Alt 17.10.2011, 16:07   #11
breytone90
Benutzerbild von breytone90
Fahrzeug: E32-730i V8 Bj. 12.1993
So falschluft bei der Ansaugbrücke habe ich nicht dafür habe ich jetzt das problem das er gar nicht mehr urnd läuft total wackelig und immer kurz vorm ausgehen wenn man nicht bisschen gas gibt. wenn mann gas gibt läuft er aber im stand gar nicht da stirbt er ab. ich dachte an zündspule
weiß jemand wie ich die drosselklappe bei meinem resete? Ich habe ASC+T und einen 730 V8 Baujahr 1993.
breytone90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2011, 02:22   #12
Toddy
Slow-Rider
Benutzerbild von Toddy
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
Zieh mal den Stecker vom LMM ( Luftmassenmesser) und berichte
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
Toddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2011, 11:28   #13
breytone90
Wärend der Motor läuft bzw. nicht läuft oder erst abstecken und dann anlassen?
Alt 18.10.2011, 11:44   #14
Sporti0904
Fahrzeug: E32-740, e32-740il, e34-530i touring
hallo habe das selbe problem bei meinem 740i und wenn ich den luftmassenmesserstecker ziehe läuft er wieder etwas normaler und bei der diagnosse stande auch luftmassenmesser, lambdasonden also werde ich mir jetzt mal ein neuen luftmassenmesser besorgen und berichten.....
Sporti0904 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2011, 14:37   #15
breytone90
Dann werde ich das mal Probieren danke berichte morgen
Alt 20.10.2011, 18:59   #16
Sporti0904
also habe den gewechselt und läuft noch ni besser, habe mir heute 2 lambdasonden bestellt und werde die montag einbauen mal schauen wie es dann aussieht und mir sagte vorhin jemand das es auch der temperatursensor sein kann....
Alt 20.10.2011, 20:00   #17
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Der V8 Läuft auch noch mit 2 kaputten Zündspulen.Zwar nicht schön,aber er Läuft.Da sollten schon 3 oder mehr kaputt sein.das der im Stand abstirbt.Mess mal den OT-Geber durch.580 Ohm sollte der haben.
Alt 20.10.2011, 21:12   #18
breytone90
also hab den LuftMassenMesser abgesteckt dann läuft er steck ich ihn wieder an geht er fast aus bzw. Ganz aus. Ist das dann sicher das er der Fehler ist?und was soll ich da genau Durchmessen?
Alt 20.10.2011, 21:19   #19
boxerheinz
Dann besorg Dir mal den LMM.
Schlechte/verzögerte Gasannahme Markus85 BMW 7er, Modell E38 7 25.04.2011 16:18
Schlechte Gasannahme Rheinperchten BMW 7er, Modell E32 13 19.08.2007 18:34
Schlechte Gasannahme --> Lösung challenger_ss BMW 7er, Modell E23 1 12.11.2005 22:49
Elektrik: Schlechte Gasannahme virgo BMW 7er, Modell E38 2 26.07.2005 20:40
Motorraum: Schlechte Gasannahme Tommy BMW 7er, Modell E38 1 03.10.2004 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:24 Uhr.
