Alt 16.02.2011, 15:42   #11
Markus-B
Benutzerbild von Markus-B
Fahrzeug: E32-740i (Bj. 92/7), Suzuki GSX 750 (99)
Kommt man denn bei dem großen V8 von oben an den Regler oder brauch ich da ne Bühne?
Markus-B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2011, 16:25   #12
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Lade erst mal die Batterie auf und laß die prüfen, eventuell hat die den Weg ins Nirvana gefunden, dann nützt auch die beste Lima nix.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 16.02.2011, 17:16   #13
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Ich tippe auch eher auf die Batterie!
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2011, 17:40   #14
y740
Benutzerbild von y740
Fahrzeug: 740iA Bj.12.92 ASC+T,PDC, KTM 525 EXC-R
Hallo Zusammen,
Bei mir wars beides, Gebrochene feder an den Kohlen und dann mangels ladung eine zusammengebrochene Batterie.Ich würd aber erst die batterie prüfen lassen, die Lima ausbauen ist wirklich eine undankbare Arbeit.
Gruß Jens
y740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2011, 21:16   #15
BeaMerWin
Benutzerbild von BeaMerWin
Fahrzeug: E30 320i (04.84), E32 740i (10.92)
Macht mir keine angst, hab gedacht sowas gibts nur bei Ford, ist vor 2 wochen dem focus meiner liebsten passiert. Regler putt, auf autobahn nachts um halb 3 liegengeblieben...
Da ich noch einen Spendermotor habe und quasi jeden Monat ne Tour von ca 1000km autobahn mache wäre es sinnvoll mir einfach in die resereradmulde ne ersatzlima reinzulegen? Werkzeug hab ich ja immer mit... fürn notfall.
Hab das schon oft hier gelesen und will nicht wegen sowas den adac rufen..
BeaMerWin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2011, 21:31   #16
17er Schlüssel
So wie es sich anhört gab es Spannungsschwankungen.
Das heisst die Bordspannung fiel mindestens einmal unter 12V.
Das quittiert das Getriebe und ABS Steuergerät sofort mit einer Fehlermeldung,bzw. mit der deaktivierung des Systems.
Ich würde auch auf Lima oder dessen Regel tippen,da sie während der Fahrt für die Bordversorgung zuständig ist.
Lässt sich wie folgt prüfen.
Motor starten,Messgerät an die Batteriepole.
Es müssen während dem Motorlauf 13,5 bis 14,5V angezeigt werden.
Ist das nicht der Fall,ist der Regler fällig.
Die Batterie wird nach der Aktion etwas gelitten haben,da bei einem Limaausfall/teilausfall der Saft dann von der Batterie gezogen wird.(bis sie schwach wird)
Als letztes würde der Motor aus gehen.
Also sei beruhigt,besser der Regler/Lima als das Getriebe......
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2011, 23:47   #17
Markus-B
So eine verbaute LiMa hab ich noch nie gesehen. Darf ich mal kurz fluchen? Danke! *#$%&#*/&(=)?/()$%&"'+#*
Stand der Dinge, die Batterie ist raus und hängt am Tropf (Ladegerät) und den Regler hab ich hier vor mir liegen, ich mach gleich mal Fotos von den Kohlen.
Das weiß ich jetzt auch. ;-)
DIE LiMa wechselt man nicht mal ebend so und bitte, versuch es erst gar nicht auf der Autobahn.
Allerdings, denn ein Getriebewechel hab ich bein dem Auto schon hinter mir. Da würde ich lieber in der Zeit im Steinbruch Steine kloppen....
Soo ich mach mal 1-2 Fotos von dem Regler und stell die dann mit nem Erfahrungsbericht hier rein.
MArkus (der immer noch am grummeln ist)
P.S. Fiese LiMa, damals in meinem VW B53 (Scirocco II) konnte man die beim tanken wechseln
Alt 17.02.2011, 00:36   #18
Markus-B
Jetzt noch mal zu meinem Erfahrungs-/Leidensbericht
Ersteinmal hab ich mir einen neuen Regler gekauft, denn für 20€ kann man ja nichts falsch machen. Mein teilehändler hatte zwei ausfürungen in seiner Liste wusste allerdings nicht welcher meinem Fahrzeug zu zuordnen war. Die Unterschiede die er mir nennen konnte waren
- der eine ist abgewinkelt, der andere nicht
- bei dem einen steht nichts zur Leistung, bei dem anderen steht was von 140A
Ich dacht mir, das die 140A Version bestimmt für die Highline Ausstattung ist (Kühlschrank el.Sitze hinten, Stitzheizung hinten u.s.w.
Also nahm ich den Abgewinkelten bei dem nichts zu Leistung stand (war natülich der Falsche)
Mit dem ersatzteil erst mal zur Werkstatt. Nachdem ich die Lichtmaschine gefunden hatte!!!, stellte sich mir die frage, "Wie komm ich mal eben an den Regler"
Ein herbeigerufener Kolege (der nicht so Laienhaft ist wie ich) kramte dann erst mal den Wagenheber hervor und verschaffte uns ein wenig mehr Platz unter dem Wagen (seine Worte beim aufbocken "was für ein Eisenschwein!")
Nachdem der Wagen gesichert war ging es auch gleich ans Werk...
Ich machs mal kurz....
Folgende Dinge haben wir zwar nicht abgebaut aber gelöst
- Den Riehmen der die LiMa antreibt
- Den Halter für den Ölfilter
Folgende Dinge haben wir abgebaut.
- Plastikkram unter dem Motor
- Komische Rollen für den Riehmen der die LiMa antreibt
- Luftschlauch der die LiMa kühlt
- Servopumpe!!!
- ein paar Kabel die an der LiMa dran waren
Nachdem die LiMa endlich draußen war, kam man immer noch nicht an den Regler dran, da war ja immer noch ne Plastikhaube drauf.
Nachdem wir den Regler abgebaut hatten sellten wir fest, das die innere Kohle festhing.
War aber ohne große Probleme wieder gangbar zu machen.
Jedoch ist die innere der Kohlen deutlich kürzer als die andere.
Bei den Schleifringen an der LiMa ist uns aufgefallen, das der innere Ring etwas verschlissen ist, dort sind etwa 0,2 - 0,4 mm Material abgetragen.
Von den Schleifring konnte ich leider keine Fotos mehr machen.
Ich werden mir morgen den anderen Regler und ein paar Liter Servoöl kaufen und dann schauen wir mal das wir die Kiste wieder zum rennen bekommen.
Dateityp: jpg 17022011145.jpg (96,2 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg 17022011146.jpg (100,8 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg 17022011147.jpg (69,2 KB, 28x aufgerufen)
Alt 17.02.2011, 11:29   #19
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Ich kann dir den genauen Grund nicht nennen, aber der unterschiedliche verschleiß ist wohl normal.
Ich habe die Sache mit der ladekontrolle nicht verstanden:
Sie ging nicht an?
Leuchtete sie denn, wenn die Zündung an war, der Motor aber nicht lief?
Im Zweifelsfalle empfehle ich immer, das Ding zum Boschdienst zu bringen. Dort prüfen sie das Teil für einen zehner und können dir sagen, was kaputt ist. Gerade bei diesem Ausbauaufwandt würde ich lieber auf nummer sicher gehen.
Viel Erfolg
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2011, 11:43   #20
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Sie ging nicht an?
Wenn eine Kohle klemmte, leuchtet auch die Lampe nicht.
Innenraum: Die rede ist von den chromleisten auf der innenseite der fenster. dd-mf666 BMW 7er, Modell E38 0 19.02.2007 14:44
Elektrik: Kann ich den Frenseher auf Digital umstellen eisman BMW 7er, Modell E38 13 11.04.2006 13:11
Crash-Test-Panne mit der neuen S-Klasse Christian Autos allgemein 193 16.12.2005 18:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:27 Uhr.
