Alt 01.09.2011, 01:17   #1
V8 cruiser 198
Fahrzeug: E32-730 v8 (06.94) golf2 für die wintertage
Standard Schleifgeräusch an der Hinterachse
Moin
Habe mal ne frage seid geraumer zeit habe ich ein schleifgeräuch an der ha wenn ich
Langsam zum rollen komme und wenn ich schneller fahre wird es ein richtiges kreischen
(kaum auszuhalten) kann das am diff liegen oder radlager?
Mfg bin für jeden tipp dankbar
V8 cruiser 198 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2011, 07:56   #2
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Schwer zu sagen,aber es könnte auch die Handbremse inkl.kleinteile sich in der Trommel verabschiedet haben....und Geräusche verursachen.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2011, 08:24   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hmm,
ich hatte erst die Radlager.
Das war bis ca. 50km/h son flappflappflapp,
wie wenn ein Stein im Reifen verklemmt wäre.
Über 50 war es dann ein ansteigendes wääääääääääääääääääääää,
aber nix kreischendes.
Muss aber dazu sagen dass das Lager noch null (fühlbares) Spiel hatte.
Wirste nicht drum rum kommen auf ne Bühne zu gehn und das genau abzuchecken
-Ölstand Diff
-Bremsbeläge/Scheiben
Chris
leider keinen 740er mehr
Geändert von Stiefelknecht (01.09.2011 um 08:39 Uhr).
Alt 01.09.2011, 10:22   #4
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Die Bremssättel gehen gerne fest, und die Handbremse ist auch so ein Thema...
Alt 01.09.2011, 11:00   #5
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Vielleicht auch nur ein verbogenes Ankerblech....
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2011, 11:20   #6
Beni188
Fahrzeug: E32-730iA
Ich würde auch als allererstes die bremsen hinten prüfen, ist das warscheinlichste.
Gruß beni
Beni188 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2011, 12:23   #7
Beni188
Fahrzeug: E32-730iA
Gruß beni
Alt 01.09.2011, 14:06   #8
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Bei mir war der Falz vom Ankerblech hinten aufgerostet sodass die Bremsscheibe dran geschliffen hat. Das müsste das Geräusch sein. Auseinandernehmen und kucken.
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2011, 15:53   #9
V8 cruiser 198
Danke für eure schnellen antworten!
So habe das auto auf der bühne und hab alles nachgeguckt was ihr so beschrieben habt
Aber scheint alles ok zu sein, diff hat genug öl bremsen hinten komplett neu vor ca 4
Monaten. Vielleich die antriebswellen oder so. Wie könnte ich das testen
Alt 01.09.2011, 16:08   #10
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hmm,
nehm ihn auf die Bühne und lass ihn laufen,
nimm aber 2 Stempel und hebe die Achsträger an, die Abtriebswellen mögen es nicht wenn sie in dem starken Winkel nach unten (Achsträger unbelastet) rotieren müßen. Und dann hör GENAU hin wo das Geräusch herkommt.
Ich schreib extra GENAU,
weil bei mir konnte man schwören es kam aus dem Diff,
aber dem war nicht so,
es war das Radlager und dass hat sich über die Wellen ins Diff übertragen, das wirkte eben wie ein Resonanzkörper
Ändert sich das Geräusch bei Lastwechsel/Kurvenfahrt?
Ist es gleich mit der Motorendrehzahl oder mit der Geschwindigkeit?
Werd mal etwas genauer.
Chris
Fahrwerk: Knarzen an der Hinterachse milfhunta BMW 7er, Modell E32 13 02.08.2011 18:20
engl. Auto: Schrauben an der Hinterachse snes Autos allgemein 4 14.01.2011 18:01
Wegrutschen der Hinterachse chrisi15 BMW 7er, Modell E38 15 05.01.2007 15:51
Schleifgeräusch in der Lenksäule olds79 BMW 7er, Modell E32 10 28.11.2003 17:43
POLTERN an der Hinterachse uwe38 BMW 7er, Modell E38 8 04.07.2002 22:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:40 Uhr.
