Alt 14.03.2011, 18:06   #11
Hey,
heute wieder 60km gefahren...
98-102°C und im Stau, vorher zügige Fahrt, kurz 104°C und nach Sekunden gleich wieder 101°C
Hab vorhin, gleich nach dem Abstellen, den Ausgleichsbehälter aufgeschraubt und es ist nichts rausgelaufen!
Fehlerspeicher ausgelesen hab ich auch, da steht klar nun das Kennfeldthermostat drin, logisch
Thermostat Leitungsunterbrechung
Statischer Fehler
Abgas relevanter Fehler
Die Bilder gehen doch?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i653.photobucket.com/albums/u...r/IMG_5568.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i653.photobucket.com/albums/u...r/IMG_5567.jpg
Alexander
Alt 14.03.2011, 19:15   #12
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
no, the pictures are actually not working!
@everybody - V8-Alex is writing his abitur this year, and one of his abitur subjects is english. So D9187 and I are trying to help him pass with a good score! So if you want to help - please do write in english.
Alt 14.03.2011, 19:19   #13
Do Not Feed The Trolls!
Alt 12.04.2011, 17:11   #14
gojo
BMW-Heckflosse
Benutzerbild von gojo
Fahrzeug: E38-740i 4,4 (07.97); LPG-Prins
Hey,
Statischer Fehler
Alexander
Hallo Alexander, und? Bis jetzt irgendwelche negativen Erfahrungen mit dem anderen (E31-)Thermostat gemacht? Kann es sein, dass man vielleicht bei der AU-Abnahme Schwierigkeiten bekommt?
Vielleicht kann im Forum ja noch jemand dazu Stellung nehmen, der die "Elektro"-Umbauversion an seinem E38 gemacht hat?
Danke + Grüße
Jochen
gojo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2011, 17:37   #15
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Normal lesen die beim § 29 inzwischen die FS aus. Es kann aber sein,
dass dieses erst ab einem gewissen Herstellungsmonat gemacht wird.
Dann würde der Wagen so den TÜV nicht mehr bestehen, da in eine
Abgas relevante Technik eingegriffen wurde. Man sollte dann am SG
einen Widerstand (18 Ohm?) anbringen, damit dieser Fehlercode
nicht mehr gesetzt wird.
Das macht den Umbau nicht besser, aber der Prüf.-Ing. wird das wohl
nicht merken, außer er kennt sich wirklich gut aus und sieht es beim
Kontrollblick im Motorraum, dass dort kein KFT verbaut ist.
Ich hatte neulich einen Artikel aus einem AMI-Forum gelesen. Da
hatten die noch ein Distanzstück aus Alu gefräst und verbaut. Dort
kam mir das so vor, als wenn man den E31 Termostat nicht direkt
verbauen könnte. Ich bin ein wenig überrascht...
LG,
Andreas...
Alt 12.04.2011, 18:06   #16
Die Amis haben ein Thermostat aus dem M60 verbaut und nicht vom E31 M62!
Tjo das mit dem Tüv werd ich sehen, wenn es Probs gibt, werde ich den Widerstand verbauen, wie @angro schrieb ...
Sonst läuft der V8 wie immer, aber für einen echen Langzeitverbrauchs-Vergleich, bin ich noch zuwenig gefahren, mit dem neuen Thermostat.
Wobei ich schon wieder überlege, ob ich net doch das 85°C Thermostat verbauen soll .
Mal abwarten wie es im Sommer bei 35°C im Schatten wird!
Alexander
Geändert von V8-Alex (12.04.2011 um 18:12 Uhr).
Alt 12.04.2011, 21:34   #17
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Ich hab bei meinem E38 ein 70° Thermostat vom E32 Tropen verbaut!
Jetzt hab ich immer eine Kühlwasssertemperatur von 75° bis 85°
Das "alte" Kennfelstermostat hab ich einfach am original Stecker dran gelassen und somit keinen Fehler im Fehlerspeicher!
Hier sind 3 Bilder vom Umbau:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/21/such...or-132601.html
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2011, 21:47   #18
loool warum komm i da net selbst drauf .. nu klar vor dem Tüv das Thermostat mit Kennfeld im Motorraum verstecken und anschliessen, fertig
Alt 12.04.2011, 21:54   #19
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Wenn ein Kennfeldthermostat drinn ist, gehört wieder ein Kennfeldeldthermostat rein.
Nicht umsonst ist eins drin.
Man darf nicht vergesssen, daß die Motoren der neuen Generation egal ob 2,8 - 5,4 l Hubraum einwegmotoren sind.
Das heißt, wenn was am Block passiert kannst man ihn wegschmeissen dann brauchst einen neuen.
Das Kennfeldthermostat gehört wieder rein. Vieleicht ist es an deinem Motor nicht notwendig. Vieleicht!
Ich möchte jetzt nicht einige Marken aufzählen aber es gibt schon bei vielen Herstellern Motoren, die mehrere Kennfeldthermostate verbaut haben weil genau dort wo gerade Kühlung gebraucht sind / ist dieses / diese Kennfeldthermostat / te unverzichtbar.
Du solltest möglichst schnell das einbauen was hineingehört.
Sonst bist Du auf den besten Weg, daß Dein Motor zerfeld.
Außer, Du bist bereit für die Folgen gerade zu stehen.
MfG Dimi
Alt 12.04.2011, 22:02   #20
Black7evenFourty
BL-I 728
Benutzerbild von Black7evenFourty
Fahrzeug: 740iA '01 Prins VSI2.0 (Selbstumrüstung)
also erstens sind die Kosten etwas arg hoch für nen Termostat wenn ich mir auch nen Widerstand (sind übrigens 15 ohm) verbauen kann und die Steuerleitung auf Masse legen?
Außerdem ist eine Kühlmitteltemperatur von 84 bis 94 °C das Endergebnis einer so optimierten Version. Was ich besser finde.
Abgesehen davon aus welchem irdischen und logischen Grund sollten die Abgaswerte durch höhere Kühlmitteltemperatur optimiert werden?
Ich gehe eher davon aus, dass sie einfach zu viele Ausgleichsbehälter und Kühler produzieren lassen haben, zwecks Stückpreis, und das zeugs ja auch an den Man(n) bringen müssen.
Oder änderte sich etwa mit Einführung des KFT die Abgasnorm?
mfg Killer Bee
Black7evenFourty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Passt der Kühler vom 750er in den 740er? maxvolker BMW 7er, Modell E32 7 05.02.2009 18:13
Innenraum: Was passt vom E38 in den E32 ? ChriZz BMW 7er, Modell E32 26 07.12.2007 23:54
Elektrik: Passt der Tempomat vom 735 in den 740? abenson BMW 7er, Modell E32 5 04.04.2007 21:59
Innenraum: Passt der Handbremsgriff vom E32 in den E30? 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 2 07.07.2004 19:14
Passt das MID vom X5 in den E38??? behrchen BMW 7er, Modell E38 3 18.09.2002 15:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
