Techno Classica 2006
Alt 06.10.2011, 19:57   #1
BRC
Fahrzeug: E32 740 IA / 92
Standard CC bringt falsche Fehlermeldungen
Servus
Vielleicht weiß jemand von euch Rat .
Und zwar bringt das CC nach Tausch der Scheinwerfer ( wegen Steinschlag ) nachfolgende falsche Fehlermeldungen :
Standlicht , Kennzeichenbeleuchtung , Rücklicht , ab und zu Bremslicht .
Der Fehler taucht auf bei eingeschaltetem Licht und gleichzeitiger Blinkbetätigung .
LKM wurde getauscht , Massepunkte gereinigt , Reset gemacht .
Birnen alle ok .
Ab und an hört man den LWR Motor rechts surren .
Fahrzeug ist ein E34 540 , sollte ja fast baugleich mit dem E32 sein .
Mfg Frank
BRC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2011, 20:10   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Das wird von den LWR Motoren kommen! Wenn z.B. die Stecker innen korrodiert sind, kommt sowas gerne vor!
Vielleicht mal putzen, Kontakt61 rein und testen...
Grüßle
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 06.10.2011, 20:17   #3
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Würde ich auch sagen...
Mal abklemmen und sehen, obs weg geht. Oder hier mal suchen, gibts rel. viel zu. Von Erich.
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 06.10.2011, 20:20   #4
T-Bird
Guckst du hier...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/cc-pr...lwr-21282.html
Alt 06.10.2011, 20:55   #5
nonickatall
Fahrzeug: ...
In der Regel ist in den Stellmotoren ein Kondensator kaputt. Entweder aufdremeln, Kondensator auslöten, neuen rein und wieder zukleben oder einfach einen fliegenden Kondensator einbauen..
Hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/sinn...ung-79879.html
Oder du baust deine alten Stellmotoren ein. Mit denen hattest du ja den Fehler nicht..
Pass aber auf das die nicht die Plasitkkugeln abbrechen auf denen der Stellmotor sitzt..
LG
Ralf
Alt 08.10.2011, 10:49   #6
BRC
Hallo ihr wollte mich für eure hilfe bedanken
eure infos haben mir sehr geholfen
der rechte wmr ist der auslöser der falsch meldungen
Alt 08.10.2011, 11:53   #7
nonickatall
Fahrzeug: ...
Gerne, was ist denn ein WMR?
Alt 08.10.2011, 13:24   #8
THE SNAKE
Wasser mit Rost
Tschuldigung kam gerade über mich
Alt 08.10.2011, 14:08   #9
BRC
Sorry meinte leuchtweitenregulirung
Alt 08.10.2011, 14:15   #10
HansPeter
Fahrzeug: F34-30d (06.19)
bei mir war es das "Senfrelais" und der Bremslichtschalter.
Beide Fehler mit Hilfe der Beschreibungen im Forum behoben.
Die LWR funktioniert noch einwandfrei.
Vielen Dank an die Experten hier im Forum.
Gruß, Peter
HansPeter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fehlermeldungen Manacor BMW 7er, Modell E65/E66 4 19.06.2011 21:29
falsche Fehlermeldungen 750i E32 HannesE32 BMW 7er, Modell E32 2 19.10.2008 00:09
Elektrik: fehlermeldungen eduardmarku BMW 7er, Modell E38 1 04.05.2005 09:46
Elektrik: Fehlermeldungen BC Homer76 BMW 7er, Modell E32 6 30.01.2005 19:46
Elektrik: Fehlermeldungen BC ??? benny_koeln BMW 7er, Modell E32 2 26.10.2004 09:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:47 Uhr.
