13.02.2012, 12:57
Fahrzeug: BMW 750
Motor springt nicht wieder an nach Fahrt
Fahrzeug: 750i, Motor: M73, Bj. 5/95
hallo Forum, vielleicht kann mir einer der Experten helfen.
Der Wagen läuft, nach einer gewissen Zeit halte ich an. Versuche nach einer viertel oder halben Stunde wieder zu starten - Anlasser dreht (Batterie ist OK), Motor macht ein paar Umdrehungen (Restbrennstoff im System?), Anlasser dreht weiter bis mit Zündschlüssel abgeschaltet. Auch nach mehreren Versuchen dasselbe. Nach ein oder zwei Stunden ist alles wieder normal.
Fehlerspeicher bei BMW ausgelesen, 11 Seiten ausgedruckt, aber dem ist nichts zu entnehmen, auch die Werkstattmenschen ratlos. Ist verständlich, sporadisch auftretende Fehler sind schwer zu lokalisieren.
Meine Vermutung nach Gedankenakrobatik war: Motor bekommt keinen Sprit. Das lindgrüne Relais im Kofferraum erneuert, Auto fährt, aber nach einigen Tagen dieselben Symptome. Altes Relais geöffnet und geprüft, ist OK. Das war es also nicht. BMW gibt vorsichtigen Tip: Kraftsoffpumpe im Tank.
Nun mal mit einem Bosch Menschen gesprochen, seine Meinung: Pumpen laufen oder sie laufen nicht, hält also von dieser Diagnose nichts. Seine Vermutung: der OT Geber.
Gegoogelt. Angebote bei ebay, 34.50 Euro. Nun möchte ich mir das Ding gern mal am Motor ansehen, vielleicht Kontakte säuber etc., kann aber nicht herausbekommen wo man diesen Geber finden kann.
Kann mir jemand hiermit helfen und vielleicht auch etwas zur Fehlersuche sagen? Ich danke allen, die sich die Mühe machen diesen doch etwas längeren Beitrag zu lesen. Und natürlich kann ich auch noch weitere Informationen liefern wenn weitere Fragen auftauchen.
Gruss, Rolf
13.02.2012, 14:49
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Zeigt deine Kühlwassertemperatur an?
Sowas hatte ich auch mal, da war nur der Stecker vom Geber ab.
(Motormitte über Wasserumpe, sieht man von oben)
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
13.02.2012, 15:59
† August 2024
Riecht er aus dem Auspuff nach Benzin? Dann könnte es ein defekter Temperatursensor Motor (10) sein, der am warmen Motor strenge Kälte vorgibt.
P.S.: Die Temperaturanzeige im Instrument ist vom anderen NTC-Widerstand.
13.02.2012, 16:48
Fahrzeug: BMW 750
vielen Dank für die schnellen Antworten.
1. den OT Geber über der Wasserpumpe finde ich nicht.
2. irgendwo roch es schon ein wenig nach Benzin, und strenge Kälte war auch.
Kann man die Sensoren irgendwie prüfen? Aber was bezwecken die denn,
dass er bei Kälte nicht anspringt oder bei Wärme?
Gruss, Rolf
13.02.2012, 16:55
† August 2024
Wenn die DME "Strenger Frost" gesagt bekommt, dann fettet sie stark an.
Ist der Motor dabei aber heiß, dann läuft er mit dem fetten Gemisch nicht an.
Erst wenn er nach 20 Minuten 'a weng' abgekühlt ist, dann läuft er vielleicht mit dem fetten Gemisch an.
13.02.2012, 17:03
Fahrzeug: VW T5
Mal etwas anders : Früher hatten die Fahrzeuge einen "Schock", den man beim Kaltstart ziehen mußte. Wenn der bei warmen Motor gezogen wurde säuft das Fahrzeug dann ab.
Das wid heute elektrisch gemessen, wenn der Geber kaputt ist denkt dann der "Schock" der Motor ist kalt, der Motor säuft sozusagen ab.
Der Geber ist von oben hinter dem Öleinfüll zu sehen. Am besten mit einer kleinen Stabtaschenlampe.
14.02.2012, 12:06
Fahrzeug: BMW 750
hallo Nilson,
das mit dem Choke kann man wohl ausschliessen. Wie eingangs erwähnt, macht er beim Anlassen einige Umdrehungen wohl mit Resttreibstoff, und dann geht es nicht weiter, obgleich Anlasser den Motor dreht.
Kühlwassertemp wird angezeigt.
Vielleicht also doch OT Geber. Ich habe im internet TIS gesucht, das ist dann wohl der Impulsgeber, zwei, für jede bank einen. Aber die sitzen über dem Schwungrad, und das ist wohl hinten. Im TIS steht "hintere, untere Abdeckung abnehmen...."
Bei Bekannten kann ich ihn heute noch hochnehmen, mal sehen, ich halte euch auf dem laufenden.
Gruss, Rolf
14.02.2012, 13:02
† August 2024
Zitat von Nilson
... der "Schock" .... Der Geber ist von oben hinter dem Öleinfüll zu sehen. ...
Beim M73?
Rolfi, beim Drehzahlgeber Nockenwelle (13) ist die Stückzahl "1" angegeben!?
14.02.2012, 15:05
Fahrzeug: VW T5
Zitat von amnat
Beim M73?
Hi Theo,
war auch nur als "mechanisches" Beispiel  genannt, um den Sinn unserer Post zu verdeutlichen.
Als mein M73 auf Gas umgerüstet wurde sprang er auch immer an wenn er kalt war. Aber wenn Warm - war nichts mehr zu machen.
Der genannte Stecker wurde nur vergessen draufzustecken.
(kleine Ursache - große Wirkung)
14.02.2012, 15:50
Fahrzeug: BMW 750
hallo Freunde,
hinterm Öleinfüllstutzen ist nichts.
OT Geber gecheckt, OK, haben etwa um die 600 Ohm. Irgendwo habe ich gelesen, 530 plus/minus 20% sei in Ordnung.
Nun also erst mal wieder weiterfahren bis der Fehler wieder auftritt. Und wenn, dann doch die Pumpe???
Gruss, Rolf
