Alt 12.10.2011, 20:34   #21
rennie
Möchtegern-Experte
Benutzerbild von rennie
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Zitat von T-Bird Beitrag anzeigen
Wie sah es denn mit dem leidigen Thema Papier und dem Technischen Überraschungs Verein aus? Gab es da Probleme?
Hierzu gibt es eine Faustformel:
Der Problemgrad f(x) berechnet sich folgendermaßen:
f(x)=x²
wobei x = Entfernung zur polnischen Grenze in km.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lübeck/Kiel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bln.
rennie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2011, 00:33   #22
Deserty
Fahrzeug: E32-735i (04.89)
f(x)=x²
nehmen wir an x= 150km
f(x)=(150km)² = 22500 km² ist eine Fläche
Aber wieso sollte es eine f-Funktion sein ?
edit:
Aber polnische Granze hört sich gut an.
Deserty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2011, 00:52   #23
rennie
Möchtegern-Experte
Zitat von Deserty Beitrag anzeigen
f(x)=x²
edit:
Man sagt doch aber großes Problem, oder?
Na und wenn 22500 km² nicht groß sind...
Ich wußte halt nicht in welcher SI-Einheit "Problem" angegeben wird. Und bevor es ohne Einheit da steht, hab ich kurzerhand km² stehen lassen.
Tja, und daß 22500 km² oder mehr wirklich groß sind, kann sich wenigstens jeder vorstellen.
Alt 13.10.2011, 04:22   #24
Machti
V 8 Raser
Benutzerbild von Machti
Fahrzeug: E 32, 740i, Individual, Macaoblau, LPG, 18er M-Parallel / Harley ohne Werkzeugrolle von Louis
ich würd nen Motor mit 250000 nicht mehr umrüsten.
Machti
Machti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2011, 05:48   #25
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Die SI Einheit von [Problem] ist ein Murphy!
Und bei mir mit ca 600km irgendwie recht groß... Sch**** exponentiales Wachstum!
Umrüsten würde ich den schon noch, nahezu unabhängig von den Kilometern, ich kenne meinen Motor, von innen wie aussen, ausserdem habe ich noch einen.
Ich mache daraus eine Einzelfallentscheidung. Pauschal würde ich das nicht sagen wollen.
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Geändert von T-Bird (13.10.2011 um 05:57 Uhr).
Alt 13.10.2011, 13:12   #26
Ronaldo Knoll
Benutzerbild von Ronaldo Knoll
Fahrzeug: e32 740i und e32 730i R6 Automatik
Ausrufezeichen 730i zu verkaufen
730i Automatik zu verkaufen, Gasanlage nicht eingetragen , Tank älter als 10 Jahre.
Motor und Getriebe laufen super. Klimaanlage wurde gestern befüllt und funktioniert super.
Hab vor kurzem die Getriebeölwannendichtug gewechselt und das Getriebeöl,Innenraumluftfilter, alle Zündkerzen wurden erneuert und auch der Schlüssel für die Kompfortschließanlage. Und schicke Klarglasblinker vorn habe ich verbaut, Originale sind vorhanden.
Was gemacht werden müßte:
Bremsen hinten
Was gemacht werden könnte: Sitzheizung und Höhenverstellung Kopflehne Fahrersitz, Scheibenwischergestänge (funktioniert einwandfrei, ist jedoch etwas schräg.)
elektrische Spielerchen funktionieren alle.
Ein hochwertiges JVC Radio ist verbaut.
Er hat mal einen kleinen Dätscher hinten rechts bekommen. Daher sind da ein paar Kratzer an der Stoßstange, das muß ehrlicherhalber gesagt werden.
Rost hat er nur wenig. Ich kann von den exponierten Stellen gerne noch Fotos zuschicken bei Interesse.
Hier mal der mobile.de link:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Suchergebnisse: Pkw bei mobile.de
Wer Ihn haben will bitte melden!!
Für Forumsmitglieder gebe ich einen Preis von 1700€
Geändert von Ronaldo Knoll (13.10.2011 um 13:20 Uhr).
Ronaldo Knoll ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2011, 13:36   #27
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Ich hatte bei dem netten Herrn der örtlichen Dependance mal nachgefragt, der war erstaunlich offen dafür. Neben dem (selbstverfreilich) vorbildlich ausgeführten Einbau der Anlage und der Vorlage der zugehörigen Betriebserlaubnisse war ihm im Wesentlichen an einem passenden Begleitschreiben betreffs der Ordnungsmäßigkeit des Einbaus gelegen. Über Form und Inhalt dieses Begleitschreibens hab ich mich mit ihm dann kurz von Ing zu Ing unterhalten, das sollte kein unüberwindliches Hindernis darstellen.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 13.10.2011, 20:40   #28
Youngtimer57
Fahrzeug: 730i V8, Bj.7/92; 628i Bj.83
Beim Kauf eines Frontkitts muss man schon darauf achten das ein Abgasgutachten dabei ist. Gibt es bei seriösen Händlern für den von mir genannten Preis, hab ich aber erst hinterher erfahren. Meine Anlage hat kein TÜF und nix. Zur HU habe ich die Sicherung rausgenommen und den Schlauch vom Verdampfer zum Filter entfernt. Keine Beanstandung!
Versicherungstechnisch ist die nicht eingetragene Anlage unbedenklich, da selbst bei einem Unfall die Gasanlage der Verursacher sein müsste und das kriegt man nur schwer hin. Selbst wenn ich die erforderlichen Papiere hätte würde ich mir das Geld für TüF und Eintragung sparen.
Youngtimer57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2011, 16:18   #29
Ronaldo Knoll
Frage
Kann man die Unbedenklichkeit irgendwo schriftlich nachlesen?
Nicht das ich Dir nicht glaube. Ich hab nur von Vielen ob von meinem Gasmann oder in anderen Foren das Gegenteil mitgeteilt bekommen.
Wäre natürlich toll. Dann würd ich ja sorgenfrei weiter fahren können.
Stimmt es eigentlich das Gastanks aller 10Jahre eine spezielle Sichtprüfung beim Tüv machen müssen? Ich bin mir nicht wirklich sicher, mein gasmann ist irgenwie nicht sehr Vetrauenswürdig.
Habe bei ihm das Gutachten beantragt , er hat mir eine neue Leitung verlegt , weil die Letzte nicht genügend gesichert wäre mit einer Ummantelung zur eventuellen Gasableitung aus der Karosse bei Überdruckschäden und dem damit verbundenen Ausblasen des Sicherheitsventils. 150€ waren weg für 3m Leitung und 3 Stunden arbeit.
Ich hab so das Gefühl er will sich an mir eine goldene Nase verdienen.
Er teilte mir mit nachdem er die Leitung verlegt hatte und mit dem Tüv-Mann sprach, das der tank zu alt und amit nicht abnahmefähig ohne die Druckprüfung wäre. Und wollte mir darauf einen gebrauchten Radmulden-Tank einbauen für 150€ den er noch rumliegen hatte.
Alles ein wenig komisch. Ich komme mir irgendwie veräppelt vor.
Stimmt das was er sagt?
Alt 14.10.2011, 16:57   #30
VollNormal
Sprich doch direkt mit dem Prüfer. Der weiß doch am besten, was er sehen will, welche Prüfungen er selber durchführt und worüber er welche Bescheinigung braucht.
E65-Auto: 730d oder Gasumbau gesucht Newbie Suche... 1 05.01.2008 22:02
E32-Auto: e32 740 gesucht 07a Suche... 0 20.01.2007 23:46
750 oder 740 E32 gesucht DH Suche... 1 19.09.2004 18:04
Euro 2 Gutachten für 740 E32 gesucht rafi740 BMW 7er, Modell E32 4 08.12.2003 22:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:20 Uhr.
