Alt 07.09.2011, 00:24   #11
Wolfgang81
6 Töpfe für ein Halleluja
Benutzerbild von Wolfgang81
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Hei,
ich schreib die mal an und werde hier posten wenn's neues gibt.
Wolfgang81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2011, 20:25   #12
Wolfgang81
Es gibt neues:
Gert hat ein Interface mit 4 Eingängen. Damit könnte man auf das CC Öldrück, Öltemperatur, LPG an/aus und den Füllstand des Gastanks legen.
Ich schicke ihm welche Signale der LPG Umschalter rausgibt und er sagt was man daraus basteln kann.
Ich geb wieder Meldung wenn es neues gibt.
Kann nen bißchen dauern wegen Urlaub und so...
Danke für den Tipp.
Wolfgang
Alt 07.09.2011, 20:45   #13
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Mann kann die Verbrauchsanzeige freilich dafür verwenden! Das ist ein normales Drehspulen Messinstrument.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.wikipedia.org/wiki/Drehspulmesswerk
Beim M5 wird ja damit auch zb. eine Motor Öl Temp gemessen. Was man damit misst, ist der Anzeige scheissegal. Man muss eben nur ein Interface (Umsetzer) dazwischen haben der das gewünsche Messignal was man hat umwandelt damit es die Anzeige auch anzeigen kann!
MFG
Hannes
Alt 08.09.2011, 10:07   #14
730ilimo
Benutzerbild von 730ilimo
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Wolfgang hast du ihn gefragt, was das große Modul kosten soll?
Er hat mir den preis für die Öltemp und Druck gesagt.
730ilimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2011, 11:28   #15
Wolfgang81
135 $ fix und fertig individuell programmiert.
Alt 08.09.2011, 11:49   #16
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Ich hätte da schon eine Idee.
Man gibt die sechs Signale der LED der z.Bsp. Prins-Anzeige auf jeweils sechs Potis und greift die so daran entstehenden justierten Spannungen über Dioden entkoppelt ab und führt sie auf das von der Elektronik der Kombis getrennte Anzeigeinstrument (Spannungsmeßgerät) der Momentanverbrauchsanzeige.
Da die Spannung an jeder einzelnen Anzeigediode um die 2 Volt sein dürfte, wird sicherlich eine Transistorstufe zur Verstärkung notwendig sein da ich vermute, daß das Anzeigeinstrument einen Spannungsbereich von 0 - 12 V oder 0 - 5 Volt hat.
Man kann auch die Spannung des Füllstandsensors, z.Bsp. im Multiventil von BRC, z.Bsp. am Gassteuergerät direkt abgreifen und per Potentiometer an das Anzeigeinstrument anpassen. Dabei ist aber die Polung der BRC-Meßspannung zu beachten.
Die zwei unterschiedlichen Massen, die am Gastank bzw. im BRC-Steuergerät und die dann im Kombi, werden letzlich sicher Probleme bereiten. So ist eine Potentialtrennung des Füllstandsensorsignals erforderlich.
Alt 08.09.2011, 13:48   #17
730ilimo
Ich finde die Anzeige im Kombi am besten, da man gleich ÖlTemp, Druck und evtl. auch Diff Temp anzeigen lassen kann. Die Momentanverbrauchsanzeige würde dann auch bleiben.
Der Preis ist auch super
Alt 08.09.2011, 13:51   #18
730ilimo
Ölfilterdeckel mit anschlüssen gibt es bei Ebay.
Hier für m30.
Für das Diff gibt es ein passenden Fühler von VDO anstatt der Ablassschraube.
Alt 08.09.2011, 15:14   #19
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Ich hab nur noch nicht gepeilt, wie das dann in der CC aus schaut, bzw wie das zu bedienen ist.
Oder war ich einfach nur zu blind???
Fragendes Grüßle
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 08.09.2011, 16:09   #20
730ilimo
Du bedienst es ganz normal über den Klinkerhebel. Es kommen einfach zusätzliche Anzeigen dazu.
Hat jemand Erfahrungen mit der NGK LPG 1 (auch: BKR6EIX-LPG)? stefan_blue BMW 7er, Modell E38 10 19.11.2009 19:49
E32-Auto: Suche 750 als Versuchobjekt für LPG Chevyman Suche... 4 17.03.2008 15:07
Tacho/Momentanverbrauchsanzeige spinnen 7er Jens BMW 7er, Modell E32 1 22.10.2003 20:14
Momentanverbrauchsanzeige Franz3250 BMW 7er, Modell E38 2 20.09.2002 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:28 Uhr.
