Alt 12.03.2012, 23:10   #1
Hennes
Benutzerbild von Hennes
Fahrzeug: BMW E32-730i (05.88)
Standard Zeitdauer Wechsel Gebläsemotor
Mal ne kurze Frage,
wie lange muss ich ungefähr für den Wechsel des Gebläsemotors (730i Bj. 88)einrechnen. Hab jetzt das Heizschwert schon 4 x gelötet (neue Fets mit a 110 Ampere) und trotzdem knallen die durch. Denke die Kohlen des Motors sind nach rd. 800.000 Fahrkilometern wohl hin.
Gruß Hennes
Hennes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2012, 06:44   #2
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Skandal! Meiner war nach nur 280000 verdreckt und verschlissen, nach nur 300000 km schon ganz defekt!
Bei meinem Touring gemütliche 1,5 Stunden, allerdings war ich da auch schon mehrmals dran und hab Routine.
Beim ersten mal 2,5 bis 3 Stunden. Auch gemütlich.
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 13.03.2012, 07:46   #3
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Da reichen 3 Std. niemals beim E32. Da muß das Scheibenwischergestänge raus und viel Frickelarbeit.
Dann muß Du schauen, daß Du auch den richtigen Gebl.motor wieder einbaust (gibt verschiedene von den Anschlüssen her).
LG Dimi
Geändert von alexis sorbas (13.03.2012 um 07:52 Uhr).
Alt 13.03.2012, 07:49   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Würde ich auch Sagen. Vor allen Dingen sollte man sehr viel Geduld haben, wenn man die Abdeckungen der "Schaufelräder" abnimmt. Die Clips dieser Abdeckungen brechen wie Glas.
Gruss dansker
Alt 13.03.2012, 08:31   #5
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Hallo Hennes,
beim ersten mal habe ich wohl auch 3 Stunden gebraucht um den Gebläsemotor zu wechseln.
Mit etwas Übung (und fehlender 5. Schraube vom Abdeckblech ) dauert es nun keine Stunde mehr.
Schau mal hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/heizu...ter-94152.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/ausb...ng-118596.html
Da Du das Heizschwert schon raus hattest, weist Du ja auch ob die Technik von Siemens oder Behr ist.
Der Motor muß dazu passen!
Gruß Torsten
Die Scheibenwischergestänge laufen oben darüber und müssen nicht raus.
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2012, 09:30   #6
T-Bird
Das halte ich für ein Gerüst!
Das kann drin bleiben, aber es geht schön eng zu.
Andreas
Alt 13.03.2012, 09:40   #7
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Ich habe 5 Stunden gebraucht, hauptsächlich weil ich wenig geeignetes Werkzeug für arbeiten auf engsten Raum besitze und der Motor mit einem Klammer fest gemacht wird, der hat mal locker 2-3 Stunden gekostet.
Ein guter Schraube macht das ganze in einer Stunde.
Alt 13.03.2012, 09:52   #8
alexis sorbas
Andreas
Stimmt was Du sagst. Entschuldigung.
Umgekehrt!
Ich habe das Scheibenwischergestänge mit Motor tauschen müssen und dazu mußte der Gebläsemotor raus, so war es.
LG Dimi
Alt 13.03.2012, 10:22   #9
Hennes
Danke für die vielen Infos,
na dann werde ich mal den Samstag einplanen und gut 3 Stunden. Motor, den ich gebraucht habe ist von Behr wie das Heizschwert auch. Müsste als passen.
Ach, noch zur Info fürs Heitschwert. Diese Fets können viel mehr als die alten BUZ11:
MOSFET, N-Kanal International Rectifier IRF 3205 N-Kanal Gehäuseart TO 220 AB I(D) 110 A U(DS) 55 V -Kosten auch so rd. 1,50 EUR/Stück.
Gruß Hennes
Alt 13.03.2012, 22:37   #10
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Soviel Frickelei ist es auch nicht...
Aber beim ersten Mal solltest du 2-3 Stunden planen. Fahr vorher den Motor und warm und lass die Haube noch ne halbe Stunde zu
Dadurch sind die Kunststoffteile nicht so brüchig... insbesondere diese komische Wasserabscheidedingensbummens über dem Lüfterkasten ist bei kalter Witterung ziemlich empfindlich. Nen Riss ist nicht sooo tragisch... aber vermeiden ist besser als das Ding mit Heisskleber zu flicken
Ich mache bei diesen Temperaturen die Lüfterräder mit dem Föhn vorher etwas warm.... gebrochen ist so bei mir noch nie was...
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Gebläsemotor E32 Suche... 0 05.12.2011 21:23
E32-Teile: Siemens Gebläsemotor MarieleM Suche... 3 19.09.2011 21:24
Zeitdauer bis die Sitzheizung warm ist ? güngör BMW 7er, Modell E65/E66 16 05.01.2011 14:23
Innenraum: Gebläsemotor übrig? Philipp Larch BMW 7er, Modell E32 5 01.02.2007 21:26
Gebläsemotor Siemens m_kw Suche... 0 10.02.2006 15:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:07 Uhr.
