Alt 10.06.2011, 00:42   #31
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Zitat von boxerheinz Beitrag anzeigen
Das ganze Getriebe Öl würde ja nicht auslaufen.Sind grade die paar Tropfen im Ölkühler und was noch von Oben so kommt ....
naja, der Flansch sitzt ja schon an der tiefsten Stelle vom Getriebe... Ich weiß nicht genau was da alles so raus kommt.. habs noch nicht probiert... aber ich könne mir schon vorstellen das da ein paar Liter weg laufen...
Kai
Alt 10.06.2011, 18:32   #32
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
NEE Nee so viel ist das nicht.Das Öl im Wandler bleibt ja.Das in der Ölwanne läuft auch nicht rüber.
Alt 18.06.2011, 13:48   #33
nde2hxl
Horst
Benutzerbild von nde2hxl
Fahrzeug: 318i e30 04/1984, 740iA e32 04/1992
Hatte noch keine Zeit, mich weiter um den Wagen zu kümmern.
Der Meister bei BMW sagt, da könnte etwa 1 bis 2 Liter rauslaufen. Ich habe das Auto etwas aufgebockt vorne links, sodass da beim Abschrauben des Ölkühlers bestimmt nicht mehr viel rauslaufen kann.
Weiter sagt er, wenn sie die Wasserleitungen abschrauben müssen, dann kann es schon mal passieren, dass das AluGewinde des Ölkühlers abreißt. Dann muss der Kunde eben auch noch einen neuen Ölkühler bezahlen.
Ich habe bisher nur die 27er Überwurfmutter an 2 Seiten aufgetrennt. Die Mutter klebt trotzdem noch richtig fest. Mehr Gewalt am 27er Gabelschlüssel (mit Gegenhalten 22er Gabelschlüssel) würde wohl alles zerreißen. Noch traue ich mich nicht.
Werde evtl. den ganzen Kühler mit seinen beiden Wasserleitungen ausbauen.
Schoene Gruesse
Horst
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) einige meiner vergangenen Probleme
nde2hxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2011, 14:23   #34
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Falls es doch knack macht;
ich glaube, der isses
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) "Online Store" Kühler Klima Komponenten - BAG Brenscheidt Autokühler GmbH Dortmund
Oder AH Cuntz
Viel Glück
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 18.06.2011, 14:55   #35
nonickatall
Fahrzeug: ...
Ich würde die vorher richtig heiß machen, mit einem geeigneten Brenner oder Heißluftfön. Dabei aufpassen, dass du nichts anschmurgelst bzw. dir die Karre nicht abbrennt.
Und dann mit Impulskraft. Sprich: Schlüssel aufsetzen und dann mit dem Hammer kurze Schläge. Natürlich nicht so heftig, dass das Gewinde abreißt.. Damit kriegst du die eher auf, als wenn du mit einem Hebel arbeitest, denn dann geht die volle Kraft auf das Gewinde.
nonickatall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2011, 15:27   #36
nde2hxl
Horst
@ SALZPUCKEL
200 EUR.
geht ja noch.
vielen Dank für den Link.
@ nonickatall
die kurzen Impulse (mit Gegenhalten) probiere ich aus. Klingt logisch
Alt 18.06.2011, 15:36   #37
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Ach was soll das? Bei AUTOTEILE.CC HAB ICH IMMER 115EURO BEZAZAHLT! FÜR DIE GROSSEN MIT AUTOMATIKÖLKÜHLER!
MfG
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2011, 16:59   #38
nde2hxl
Horst
Standard fertig
so, wollte mal bescheid sagen.
Hab mir ein Herz gefasst und mit einem 27er Gabelschlüssel mit 80cm Verlängerung die Überwurfmutter gelöst. Natürlich mit Gegenhalten am Kühler mit anderem Gabelschlüssel mit ebensolcher Verlängerung. Vorher tagelang in WD40 eingeweicht. Hat geklappt.
Ich hatte noch etwa 20cm Kühlerschlauch rumliegen. Da hab ich einfach den geplatzten Schlauch entfernt und den anderen drangemacht.
Alles zusammengebaut, Frostschutz rein, Fahren, Entlüften, Fahren, Entlüften, Fahren, Entlüften. Jetzt nach etwa 100km hälts immernoch. Warum auch nicht?
Vielen Dank für eure Beiträge.
E38-Auto: 740i M60 Meinv8 Biete... 2 15.04.2011 21:41
Motorraum: 740i M60 Membran horsepower.ph BMW 7er, Modell E32 3 02.03.2011 19:28
Motorraum: Motor heult und Kühlwasserschlauch geplatzt giebel BMW 7er, Modell E32 19 02.02.2005 12:55
Differenzial geplatzt 740i E38 Automatik GlaubtMann BMW 7er, Modell E38 7 06.06.2003 16:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:12 Uhr.
