Alt 01.02.2012, 21:18   #11
Derschweizer
Benutzerbild von Derschweizer
Fahrzeug: E32-735i (03.88)
Daumen nach oben
Moin liebe Bimmerfreunde, nach so langer Standzeit wären auch noch folgende Punkte zu beachten: Stosdämpfersimmerringe, alle Achs und motordichtungen, Bremskolbengängigkeit, Handbremse (Trommel und Kabel), dank Aditiven verlackte Einspritzdüsen... na langweilig wird einem nicht bei diesem Vorhaben, wünsche Gutes Gelingen und viel Freude mit der Präziose
Derschweizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2012, 22:40   #12
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
JA, an die schlimmeren Dinge habe ich auch schon gedacht... damit kann ich mich befassen wenn sie wirklich auftreten. Da guck ich jetzt nicht in die Glaskugel...
Ich habe das Auto ohne Wartungsstau oder sonstwas weggestellt, keine offensichtlichen Mucken.
OK, es ist nie "Nichts!" Wenn du denkst er hat nichts, dann liegt das nur daran, das du es noch nicht bemerkt hast.
Ich drücke mir mal selber die Daumen und hoffe, das er mir die gute Pflege einfach mal dankt.
Ventile einstellen ist ein guter Plan, er sollte ja kalt sein.... Hätte ich jetzt nicht dran gedacht.
Ansonsten mache ich die Basics ohnehin, ich denke das ich für die Inbetriebnahme wenns gut läuft 2 lange Nachmittage oder Samstag und 0,5 Sonntag in gemütlich brauchen werde.
Ich geh mal vom positiven aus, ärgern kann ich mich später noch.
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 01.02.2012, 22:49   #13
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Ich hatte mir 2010 einen R6 mit ca 400 000 beim Türkischen Autohändler gekauft (Brauchte die Ausstattung)....dieser stand seit 2005 in der Ecke....der Händler sagte....er läuft und bekommt Tüv neu.
Aus der Ecke gezogen....Startkabel dann....3 Minuten Georgeltd...Läuft.
Sauber und rund,drei Tage später hatte er neuen Tüv und Au.....mit allen Alten Betriebsflüssigkeiten,habe ihn dann abgeholt und 400 Km überführt.
Nach dem ich die Teile die ich brauchte ausgebaut hatte,ging er wieder weg...wieder ca 300 Km zum neuen Besitzer....mit allen alten Flüssigkeiten.
Die R6 sind schon gute Motoren.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2012, 23:45   #14
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
@ Alex (17er Schlüssel)
Immer schreib was du alles mit dem Fuffi angestellt hast.
Ich lese sowas gerne und andere sicherlich auch.
Gruß Thomas
Firing Order
1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) powered by: Wizard of NOS
Grimmjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2012, 10:03   #15
17er Schlüssel
Kein Ding Thomas!
Mir wird immer ganz flau,wenn ich darüber dachdenke.
Könnte eigentlich auch den Fred rauskramen,aber da ich gerne schreibe...
Ist ein früher 87er Fuffi mit gerade 150 TKM auf der Uhr.
Karrosserie,Innenraum sowie Unterboden sehr sauber.
Folgendes habe ich gemacht:
Alle Flüssigkeiten und Filter neu
Reifen neu
ESD sammt Aufhängungen neu
Kats defekt,Metallkats verbaut
neue Lamdasonden
Bremssättel zerlegt und gangbar gemacht,neue Dichtsätze verbaut
neue Bremsschläuche
neue Bremsbeläge rundum
Handbremse gerichtet
Vorder und Hinterachse überholt
Kardanwellen Mittellager und Gleichlaufgelenk erneuert
zwei Benzinpumpen ersetzt
ESV reingen lassen
eine DME ersetzt
Getriebesteuergerät ersetz
Div. Relais nachgelötet
Heizschwert ersetzt
Getriebeservice
Getriebesimmering ersetzt
neue Motor und Getriebelager
Grosse und ausgedehnete Motorinspektion incl. beider Ölwannendichtungen,incl. aller Schläuche,Manschetten,Benzinleitungen,Zündkabel,
Verteiler/Läufer komplett ersetzt
Keillippenrimen sammt Rollen und Spannern ersetzt
1x Servoleitung ersetzt
Tank gespült
neuer Kühler + Wasserpumpe
Viscolüfter ersetzt
neue Wischerarme sammt Blätter
neue Frontscheibe
Türschloß hinten rechts und vorne links instand gesetzt
Türbremse vorne links ersetzt
Fensterhebermechanismus rundum neu abgeschmiert
Staubschutzmanschetten der Stossdämpfer ersetzt
Sämtliche Birnen getauscht.
Alles wurde mit org. BMW,Meyle,Lemförder oder Behr-Teilen instand gesetzt.
Wenn ich das hier gerade so aufliste wird mir ganz anders...
Eigentlich ist solch eine Liste das K.O für solch einen Wagen.
Anfangs hatte ich mich erst einmal darum gekümmert,das der Wagen wieder sauber lief (auf allen Pötten,sowie die ASU passt).
Dann habe ich mich um den Tüv gekümmert.
Der Rest wurde dann in folgenden 2-3 Monaten gemacht.
Gesammtarbeitszeit liegt sicher bei 150-200 Stunden.
Anfangs sah es gar nicht so schlimm aus........
alex
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2012, 10:16   #16
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Heftig....andere bauen ein komplettes neues Auto.
Na da bin ich mal froh, das meiner soweit ok ist, technisch wie optisch. aber klar ist: Wirklich arbeitslos bist bei solch einem Fahrzeug nie....zu tun gibt´s immer was...
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2012, 11:22   #17
Grimmjar
is pending...
Das nenne ich Rundumschlag!
Viele, mich eingeschlossen, hätte das nicht durchgezogen.
Aber 150tkm ist nix. Wenn dann noch das Blech in Ordnung ist, ist das ja fast noch ein Neuwagen!
Gruß Thomas
Alt 02.02.2012, 19:28   #18
17er Schlüssel
Nun ja,ich wollte einfach wieder einen wirklich alltagstauglichen,technisch fast perfekten Fuffi haben.
Für mich war dabei das wichtigste,das daß Blech sowie der Innenraum sehr gut ist.
Den Rest kann man ja bekanntlich recht einfach richten.
Ein guten Fuffi für schmale Münze gibt es heute so gut wie nicht mehr.
Von dem her bin ich diesen Weg gegangen.
Einfach nach einer guten Basis gesucht,und diese reaktiviert.
Sicher hätte man auch nach einer noch "besseren" Basis suchen können....hätte,hätte,hätte.....
Ausschlaggebend für mich war auch allerdings auch das Baujahr wegen dem baldigem H-Kennzeichen....
87er Fuffis in exotischer Farbe und in gutem Blechzustand sind derzeit auch mehr als selten.
Ist ne Herzensangelegenheit.....
alex
Reaktivierung vom E32 750iL bj91 Eicke BMW 7er, Modell E32 21 30.03.2010 15:28
suche einen thread CoMBaT Suche... 8 10.08.2006 21:54
Suche einen Thread "V12-Motor im E30" peter becker Autos allgemein 4 30.11.2005 14:33
48 Autos, mit denen man einen 735i verblasen kann JRAV Autos allgemein 31 13.06.2005 17:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:17 Uhr.
