Alt 05.06.2011, 18:42   #1
Atlan-Köln
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Standard Schrauben ZMS lösen
Grüßt Euch, folgendes Problem: Die neun Schrauben des ZMS lassen sich nicht lösen, Schlagschrauber versagt und ein guter Hebel hat nur zur Kaltverformung einer Nuss geführt.
Gibt es ausser Erwärmen sonst noch einen Trick?
Hat vll jemand zufällig ein ZMS rumliegen und braucht es nicht mehr?
Sonst eine Möglichkeit?
VG Frank
740er Schalter, 4,4i ohne Vanos aus 96 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  auf Gas und im überwiegenden Kurzstreckenverkehr
Sogar unser Hund ist gechippt!
Bringt aber nix, säuft genausoviel wie vorher und schneller isser auch nicht geworden...
Atlan-Köln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2011, 19:06   #2
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Oha... dann versuchs mal mit ner 1 zoll LKW Schlagschrauber
Welche probleme hast du mit dem ZMS, dass du ihn tauschen willst?
Alt 05.06.2011, 19:10   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Schätze er will seinen Motor tauschen.Das kann schon sein,das die ab u.zu so Fest sind.Hatte ich aber erst ein mal u.auch nur bei einer.Irgendwann hatte sie dann doch Verloren.
Alt 05.06.2011, 19:51   #4
carmesita
Benutzerbild von carmesita
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
Da braucht es eine spezielle Nuss, weil du sonst nicht mittig in die Schraube
kommst.
Eingeklebt sind sie glaube ich auch noch.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img153.imageshack.us/img153/3085/dsc00910pq.jpg
Erwin
Geändert von carmesita (05.06.2011 um 20:02 Uhr). Grund: Zusatz
carmesita ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2011, 20:18   #5
Atlan-Köln
Ja,
Motor ist getauscht und bis auf die blöde ZMS ist alles super verlaufen incl. Gas etc., heute wäre er eigentlich schon wieder auf der Strasse.
Naja, erhitzen soweit möglich wäre noch eine Sache, gerade in Hinblich auf den Kleber.
Alt 05.06.2011, 20:50   #6
nonickatall
Fahrzeug: ...
Was ist denn die ZMS???
Alt 05.06.2011, 20:51   #7
Atlan-Köln
Zweimassenschwungrad.
Alt 05.06.2011, 20:56   #8
nonickatall
Fahrzeug: ...
Ach so..
Ich hab einen 800 NM LKW Schlagschrauber hier, den kannst du dir gerne leihen.. Bis zu mir sind es nur ca. 50 Kilometer.. Ich bin aber auch am Dienstag in Kölle, wenn es zeitlich reicht kommt ich mit dem Teil einfach mal vorbei.. Hast du Pressluft?
Alt 05.06.2011, 21:07   #9
Atlan-Köln
Pressluft ist vorhanden, der Wagen steht aber in Aachen.
4 Schrauben sind gelöst, bei der 5.ten ist anscheinend die Schraube, obwohl mit originaler Nuss (wie auf dem Bild) gearbeitet, auch beschädigt worden.
Ich werde da noch mal anrufen und wenn es hilft würde ich das Angebot mit dem Schlagschrauber gerne annehmen.
Alt 05.06.2011, 21:11   #10
nonickatall
Fahrzeug: ...
Kein Problem..
Melde Dich einfach am Besten per U2U
Motorraum: ZMS Zweimassenschwungrad Technik Schadensdiagnose Erich E32: Tipps & Tricks 2 13.10.2016 10:18
Getriebe: Schrauben der Antriebswelle lösen roemi BMW 7er, Modell E38 7 10.02.2011 06:21
Getriebe: ZMS am 735i austauschen? Jens735i BMW 7er, Modell E38 2 19.12.2007 20:58
Zms MikeLorey Suche... 0 29.07.2005 13:22
Motorraum: Schrauben ZMS M60b40 MikeLorey BMW 7er, Modell E38 2 25.07.2005 15:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:35 Uhr.
