Alt 19.08.2011, 18:58   #11
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Tja, wird bei mir wohl ähnlich sein. Hab den Tuner geöffnet, die beiden Komponenten ausgebaut und die Kontakte gereinigt. Ergebnis: Unverändert.
Meine Stabantenne hab ich nicht gefunden, werde dann am WE mal eine kaufen und das auch testen. Hätte auch noch ein provisorisch geschlossenens Loch der alten Telefonantenne....
Wenn ich mich nicht täusche hat das Teil doch 2 Antennenanschlüsse? Stichwort Antennendiversity und Doppeltuner... Gibt es dann nicht auch 2 Antennenverstärker?
muss mal auf den Plan schauen
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2011, 19:27   #12
oelbrenner
Benutzerbild von oelbrenner
Fahrzeug: E32-740i (11.92), E30-325iXA Baur (12.89), E34-525iXA (11.93), E34-540iA (04.93), F21-M135iX (11.12)
Es gibt zwei 'Diversitys':
Das Professional hat '2-Tuner-Frequenz-Diversity', also einen Doppeltuner, der standardmäßig über eine Antenne versorgt wird. Ein Tuner gibt das Audiosignal aus, während der andere prüft, ob das gleiche Programm auf einer anderen Frequenz besser empfangen wird und ggf. dann die Audioausgabe übernimmt.
Antennen-Diversity (SA 686) war für alle Radios lieferbar und besteht aus zwei Scheibenantennen mit jeweils eigenem Verstärker, zwischen denen abhängig von der besten Empfangsleistung umgeschaltet wird.
Antennendiversity war nicht kombinierbar mit Verbundglas-Heckscheibe oder Isolierverglasung.
Olaf
Nail here [X] for new monitor.
oelbrenner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2011, 13:53   #13
oelbrenner
Sooo, back to topic....
Hab den Antennenverstärker vorhin quergetauscht, und der Empfang hat sich schonmal so weit verbessert, dass der FM-Transmitter - wenn auch verrauscht - empfangbar ist, wenn er sich im Bereich Wählhebel / Lüftungsdüsen vorn befindet.
Scheint aber nur eine Teilursache zu sein, da der Radioempfang auch bei bekannt starken Sendern nur in absoluter Sendernähe (Langenberg WDR2 99,2, 1Live 106,7) ungestört ist.
Werde dann doch wohl in den nächsten Tagen die Heckscheibe tauschen.
Olaf
Alt 24.08.2011, 18:14   #14
gas_sm
Klemme doch mal alles ab und messe die Widerstaände an den Klammern.
Ich kann die Messung dann wiederholen und dann sehen wir ob es einen Unterschied macht. Ich habe einige Scheiben im Lager, an denen ich messen kann.
Alt 27.04.2015, 09:28   #15
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Ich möchte dieses alte Thema mal wieder rausholen.
Mein E32 hat ebenfalls einen schwachen Empfang, es knackt manchmal und es sind auch kurze Störgeräusche drauf. Ich bekomme aber alle Sender rein, und im Stand ist alles wunderbar. Ein Wackelkontakt oder korrodierte Stecker ist es aber nicht, das habe ich schon gecheckt.
Es ist ein Bavaria Business CD verbaut, Hifi System mit dem Verstärker und die normale ESG Heckscheibe.
In grauer Vorzeit wurde mal für ein Telefon eine Stab Dachantenne gesetzt, die heute natürlich unbenutzt ist und mich eh stört.
Könnte ich diese Dachantenne durch eine moderne Dachantenne eines E38/E65 ersetzen? Und vielleicht diese Antenne zusätzlich nutzen zur Heckscheibenantenne?
Kann man einen Antennenverstärker vom E38 vielleicht nachrüsten, der beides kann?
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Motornotprogram nach schwacher Batterie ? 331BK BMW 7er, Modell E38 9 02.04.2011 21:02
Schwacher 320 E30! DefenDer eBay, mobile und Co 24 22.04.2010 19:26
Elektrik: Probleme mit der Bordelektrik nach schwacher Batterie. svetlana777 BMW 7er, Modell E38 10 31.08.2009 15:20
Innenraum: In Heizungsstellung nur schwacher Luftstrom joedi BMW 7er, Modell E32 4 16.02.2005 10:33
Schwacher Schlüssel! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 12 27.10.2003 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:32 Uhr.
