Alt 05.03.2011, 14:00   #11
nonickatall
Fahrzeug: ...
Ich habe das Teil bisher immer mit Impulskraft ab bekommen. Der Riemen muss noch drauf sein und natürlich auch gespannt.
Dann Schraubenschlüssel ansetzen und einen festen Schlag mit der Handkante auf den Schlüssel.
Um alle Verwirrung zu beseitigen. Man setzt den Schlüssel von oben an und schlägt Richtung Fahrerseite also von der Beifahrerseite weg...
Beim Montieren einfach auf drehen und ganz leicht mit dem Schlüssel anziehen. Der hat ja deswegen ein Linksgewinde, damit der drehende Motor ihn festzieht und nicht abdreht..
Und zur Not kann man die Methode von Wolfgang (Salzpuckel) wählen. Das geht auch ganz gut.
nonickatall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2011, 08:55   #12
colaman
Benutzerbild von colaman
Fahrzeug: 735i Facelift M62B35TU
Vielen Dank für die Tipps!!
Jetzt wird es werden mit dem Ausbau der Visko!
colaman
colaman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2011, 12:47   #13
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Habe es damals auch mit einem Spannschlüssel von einem grossen Trennschleifer hinbekommen, Schlüsselweite habe ich leider nicht mehr im Kopf,
musste die beiden Zähne von innen ca. 0,5mm abfeilen und voila, Spezialwerkzeug war fertig !
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2011, 15:41   #14
colaman
Hallo Leute, nun hab ich die Visko mit Lüfter und die Wasserpumpe endlich ab
Ich habe mit einer großen Rohrzange das Riemenrad festgehalten (2. Person war zur Hilfe da) und dann die 32 Linksgewindeschraube gelöste bekommen, war aber ganz schön fest.
Vielen Dank für Eure Hilfe
colaman
Alt 24.03.2011, 16:31   #15
nonickatall
Fahrzeug: ...
Wenn du ihn wieder einbaust.. Nicht festziehen sondern nur handfest andrehen. Das reicht. Durch das Linksgewinde zieht er sich selbst fest.
Dann bekommst du ihn das nächste Mal auch wieder ab..
Alt 24.03.2011, 17:33   #16
colaman
Danke für den Hinweis
E38-Teile: Viskokupplung Percy27 Suche... 0 07.02.2011 23:17
Motorraum: Teilenummer Viskokupplung DKVT BMW 7er, Modell E38 2 23.11.2007 11:43
Motorraum: Viskokupplung kurzschließen ? ravensburger BMW 7er, Modell E32 9 13.10.2005 16:07
Viskokupplung kurzschließen? VollNormal BMW 7er, Modell E32 29 26.07.2005 19:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:32 Uhr.
