Alt 28.08.2011, 13:48   #31
---BAUA---
Fahrzeug: E32-730 V8 (1993)
ich brauche eher sowas:
aber das o.a. steuergerät hat schon die neuen anschlüsse sprich die in der plastikfassung
meine Anschlüsse vom steuergerät stehen einfach pin für pin nebeneinander.
hat noch jmnd so ein ding das funktioniert?
---BAUA--- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2011, 14:41   #32
gas_sm
Das gibt es doch alles als gebrauchte Teile. Standlüftung und Heitzung von BMW habe ich hier liegen.
Wie ist denn die Frage? Was möchtest Du denn mit den Webastosteuergerät. Ich dachte es geht um die Lüftung und im speziellem die Relaisbox-
Alt 28.08.2011, 14:53   #33
---BAUA---
nein ich bracuhe das steuergerät von der SH
da ist so gut wie alles durch offene lötstellen transistoren im sack etc
als ich den gehäusedeckel auf hatte an der SH und mal geschaut bzw gerochen hab was da ein sch.. raus kam
puiii
deswegen -> neues oder gebrauchtes WEBASTO STEUERGERÄT sprich platine mit allem was dazugehört...
Alt 28.08.2011, 15:13   #34
gas_sm
Mach doch mal ein Foto, ich meine noch Steuergeräte zu haben.
Alt 28.08.2011, 15:23   #35
---BAUA---
ok ich schrieb morgen wieder dann lad ich acuh das foto hoch kannst ja mal schauen
Alt 28.08.2011, 16:58   #36
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Ach jetzt kapier ich's
Du brauchst die Platine der BW50 selber
Damit kann ich leider nicht dienen
Frage ist nur,
was hat denn die so zerstört
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 21.09.2011, 15:17   #37
---BAUA---
so nach langer zeit wieder hier und hier das bild das ich gemacht hab für das was ich brauch (speziell an Smatek)
hoffe es kann mir vorm winter jmnd helfen
Dateityp: jpg IMG_0174.jpg (101,6 KB, 25x aufgerufen)
Alt 21.09.2011, 15:23   #38
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Passend zum Thema
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Webasto defekt - suche dringend Schaltplan !!! [Archiv] - GUTE FAHRT Forum
Da jibbet einen Link auf ein pdf
Bist scheinbar nicht alleine mit deinem Problem
Ist diese Platine von deiner SH?
Die sieht eigentlich noch ganz gesund aus...
Was sind das für drei Bausteine im TO220 Gehäuse?
Steht da zufällig auf einem 7905 oder so ähnlich?
Dann könnte der defekt sein (dieser würde dann den Chip mit Strom versorgen...
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2011, 16:41   #39
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
7805 vielleicht 7905 wäre negativ.
unten rechts siehts aus, als ob die Platine gebrochen ist und der blaue Elko hat oben rechts komische Kerben/Beulen.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 21.09.2011, 16:46   #40
CarstenE
Heizölverleiher
Klugscheisser
deshalb ... oder so ähnlich
Aber recht hast du
Sind die Dioden vorne Rechts gebrochen???
Standlüftung??? sven7 BMW 7er, Modell E32 20 20.12.2005 14:11
standlüftung jeti20 BMW 7er, Modell E32 18 04.12.2005 19:29
Elektrik: Standlüftung JojoE38 BMW 7er, Modell E38 9 30.05.2005 13:29
Innenraum: Standlüftung? Fastcossi BMW 7er, Modell E38 21 17.12.2004 18:53
Standlüftung geht nicht - Frage an alle mit Standlüftung/Standheizung TIGER BMW 7er, Modell E32 17 10.10.2004 19:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:05 Uhr.
