Alt 21.04.2011, 10:15   #11
O. aus B.
Fahrzeug: E32 730i R6 (09.93); Jaguar XJ-SC V12 (05.87)
das Problem mit der Öldruckanzeige im Leerlauf hatte ich auch gelegentlich - allerdings immer nur nach längerer Standzeit und bei kühlerem Wetter. Hatte mich auch schon gefragt, woher das kommt ... vom Motorlauf gab es nämlich nie Probleme.
Will gelegentlich aber eh' den Öldruckschalter wechseln lassen. Und vielleicht schaue ich beim nächsten Ölwechsel auch mal in die Ölwanne.
VG
Olaf
O. aus B. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2011, 23:04   #12
nonickatall
Fahrzeug: ...
VG
Olaf
So, bin jetzt gut 200 Kilometer gefahren.
Ich habe auch erst den Öldruckschalter getauscht. Hat absolut keine Veränderung gebracht.. Nach dem Tausch der Ölpumpe ist das Problem weg. Ich vermute das die alte verschlissen war und einfach bei geringer Drehzahl zu wenig Druck geliefert hat..
Jetzt leuchte die Öllampe so wie sie soll bei Zündung an und nach Motorstart noch 1-2 Sekunden. Und dann nicht mehr.
Vorher leuchtete sie ab und zu wenn ich an die Ampel gefahren bin. Vor allem wenn der Motor richtig heiß war. Nach Hängerbetrieb oder an warmen Tagen. Heute bin ich mit einem Fuffi auf dem Hänger eine Berg hoch gefahren und musste anhalten. Absolut keine Meldung vom Öldruck..
So soll es sein..
Die Ölpumpe kann man übrigens bei eingebautem Motor wechseln.
Ich habe in Tips und Trick einen kleine Threat geschrieben wie es geht..
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/beim...ml#post1712181
Alt 21.04.2011, 23:32   #13
dansker
Benutzerbild von dansker
@Ralf: Die Möglichkeit, das die Plastikteile von den Kennenleitschienen stammen, kann schon angehen. Vielleicht hat da schon jemand vor Dir am Motor Geschraubt. Das Bruchstück sieht ja so aus, als wäre es direkt an einer Schraubenführung Gebrochen. Die einzigste Inbusschraube, die ich kenne am M30 (So aus dem Stehgreif),ist die von Vorne aus der Nocke. Hat vielleicht jemand vor Dir mal Verloren. Mit der Ölpumpe ist es ja klar, wenn das Bodenstück zuviel "Luft" hat, dann ist es mit dem Öldruck bei sehr Langsam Drehenden Motor vorbei. Aber schön zu lesen, das Du dein Problem in den griff bekommen hast
Gruss dansker
Was sind das für Teile? Letter-man BMW 7er, Modell E38 11 16.04.2011 09:50
Karosserie: Fahrzeugboden E38 - Was sind das für Teile? Bilder! Marek75 BMW 7er, Modell E38 4 03.06.2010 22:25
Karosserie: AHK - org. Oris aus Altfahrzeug - welche Teile sind für Umbau notwendig? 740KME BMW 7er, Modell E38 0 20.10.2009 15:20
Motorraum: Was sind das für Teile? wkrein BMW 7er, Modell E38 12 03.09.2008 02:15
Tuning: sind das Hartge Teile? Erich BMW 7er, Modell E32 2 10.03.2005 16:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:25 Uhr.
