Alt 14.01.2004, 15:27   #11
manytec
Druck-voll
Benutzerbild von manytec
Fahrzeug: BMW e28 im umbau.../Renault Espace V6
hallo,
Ich habe mein ABS deaktiviert ( ABS Warnleuchte im Kombiinstrument leuchtet )
tja wie gesagt so hatte er es gesagt.....aber warum hast du DEIN ABS deaktiviert ?
mfg Oliver
manytec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2004, 16:54   #12
Kosch
Weltfremdes Individuum
Fahrzeug: 730iA V8 Bj. 07.92
Vielleicht aus demselben Grund, warum richtige Männer ihre Servolenkung deaktivieren.
Kosch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2004, 20:39   #13
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard @manytec
Hallo Oliver !
Weil auf Schnee und Eis die Kiste nicht zum Halten kommt.
Gruß Manu
Alt 28.01.2004, 10:28   #14
Has2Drive
Fahrzeug: 730 i (E32)
Standard Fertig
Hallo zusammen,
etwas verspätet habe ich am vergangenen Wochenende das Rückschlagventil in der Benzinpumpe gewechselt (hab die Kippe beim Schrauben dann doch ausgemacht )
... und siehe da, Problem gelöst!
Vielen Dank für eure Hilfe und viele Gruesse
Rolf
Has2Drive ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2004, 11:08   #15
735dirk
Good Bye BMW
Benutzerbild von 735dirk
Fahrzeug: Renault Scenic II Ph. 2 1.6 16V, Renault Clio III Ph. 2 1.5 dci
Hallo Rolf,
Dein Erfolg ermutigt mich am 735er meiner Frau eben dieses Ventil auch zu wechseln,
der macht genau die selben Mucken.
Was kostet das Teil denn? Wie siehts mit dem Arbeitsaufwand aus, versaut man sich
den Kofferaum mit Sprit? Wäre doch ein Fall für Tips und Tricks, vielleicht kannst Du
die Arbeitsschritte etwas ausführlicher beschreiben, wäre wirklich super.
Dirk
735dirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2004, 11:49   #16
IMANUEL
Standard Hallo Rolf !
Vielen Dank fuer die vorbildliche Rueck- / Erfolgsmeldung !
Gruss Manu
Alt 28.01.2004, 12:22   #17
Has2Drive
Standard Erfahrungsbericht
Hi Dirk,
kein Problem, nur das mit dem einstellen in Tipps und Tricks sollte jemand machen der das kann, denn es sollte ggf. das Bild von Imanuel mit rein, keine Ahnung wie man das zusammenbastelt. Vielleicht ist ja einer der Moderatoren so nett.
Ein ernstgemeinter Hinweis:
Ich bitte daran zu denken, dass ich "Hobbyschrauber" und kein Profi bin, daher ist das Geschriebene als "Erfahrungsbericht" und nicht als Anleitung zu verstehen. Schrauben am offen Tank ist sicherlich nicht jedermanns Sache und sollte vom Fachmann gemacht werden. Mir war der zu teuer und ich betreibe mein Hobby so lange, dass ich es halt gemacht hab. Daher ist jede Aktion auf eigene Gefahr! Haftung AUSGESCHLOSSEN! Sonst müsste ich wahrscheinlich seitenweise von gut belüfteten Räumen schreiben, und das versteht sich bei solchen Reparaturen von selbst! Nebenbei glaube ich nicht, dass diese Reparatur in der Werstatt wirklich teuer ist, denn das Ganze hat keine 45 Minuten gedauert.
Also
ich Depp habe kurz vor der Reparatur vollgetankt, das würde ich beim nächsten mal sein lassen, weil man sonst komplett im Sprit fummeln darf, also am besten bis "Reserve" fahren und dann erst loslegen.
Das Teil kostet beim Freundlichen ca. 18,- € inkl. MwSt.
Und so hab ich es gebastelt:
- Kofferaum leerräumen und die Matten rausnehmen
- in der rechten Kofferaumhälfte sitzt ein Deckel (10er Schlüssel, so ca 6 Muttern), den erst einmal runterschrauben
- Darunter kommt ein weiterer Deckel, an dem oben zwei Spritleitungen sitzen (Zu- und Rücklauf) Im Regelfall einmal mit Klemmschelle und einmal mit Schraubschelle. Vor dem Abschrauben die Schläuche markieren, damit nicht anschließend der Zulauf am Ablauf sitzt.
- Jetzt kommt die Frage, ob es wirklch das Ventil ist , denn wenn noch Druck auf der Leitung sein sollte (Ventil ok) spritzt der Sprit in der Gegend herum. Also sagt Tim Taylor: Beim Lösen der Schläuche Schutzbrille aufsetzen und einen Lappen drüber legen
- wenn die Leitungen los sind, den Deckel abschrauben und vorsichtig anheben. An diesem Deckel sitzt ein Rohr (ich denke der Geber für den Füllstand) dieses leer laufen lassen und rausziehen.
- An der Deckelunterseite sitzt der Schlauch, der zur Pumpe im Tank führt, die Pumpe ist am Boden des Tanks eingerastet. Raste lösen und Pumpe anheben (im Tank leer laufen lassen).
- Am besten neben Lappen in ausreichender Menge auch eine Schüssel in den Kofferraum stellen, in die man das ganze Gemüse reinlegen kann, dann versaut man sich auch nicht den Kofferraum.
- Das Rückschlagventil ist leicht zu erkennen (siehe Sprengzeichnung), oberen Part auseinanderschrauben, Ventil ersetzen und gut iss. Bei meinem Ventil war nur ein neuer Ring dabei, daher beim auseinander bauen die richtige Reihenfolge merken und die Ringe die drin sind nicht wegschmeißen
- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, das Einzige was man noch braucht ist eine neue Klemmschelle für die Benzinleitung.
So das war´s, bei mir hat es funktioniert.
Hoffe das es hilft. Für Ergänzungen von Profis wäre ich dankbar.
Viele Gruesse
Rolf
Alt 28.01.2004, 13:18   #18
735dirk
Good Bye BMW
Hallo Rolf,
super beschrieben, vielen Dank. Dann werde ich demnächst wohl auch mal
mein Glück versuchen. Falls also in den nächsten Wochen was von einem
explodierten Einfamilienhaus in Frankreich zu hören ist, denkt an mich :-)
Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:13 Uhr.
