Alt 16.12.2011, 09:13   #1
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Standard "Witziger" Fehler: Fahrer-FH läuft nach Motorstart, kleiner Fehler Niveau...
Servus Gemeinde,
habe nen recht "witzigen" Fehler seit kurzer Zeit: Nach dem Motorstart läuft meine Seitenscheibe Fahrerseite nach unten und bleibt steht. Fensterheber läuft komplett durch bis Anschlag.
Sperre ich dann zu über Komfortschließung, ist der Fehler wieder wech. Was kann das sein? Grundmodul? eFH-Modul, sofern es das gibt?
Bin da grad a wengal ratlos...
Das zweite ist mir auch suspekt: Das Niveau der HA darf ja differieren, irgendwas um die 10 mm zwischen links und rechts. Beide Dämpfer nässeln zwar ein wenig, er verliert aber kein Hydrauliköl. Steht der Motor, sackt er ab, starte ich, kommt er wieder hoch, jedoch rechts weiter als links. Rechts kann ich quasi meine flache Hand zw. Reifen und Kotflügelkante schieben, links nicht.
Frage: Kann das auch "nur" an dem Radsturzschalter liegen? Evtl. das Gestänge "ausgeleiert" bzw. fest? Hatte ihn jetzt noch nciht auf der Bühne, von daher frage ich grad mal ins Blaue hinein. Vielleicht hatte ja schon mal jemand ähnliches zu berichten und sagt "Ja, klar, das ist....".
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2011, 09:19   #2
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Moin,
wegen der Fensterheber kann es helfen, mal das Grundmodul zu ziehen und wieder einzustecken. Mir hat das mal bei dem Schiebedach geholfen, als es nicht mehr richtig ging. Da gab es aber eine bestimmte Reihenfolge, wie man da vorgehen muss, dazu weiß die Suche dann mehr.
Dass das Fahrzwerksniveau auf beiden Seiten so unterschiedlich ist, verwundert mich etwas. Generell kann man sagen, dass das Absinken des Hecks an einem defekten oder langsam undichten Regelventil liegen kann.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2011, 09:25   #3
CMM70
12-Zylinder Pilot
Ok, dann werde ich mal das Grundmodul ziehen und wieder einstecken, mal sehen was passiert.
Regelventil: Das war dasjenige mit den Stangen oder? Dann werde ich da auch mal nachsehen.
Alt 16.12.2011, 09:34   #4
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Zitat von CMM70 Beitrag anzeigen
Regelventil
Das mit der Stange an den Hinterachsstabi gekoppelt ist und oben im Differentialkorb sitzt (wie schön dass man schon beim E38 erkannt hat dass die Position schei..be ist). Wie schon gesagt wurde sackt er ab ist es im Sack.
Den Höhenunterschied kenne ich, ich bin noch nicht dahinter warum das so ist. Die Druckleitungen liegen zusammen, das kann es also nicht sein. Ich fürchte der Grund liegt im Dämpfer begraben. Es könnte evtl. auch noch etwas mit Luft zu tun haben, da die Dämpfer jedoch selbstentlüftend sind erklärt sich das auch nicht so leicht.
Der Radsturzschalter hat mit alledem nix zu tun, er ist ja nur eine Warneinrichtung.
Alt 16.12.2011, 18:52   #5
rofra11
RoFra11
Benutzerbild von rofra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
@CCM70
gebrochene Adern im Türkabelbaum bzw. Türscharnierbereich
Danke für Eure Hilfe
rofra11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2011, 18:28   #6
ChrisE31
Benutzerbild von ChrisE31
Fahrzeug: F22 218d 07/14, F48 xdrive 03/16
Zum Thema Niveauregulierung:
Hatte bei meinem E38 750i dasselbe Problem. Nach einer Standzeit von 2-3h sackte das Heck gute 20mm ab. Wie McTube schon schrieb war auch bei mir das Regelventil defekt. bzw nur mehr ein einziger siffender Rostklumpen. Habe leider kein Bild mehr davon, sah wirklich übel aus.
Zum EFH kann ich leider nichts sinnvolles beisteuern, außer das ich das selbe Problem mal bei einem Alfa 33 hatte
Chris
ChrisE31 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
PC-Hardware: Grafikkarte stürzt ab - "Der Anzeigetreiber wurde nach einem Fehler wiederhergestellt" E66-Fan Computer, Elektronik und Co 31 18.11.2011 20:19
Motorraum: Fehler am Bord computer: "Fuel Injection System" pepaaa BMW 7er, Modell E38 1 22.05.2006 11:40
Motorraum: Rucken beim Einlegen "R" nach Motorstart SoulOfDarkness BMW 7er, Modell E38 6 18.09.2005 19:47
Steuergeräte Reset - "Fehler" in der Reihenfolge von Bedeutung? küfi BMW 7er, Modell E32 1 02.07.2005 01:27
Innenraum: MK2 >> MK3 Update:Fehler "Softwareupdate erforderlich" bitte geeignete CD einlegen Greatwhite BMW 7er, Modell E38 4 13.06.2004 10:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:58 Uhr.
