Alt 30.03.2012, 21:31   #21
dansker
Benutzerbild von dansker
Dann auch mal den Entlüftungsschlauch, der Oben am linken Schlauchstutzen sein sollte, auf "Durchgang" Prüfen. Diese kleinen Schläuche wollen sehr gerne Verkalken. Mal ca. 10 Min. nach der Warmfahrt, die Schlauchverbindungen Kontrollieren, dann müsste so langsam das austretende Wasser an diesen Stellen sichtbar werden.
Gruss dansker
Alt 03.04.2012, 08:52   #22
Rookie
Fahrzeug: E32-730i,R6(5.93)
Es waren mehrere Sachen. Einmal war dieser Entlüftungsschlauch total zu mit Kalk und irgendeinem anderem Zeug das nicht genau zu identifizieren war (Kühlwasser wurde schon länger nicht mehr getauscht, nach dem Serviceheft zu urteilen nie oder ist das bei der Inspektion 2 offiziell mit dabei? Die war aber eh schon vor 9 Jahren).
Einer der Schläuche unterhalb des Ausgleichsbehälter der unten so einen Knick macht (doofe Beschreibung ich weiß) hatte einen kleinen Riß an der Unterseite. Da kam das Wasser bei Druck raus. Die Zusatzpumpe war undicht und unterhalb einer Schelle kam das Wasser im Stand leicht aber stetig raus. Beides wurde repariert bzw. ausgetauscht.
Nun werde ich weiter beobachten ob es das war oder ob noch mehr kommt.
Zumindest bis jetzt ist nichts mehr zu sehen. Nach Probefahrt auch alles ok.
Überlege mir alle Schläuche plus Ausgleichsbehälter neu machen zu lassen, weil ich Angst habe das ich während der Fahrt ohne Kühlwasser da stehen könnte. Dann bleibt noch die Luftkühlung aber was ist bei Stau oder Ampel. Da geht einem dann die ZKD hoch.
Die ZKD ist in Ordnung, das lässt mich schon mal tief durchatmen
Danke an alle für die Tipps! So ließ sich die Suche eingrenzen und führte zum Erfolg.
Rookie
Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2012, 09:06   #23
KickBox
Fahrzeug: Mercedes Benz C250 CDI OM651
Freut mich sehr.
Warte erst mal ab, bevor Du pauschal alles neu machen "lässt". Der Wagen wird noch an anderen Stellen genug Geld kosten.
Ich bin immer froh, wenn was dran ist, das hält mich davon ab auf dumme Gedanken zu kommen.
KickBox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2012, 17:23   #24
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Leutz, wie funzt die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ablaßschraube Kühlerwasser aus blauem Kunststoff?
Ich habe sie um 90 ° gegen den Uhrzeigersinn gedreht, aber da kommt kein Wasser heraus? Ich möchte keine Gewalt anwenden, denn da ist schnell etwas abgebrochen.
Alt 03.04.2012, 17:34   #25
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Vorsicht mit dieser Schraube, ich habe da unbedarft dran gedreht und habe den Plastikstutzen in dem sie sitzt gesprengt. 20 Jahre alter Kunststoff neigt doch irgendwie zum verspröden.
Da gabs für den M50 einen neun Kühler...
Ich konnte sie ganz rausdrehen, sie bleibt dann an einem Kunststoffband hängen. Beim reindrehen wurde sie nicht mehr dicht und dann hats knack gemacht.
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 03.04.2012, 17:42   #26
amnat
† August 2024
Mir scheint, dies ist ein bajonettähnlicher Verschluß zu sein? Er stoppte nach 90 ° abrupt aufgrund der Anschlagnase. Vielleicht ist die Schraube dadurch erst freigegeben und man muß sie nach unten herausziehen?
Dafür könnte auch das Loch im Querteil der Schraube gut sein, nämlich um sie daran nach unten aus der Öffnung ziehen zu können.
Edit: Also - es ist so wie ichs annahm.
Nachdem man den blauen Plastikstöpsel um 90 ° gegen den Uhrzeigersinn gedreht hat, kann man den Plastikstöpsel an dem dafür vorgesehenen Loch vorsichtig nach unten ziehen. Er fällt dann die bereitstehende Auffangwanne.
Im Moment wundert es mich noch, daß da das Wasser nicht leichter herausläuft. Der Wasserfüllstandsmarkierstab im offenen Ausgleichsbehälter bei offener Entlüftungsschraube steht immer noch eben mit dem Gewindeabschluß.
P.S.: VFL- und FL-Kühler sind unterschiedlich. Meiner ist ein FL-Kühler.
Geändert von amnat (03.04.2012 um 18:24 Uhr). Grund: Edit 2: FL-Kühler
Alt 03.04.2012, 18:12   #27
T-Bird
Gut, danke für die Rückmeldung, jetzt ist es bei mir zu spät, aber irgendwann kommt der Tag, da muss ich, oder andere da wieder dran.
Andreas
Kühlwasserverlust Ronaldo Knoll BMW 7er, Modell E38 7 14.06.2010 04:59
Motorraum: Kühlwasserverlust..... Eicke BMW 7er, Modell E32 19 05.03.2010 22:45
Kühlwasserverlust black 7 BMW 7er, Modell E38 12 04.12.2009 23:23
Motorraum: Kühlwasserverlust ? Sinclair BMW 7er, Modell E38 22 29.09.2006 09:37
Kühlwasserverlust Stefan010 BMW 7er, Modell E32 3 09.02.2006 14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:20 Uhr.
