Alt 13.12.2008, 12:23   #11
Alfi155
Benutzerbild von Alfi155
Fahrzeug: E60 545i SMG
Zitat von manthos Beitrag anzeigen
du musst das tacho losschrauben,das lenkrad gerade stellen,tacho etwas raus,stecker dahinter abziehen,dann das tacho ins lenkrad,in die öffnung reinlegen,dann das lenkrad vorsichtig nach links drehen,vor den blinkerhebel vorbei und dann hast du es.am anfang wirst du etwas probieren müssen,aber wer da übung hat,ich habe da nicht mal 5 minuten für gebraucht,lenkrad abschrauben dauer zu lange.versuch es mal,es geht wirklich
Glaub mir, bei dem geht es wirklich nicht ohne Lenkraddemontage. Habe auch schon den ein oder anderen Tacho ohne Lenkraddemontage ausgebaut, sowohl in E32 als auch bei E34. Geht immer nur wenn die Lenksäule verstellbar ist, sonst fehlt einfach der Platz.
Alfi155 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2008, 12:38   #12
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
es geht,so wie ich es beschrieben habe.habe es bei meinem e32 sehr oft gemacht.warum sollte ich geschichten erzählen,ich selbst habe es gemacht,ohne lenksäulenverstellung.
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2008, 13:24   #13
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Es kommt vielleicht auch auf die Art des Lenkrades an. Bei meinem (Airbag) geht es nur, wenn die Lenksäule nach oben gezogen wird. Es ist zu wenig Platz zwischen den Lenkradspeichen, um den Tacho da weit genug hineinzukippen. Und dann läuft man immer noch Gefahr, daß der Blinkerhebel abbricht oder die Scheibe des Tachos verkratzt wird. Es ist einfach zu wenig Platz.
Ich hatte meinen auch so in 5 Minuten raus und brauchte eine Stunde fürs einbauen
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 13.12.2008, 13:27   #14
BMW-H
ehemals "manthos"
bei mir ist weder der hebel abgebrochen,noch die scheibe zerkratzt,ging wirklich einfach.habe den tacho in der speiche etwas schräg gelegt.ein freund von mir,der ist kfz meister und hat hier eine werkstatt,der hat mir das gezeigt.
Alt 13.12.2008, 14:08   #15
Alfi155
Ist vieleicht wirklich auch abhängig von der Lenkradversion.
Alt 13.12.2008, 14:42   #16
SALZPUCKEL
Damit man das auch mal bildlich sieht, hier wird es Beschrieben:
Interner Link) Ausbau Instrumente ohne Ausbau Lenkrad
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) und hier in deutsch
Bei diesem geht es nur mit Lenksäulenverstellung.
@Manthos
Welches Lenkrad war denn bei dir verbaut?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lenkräder Varianten
Gruß Wolfgang
Alt 13.12.2008, 14:54   #17
Alfi155
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...r/rimg0238.jpg
@Manthos
Gruß Wolfgang
Und genau das ist in dem von BMW SVEN verbaut.
Alt 14.12.2008, 00:17   #18
BMW Sven
Servus,
jo Alfi155 hast recht.... ist die sch.... folie.
geht aber alles wieder.
Danke für die vielen Antworten.
Alt 02.11.2011, 11:34   #19
check
Fahrzeug: E38-728iA (06.00) letzter Facelift, E34-525i (07.94) M-Fahrwerk +Sportsitze lichtgrau +Shadowline
Frage Problemlösung auch für E38?
Zitat von BMW Sven Beitrag anzeigen
Servus,
Hallo Leute,
habe neuerdings auch das Problem, dass bei mir der Tacho und inzwischen auch der Drehzahlmesser bei 0 hängen bleibt
nach längerer Fahrt geht plötzlich der Drehzahlmesser wieder und später auch noch der Tacho... - nach dem Abstellen geht es wieder von Vorne los...
Das mit der Folie verstehe ich nicht - habe ich das selbe Problem in meinem E38 und welche Folie ist gemeint oder was?
Wäre Euch sehr dankbar für eine Antwort - am Besten mit Bildern...
Grüße Check
check ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Dachhimmel hängt rs BMW 7er, Modell E32 4 26.05.2011 20:29
Tacho hängt, Verbrauch stark erhöht. Nelio2007 BMW 7er, Modell E38 5 10.05.2011 21:20
Elektrik: K-Zahl bei Alpina Tacho bezgl Tacho stylemeis BMW 7er, Modell E38 0 12.04.2009 13:51
Innenraum: Lüftungsgitter hängt Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 2 09.07.2006 12:14
Elektrik: Tacho(nur Tacho) ohne Funktion -tauschbar?? BestDad55 BMW 7er, Modell E32 4 31.10.2005 19:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:18 Uhr.
