10.08.2011, 13:17
Fahrzeug: E38-740i (1994) / 2002 Cabrio (KEIN Targa) / Opel Astra / Mercedes-Benz A-Klasse
Fahrertür lässt sich nicht öffnen
Hallo Leute,
seit gestern mach mein Dicker Probleme! Er lässt mich nicht mehr rein, zumindest nicht durch die Fahrertür! Von einem Moment auf den anderen. Der Türpin geht beim Schließen hoch und runter, die Tür lässt sich aber nicht öffnen. Weder von innen, noch von außen. Immer von der Beifahrerseite einsteigen sieht auch irgendwie albern aus... Hat da jemand ´ne Idee??? Oder kann mir jemand sagen, ob -und wenn wie- ich die Türverkleidung bei geschlossener Tür ausbauen kann???
Bei der Gelegenheit, bräuchte auch noch ´n Luftmassenmesser, gerne gebraucht, aber original!
Schon vorab vielen Dank!
10.08.2011, 13:45
Fahrzeug: E38-740iA(09.94) 7/G
Hat ich im winter, da macht es einen riesenspass auf der beifahrerseite einzusteigen.
Nehm ein gutes öl/silikonöl und lass mal eine gute ladung rein.
Warte ein paar minuten, und drehe den schlüßel ein paarmal nach links und nach rechts.
Wenn das nicht hilft, nochmals das schloß einsprühen, und über nacht einwirken lassen. Dann müsste zumindest das schloß aufgehen.
Und den rest kannst du in meinen beiträgen lesen.
Gruß aus dem schwarzwald
10.08.2011, 13:50
why not...
Fahrzeug: E38
Evtl. einfache Lösung...
Hallo, hab ich auch schon so erlebt, ich saß im Auto und Tür ging nicht auf etc.! Bei geöffneter Tür siehst Du eine schwarze Kappe, einfach diese rausnehmen und mit WD40 reinlaufen lassen...Normal sind nur die Gestänge so verschmutzt, das diese mit der Zeit fest werden...Um den etwas aufwendigeren Weg Türverkleidung entfernen zu umgehen würde ich erst einmal diesen Weg probieren...Siehe Foto (s)
Gruß aus Koblenz
10.08.2011, 13:51
Hallo achimle,
ich werde das mal versuchen, habe aber nicht viel Hoffnung. Es geht ja weder von innen, noch von außen! Trotzdem schon mal Danke, werde hier berichten, wie es gelaufen ist!
Grüße vom Teutoburger Wald in den Schwarzwald!
10.08.2011, 13:53
Hallo OWS,
grundsätzlich gute Idee, aber wie gesagt, Tür geht weder von innen, noch von außen auf!
Grüße nach Koblenz!
10.08.2011, 13:54
Mr. Diesel
Aha... und wie, wenn man die Tür nicht aufbekommt
10.08.2011, 13:58
why not...
Fahrzeug: E38
Kleiner Nachtrag...
Auch wenn Du evtl. 10x von innen mit der Schließmechanik Auf + Zu machen musst, normalerweise wird die Tür dann wenigsten 1x reagieren und sich öffnen lassen...Klar, wenn ein größerer Schaden vorhanden ist, ist dies natürlich nicht möglich...Also ich musste immer wieder mind. 5x von innen Tür auf Tür zu drücken, dann ging die Tür wieder auf...Na ja, ein Versuch wäre es ja wert...Ansonsten stimme ich schaluffe zu es nach seinen Vorgaben zu versuchen...Viel Glück!
10.08.2011, 14:01
Der Sattler
Fahrzeug: Fahrrad
wahrscheinlich Hintertür ausbauen.
11.08.2011, 11:07
Insektizid
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Ich hatte das gleiche Problem.
Versuche zuerst, den Aussengriff ein paar mal "schnappen" zu lassen.
Wenn das nicht hilft, schlage mit der flachen Hand auf das Blech unter dem Griff.
Bei mir ging es dann irgendwann auf. Ich habe dann die Türverkleidung abgenommen und alle Züge und Gelenke mit WD40 geflutet.
11.08.2011, 12:46
Hallo Ice-T, meinst Du mit "schnappen" lassen hochziehen und dann oben loslassen?
Der Tip von achimle hat nichts gebracht, leider.
Gegen das Blech unterhalb des Türgriffs habe ich auch schon ein paar mal gekloppt. Bisher alles erfolglos.
Ich bin ja bescheiden, die Tür müsste ja nur einmal aufgehen, dann würde ich sofort die Türverkleidung abschrauben und mir die Problematik mal ansehen...
Vielleicht findet sich ja noch jemand, der mir notfalls sagt, ob die Türverkleidung auch in ungeöffnetem Zusatnd zu demontieren ist.
Trotzdem erstmal viele Dank!
