11.02.2012, 00:02
Fahrzeug: E32 - 750 BJ 89
Farbe Buchsen KW Sensor +Zylindererkennung
Ich bin gerade dabei meinen M70 Motor nach über einem Jahr zusammen zu bauen.
Ich hatte mir ein Photo davon gemacht, wo die beiden weisen Buchsen und wo die beiden Schwarzen Buchsen vorn Stirnseitig am Motor sitzen.
Leider finde ich dieses nicht mehr. Meine Suche hier im Forum hat mich auch nicht weiter gebracht.
Kann mir jemand die Anordnung der vier Buchsen für die KW Erkennung und die Zylinderabfrage nennen.
Marc
11.02.2012, 00:09
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
11.02.2012, 00:39
re
Vielen Dank für das Bild.
Ich kannte es nur viel kleiner, da konnte ich nicht sicher erkennen, das beide schwarzen Buchsen oben sind und die weißen unten.
Daher hatte ich zur Sicherheit noch mal nachgefragt.
Marc
11.02.2012, 01:48
Nee die sind Diagonal gesteckt.Aber wenn Du die KW-Sensoren richtig Verlegt hast,ergibt sich das Anstecken von selbst,da die Stecker schon Ihre richtung haben.KW Sensor Links ist unten KW Sensor rechts ist oben.Daher ist die Zylindererkennung der linken Bank oben und der rechten unten.Sieh dir das Bild noch einmal genau an.
11.02.2012, 08:51
Grübel, drücke ich mich momentan undeutlich aus.
Wie die Stecker darauf kommen ist mir bekannt. Da ich aber vor über einem Jahr die Verteilerleistevon den Einspritzleisten demontiert hatte muss ich jetzt erst mal die vier Buchsen am Motor montieren.
Da ist auf jeder Seite ein weiser und ein schwarzer. Wenn ich die nicht richtig montiere, dann stimmt es nicht mit den Anschlüssen, wenn ich sie wie auf dem Bild so wunderschön beschrieben anbringe.
Dann sind nämlich die Gegenstücker am falschen Platz und dadurch die Stecker falsch.
