Standard Doppelglasscheiben
Unreparierbar !!!! ?????
Ich hoffe doch nicht.
Hier werden Themoscheiben an Wohnmobilen repariert.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) KLAROTHERM – Regenerieren von Thermoglasscheiben von Wohnmobilen durch die Autoglaserei Pötschke in 02625 Bautzen in Sachsen
Ich habe die Fa. angeschrieben ,die Antwort war folgende.
ZITAT:
Sehr geehrter Herr Frank,
nach unserer Information wurden in das von Ihnen benannte Fahrzeug keine Thermoseitenscheiben verbaut.
Vom Hersteller sind für die beschriebene Position lediglich die üblichen ESG-Scheiben hinterlegt.
Abdrücke von Saugnäpfen bekommt man mit gründlicher Reinigung der Oberfläche mittels Spiritus für gewöhnlich gut weg.
Sollten Sie noch Fragen haben, so können Sie uns auch gern zu den üblichen Geschäftszeiten telefonisch kontaktieren.
ZITAT ENDE
Na ,da bedarf es wohl noch der Aufklärung und die Sache mit den Saugnapfabdrücken hat der gute Mann auch nicht verstanden !
INNEN ´´ZWISCHEN´´ den beiden Scheiben habe ich die Abdrücke !!!!!!!!!
Ich werde mal Bilder machen und diese der Fa. senden.
Muss doch rauszukriegen sein wie die das damals gemacht haben,dann kann man(n) es auch vielleicht reparieren.
@ pegasusqmb
Danke eine gebrauchte i.O. Seitenscheibe habe ich schon.
@ Chioliny
Das hört sich doch prima an,wenn ich die scheiben getauscht habe werde ich mich dran machen die defekte aufzumachen.
Am besten wohl mit einem Messer oder so einen Schneidedraht.
Dann putzen und wieder verkleben.
Die Sachen mit dem Ventil schaue ich mir genau an und mache Fotos ich werde berichten.
Danke für Eure Hilfe
Geändert von rofra11 (25.04.2012 um 13:51 Uhr).
rofra11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2012, 09:10   #14
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Es gibt doch im Spätabendprogramm diese Verkaufssendungen.
Die bieten immer wieder mal seeeeeehr gute Reiniger mit extremer Tiefenwirkung an
Vielleicht hilfts ja
Grüsse
Carsten
der (zum Glück) nur Innen- und Aussenseite hat
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2012, 09:45   #15
rofra11
RoFra11
TIEFENWIRKUNG
der war gut
Alt 10.10.2012, 11:29   #16
rofra11
RoFra11
So Scheibe ist gegen eine sehr gute gebrauchte getauscht.
Mal sehen ob ich die alte irgendwo repariert bekomme.
Da es eine hintere iL Scheibe ist macht es bestimmt Sinn einen Reparaturversuch zu starten.
Noch ,wenn auch sehr teuer ,gibt es iL Scheiben ,aber es ist nur eine Frage der Zeit bis die dann nicht mehr lieferbar sein werden.
Innenraum: Doppelglas? jakob26 BMW 7er, Modell E38 11 07.08.2014 12:50
E38-Teile: Doppelglas Fensterheber vl, Dreiecksfenster hr, Heckscheibe Doppelglas audioconcept Suche... 2 28.01.2009 11:00
Doppelglas ??? Nico735iA BMW 7er, Modell E38 2 08.02.2007 04:46
DOPPELGLAS BMW740ia BMW 7er, Modell E38 23 04.01.2003 22:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:45 Uhr.
