Alt 23.05.2011, 10:13   #31
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von Viper 750iL Beitrag anzeigen
... Da ist der Fehler... mancher steht ganz klar im Bezug zum Behälter und so eine steht im Bezug zu der Unterlagsscheibe, ...
Den Bezug hast Du richtig hergestellt. Ein Fehler leitet sich daraus jedoch nicht ab.
Manche der vielen Behältertypen haben dünne Auslaßröhrchen und manche haben dicke.
Mein Verweis in Beitrag 10 zeigt im ETK drei verschiedene Behälter. Der mittlere hat dünne, die beiden äußeren haben dicke Auslaßröhrchen.
Meine Aussage war, daß selbst eine M4 Unterlegscheibe nicht durch das dünne Auslaßröhrchen des mittleren Behälters gehen würde, obwohl es tatsächlich sicherlich eine größere Unterlegscheibe ist.
Der mittlere Behälter ist aber nur einer von mehreren Behältertypen. Deshalb schrieb ich "durch die Röhrchenauslässe mancher Behälter".
Alt 23.05.2011, 10:22   #32
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Wenn wir jetzt noch die Behälter aussortieren in denen kein mit Unterlegscheiben versehenes Sieb vorkommt dann hammwas doch....
Alt 23.05.2011, 10:29   #33
amnat
† August 2024
Da hast ' recht.
Die Welt kann so einfach sein. Aufs Einfachste kommt man ad hoc halt nicht immer sofort.
Alt 23.05.2011, 10:33   #34
32vdriver
Schiffschaukelbremser
Fahrzeug: 740i 03/93 740i 08/94 325i 10/93
Also ich habe ASC weshalb es sich um den mittleren Behälter handelt.
Werde nachher das Innenleben mal rausnehmen, dann müsste das mit dem Magnet klappen?
Das Innenleben kann ich, wie auf der Zeichnung ersichtlich, einfach am Gewindestab (Mittelzentrierung) rausziehen, oder?
32vdriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2011, 11:00   #35
McTube
Fahrzeug: S50B32
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/heute...elt-55417.html
Alt 23.05.2011, 11:12   #36
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Wir hamms eigentlich schon nach der ersten Seite gehabt...
Theo, ich hab dich schon richtig verstanden. Aber so ein bisschen Spaß muss auch mal sein...
Ja, wenn du da alles raus holst und langsam nach oben ziehst sollte die Scheibe unten drauf liegen bleiben. Dann brauchst du nicht mal einen Magnet.
Einfacher wäre es aber wirklich die 2 Schrauben zu lösen und das ganze kurz auszukippen... Die Schläuche kannst du dabei dran lassen... wenn du die Scheibe dann hast kippste das Öl einfach wieder zurück und fertig... Wie gesagt, ist 2min Sache....
Kai
Geändert von Viper V8 (23.05.2011 um 11:33 Uhr).
Alt 23.05.2011, 14:45   #37
32vdriver
Ja, wieder alles im grünen Bereich, Schraube lag unter dem Filter und ich bin um ne Erfahrung reicher.
Unfall mit teuren folgen hazetgeier BMW 7er, Modell E65/E66 53 26.04.2006 09:03
HILFE!!!: kühlerdefekt- mit folgen cz BMW 7er, Modell E38 2 19.06.2003 08:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:02 Uhr.
