Alt 23.12.2011, 11:33   #31
Hot_Wheels
...Freude am Tanken.
Benutzerbild von Hot_Wheels
Fahrzeug: E38-740i (07-94) + KME Diego
Zitat von thuglife Beitrag anzeigen
Hast du eine Gasanlage verbaut????
Du warst mit Deiner Frage schneller als ich mit der Antwort.....ja habe ich
Hot_Wheels ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2011, 11:36   #32
thuglife
Benutzerbild von thuglife
Fahrzeug: 730d E65 Facelift
Ich hatte die gleichen Synthome mit meinem 540i E39 morgens wars schlim mit dem Wagen der hatte auch eine Gasanlage von Prins verbaut.
Zündaussetzer dadurch unruhiger lauf bis manchmal zum ausgehen sobald er warm wurde nichts mehr dann lief er normal.
Es lag defenitiv an der Gasanlage ich habe das Auto 3 mal weggegeben zum nachstellen aber es wurde nicht besser und habe es dann verkauft.
Bring dein Auto mal weg und lass mal die Gasanlage checken und nochmal einstellen.
Thuglife
thuglife ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2011, 11:37   #33
Schwarzfahrer
ist grün hinter den Ohren
Benutzerbild von Schwarzfahrer
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Moin,
@thuglife: Wer ist du?
bei Hot_Wheels stehts doch im Profil....
Der Mapsensor selbst wird nicht an den Verdampfer angeschlossen. Das wird häufig aus Einfachheitsgründen über ein Y-Stück gemacht.
Der Verdampfer verstellt, wenn der Unterdruck angeschlossen ist, mechanisch über eine Membran den Gasdruck.
Dieser Anschluss ist meiner Meinung nach ein Muss für einen sauberen Lauf der KME Diegos.
Schwarzfahrer
EDIT: Um keine Verwirrung zu Stiften: Ich rede vom Unterdruckanschluss am Mapsensor, der über ein Y-Stück von der Ansaugbrücke auch zum Verdampfer geht, nicht dem Gasdruck. Außerdem gibt es Mapsensoren verschiedener Bauart.
Geändert von Schwarzfahrer (23.12.2011 um 11:47 Uhr).
Schwarzfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2011, 11:41   #34
Hot_Wheels
So schlimm ist es bei mir Gott sei Dank nicht, dass ich ihn verkaufen müsste.
Es geht halt nur um den "zwischendurch" Leistungsverlust. Fühlt sich an als wäre die hintere Stoßstange an einem Gummiseil angebunden.......
In der nächsten Sekunde ist dann alles wieder paletti.
Vielleicht auch die Kats ? Habe schon den Klopf Test gemacht, rasselt aber nix.
Vielleicht hat sich auch ein Stück des Monolithen verkeilt und versperrt den Weg für die Abgase....müsste es aber dann nicht immer ein Leistungsloch geben? Denke schon ....
Alt 23.12.2011, 11:43   #35
Hot_Wheels
Schwarzfahrer
..genau, deshalb wird es auch schnellstens nachgeholt, hat aber sicherlich nichts mit dem "Gummiband" Effekt zu tun. Weil das hat er im Benzin UND Gas Betrieb........
Alt 23.12.2011, 11:55   #36
thuglife
Was meinst du?????
Alt 23.12.2011, 11:58   #37
Schwarzfahrer
Moin,
meine Güte, thuglife.
Wenn mehrere Leute an einem Thread beteiligt sind und dann jemand in die Runde wirft: du Pappnase, wer ist denn dann gemeint?
Ich wusste einfach nicht, ob du mich gefragt hast oder Hot_Wheels.
Schwarzfahrer
Alt 23.12.2011, 12:10   #38
thuglife
wenn ich was poste meine ich natürlich alle die ein problem in diesem threat.
Also die allgemeinheit aber speziell demjenigen der dies eröffnet hat.
Alt 23.12.2011, 13:22   #39
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
... Der Verdampfer verstellt, wenn der Unterdruck angeschlossen ist, mechanisch über eine Membran den Gasdruck. ...
Woher hast Du das?
Beim Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Prins VSI LPG-Verdampfer regelt der Saugrohrunterdruck nichts. Dies besorgt ausschließlich der seitlich angebaute Druckregler.
- Überdruck wird über einen 6-mm-Schlauch zum Ansaugkrümmer abgeführt
- Systemdruck unabhängig von Ansaugkrümmerdruck (MAP)
Beim Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) KME-Verdampfer scheint das ähnlich zu sein.
Geändert von amnat (23.12.2011 um 18:18 Uhr). Grund: Die Druckregelung ist innen im Verdampfer realisiert.
Alt 23.12.2011, 14:50   #40
Schwarzfahrer
Moin amnat,
das habe ich erstmal von Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) dieser Explosionszeichnung.
Schwarzfahrer
Motorraum: Läuft unruhig, wenn kalt. Wolfgang81 BMW 7er, Modell E32 18 14.10.2011 19:56
Motorraum: Heulen wenn kalt AdilSD BMW 7er, Modell E38 7 09.05.2011 22:02
Motorraum: M60 740i - unrunder lauf wenn kalt - rund wenn warm rengier BMW 7er, Modell E38 27 04.02.2011 19:15
Getriebe: Getriebenotprogramm...nur wenn kalt looser9 BMW 7er, Modell E38 4 08.06.2009 07:50
Motorraum: morgens wenn er kalt ist mannheimbmw BMW 7er, Modell E32 11 04.10.2007 17:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:06 Uhr.
