Alt 11.02.2011, 15:13   #11
rofra11
RoFra11
Benutzerbild von rofra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
Standard Benzinpumpe
Also die Sache wächst sich langsam zu einem echtem Problem aus.
Ich habe ja in der Bucht eine Pumpe bestellt.
Den Link zur Pumpe findet ihr weiter oben in Beitrag Nr. 9
Nun habe ich heute in Berlin angerufen und gefragt wo sie denn nun bleibt ,die Pumpe.
Original Ton:
´´Ja ,äh ich habe gerade mal im Versandt nachgefragt .....äh ja das Paket ist zurückgekommen.Da scheint etwas drübergelaufen zu sein .
Die Pumpe senden wir nochmals an sie raus.Wird aber wohl Dienstag nächste Woche werden.´´
Ok,Pech gehabt .
Ob die Sache mit dem nassen Packet wo was drübergelaufen sein soll stimmt ?
Egal ,Fakt ist ich habe das Teil nicht.
Deshalb habe ich hier in Köln meinen Teilehändler MOTOO Fa.Breedveld angerufen und dort nachgefragt was denn die Pumpe bei ihm (Zubehör) kosten soll.
SCHOCK beim Preis.
Pierburg = 195 Euro
Bosch = 212 Euro
QFP619-9 = 149 Euro (was auch immer das für ein Hersteller ist)
Jetzt frag ich mich was das denn wohl für eine Pumpe aus dem Internet ist ???
Irgend so ein Nachbau Schrott der nicht lange funktioniert oder wollen sich die anderen genannten Hersteller ne Goldene Nase verdienen.
Man früher war alles einfacher ,da waren die Preise vernünftig und klar zu verstehen.
Heute weiß man nie ob man betrogen (Billigware) oder voll über den Tisch gezogen ( Markenware) wird.
Pierburg und Bosch lassen doch auch in Fernost produzieren und verkaufen den Kram dann hier zu West Produktions Kosten
Oder stimmt das nicht
Guter Rat ist .......... teuer oder billig
Eure Meinung/Erfahrung bitte............
Danke für Eure Hilfe
Geändert von rofra11 (11.02.2011 um 17:19 Uhr).
rofra11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2011, 08:40   #12
Alex T.
Benutzerbild von Alex T.
Fahrzeug: e21,e24,e28,e32,e87
Moin,
ich habe meine Pumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER gekauft...
BMW 740i EZ 10/93
Alex T. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2011, 09:55   #13
Sieb-bach7
Benutzerbild von Sieb-bach7
Fahrzeug: E34(03.91)
Hab gerade enddeckt . intressant
, Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/profile?gl=JP...13/vB21e41SweY
Sieb-bach7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2011, 11:09   #14
stoffel1612
Benutzerbild von stoffel1612
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Hatte Erich schon mal eingestellt.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1567836-post32.html
Gruß Stephan
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
stoffel1612 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2011, 14:14   #15
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Schwierig. QFP dürfte übrigens Quinton Hazell sein. Bosch halte ich für völlig überteuert - sichtbar auch gerne an den hohen Preisdifferenzen. Wie kann ein Injektor, AT, bei Bosch von 149,- bis > 250,- kosten? Wohlgemerkt der gleiche AT-Injektor!
Bei den LMM die gleiche *. Ich bin mir einigermassen sicher dass man je nach Quelle den gleichen Sensor bekommt wie bei Bosch (mit Ausnahme von den Chinateilen, die sind Mist). Die Spanier verkaufen die LMM-Einsätze viel, komischerweise ist das Bosch-Werk dafür in Spanien...ein Schelm wer dabei böses denkt. Gemessen an der Elektronik die da drin sitzt ist der Preis bei Bosch jedenfalls viel zu hoch.
Die Billigteile kommen oft aus China, VEMO z.B., ich vermute dabei hängt es einfach davon ab welchen Produzenten man erwischt. Es gibt Schrott, aber auch verwendbares. Nicht zu vergessen wieviel von unserem sonstigen Krempel aus China kommt: PCs, Server, Mobiltelefone, Netzwerkequipment, Mobilfunkinfrastruktur (Schonmal was von Huawei gehört? Nein? Aber mit telefoniert ) etc. pp. und da ist das nicht mehr unbedingt ein Qualitätsmerkmal.
Trotz allem dürfte es sehr oft so sein dass wer billig kauft 2 mal kauft.
Ich ziehe es je nach Teil entweder vor Ware von jemandem zu kaufen der einen Namen zu verlieren hat oder gute Gebrauchtteile einzusetzen.
Ein Beispiel dazu: Die Pumpe an der SH (Pierburg) kostet bei BMW so um die 200,- Euronen. Ich habe eine Bühler bei ibäh gekauft für 39,- und die ist ganz sicher kein Schrott.
Alt 15.02.2011, 18:11   #16
rofra11
RoFra11
Standard Er läuft wieder
So liebe E32 Gemeinde
zum Feierabend mal was lustiges.
Die gute Nachricht vorweg:´´Er läuft wieder,der V8´´!
Es war natürlich NICHT die Benzinpumpe
Da versucht man mit dem reifer werden weniger Fehler zu machen ,doch es passiert immer wieder.
Dabei hatte ich mir redlich Mühe gegeben den Fehler einzukreisen und die Benzinpumpe als Schuldige ausgemacht.
Die Arbeitskontakte des Blauen Relais gebrückt und hinten an der Pumpe gelauscht.
Nix zu hören ,also defekt ja denkste wenn vorne im Relaissockel der Draht wieder aus dem Kontakt hüpft........
Na ja, nachdem ich nun weiß wie die Benzinpumpe getauscht wird habe ich letztlich ,durch Schaltplan studieren ABER auch durch dieses Wunderbare Forum ,gelernt das der Steuerstrom des Benzinpumpenrelais DIREKT von der DME3.3 geschaltet wird.
ABER nur dann wenn die DME3.3 ein Signal vom DREHZAHLGEBER bekommt.
Clever die Benzinpumpe läuft NUR dann an wenn der Motor WIRKLICH dreht
Das kannte ich soooo bislang noch nicht .
Ich dachte immer die Pumpe würde 2-3 Sekunden nach Zündung EIN anlaufen um den Systemdruck aufzubauen.
OK nu isses klar
KW Sensor angeschaut und gleich gemerkt das das Kabel schon Sehr stark ausgehärtet war.
Unten am Sensor war die Leitung zudem sehr verdächtig lose und hatte keine richtige Führung mehr im Sensor.
Dann habe ich den Sensor durchgemessen.
Es sollen ca 510 Ohm zwischen Pin 1 und 2 zu messen sein.
Bei meinem Sensor waren es 0 Komma garnix.
Der Sensor ist tot.
Jetzt zum lustigen Teil
Wo bekommt man einen Drehzahlegeber
Natürlich beim Freundlichen.
Da ich am Montag in München zu tun hatte ,dachte ich mir :´´Den Drehzahlgeber holste dir DIREKT bei BMW am Petuelring
Als wir um 10.00 Uhr in München angekommen waren ,ja wir sind sehr früh mit dem Wagen meiner Frau in Köln gestartet,habe ich gleich dort angerufen.
Problem ,ich mußte am Abend deselben Tages wieder in Köln sein ,wollte das Teil also gleich mitnehmen.
Ein sehr freundlicher BMW Mitarbeiter antwortete in breitestem Müncherisch :´´Ja wolln Sie jetza meinen Job moche ´´?
Dabei hatte ich nur helfen wollen als ich ihm die Teilenummer durchgegeben habe.
Doch leider war das Teil am Petuelring nicht Lagernd.
Er bemühte sich aber redlich ,wieder im besten Münchnerisch ,:´´ Jetza wartens a moal,i schau in di andere Fillialen............na da hamma Pech.Des Teil is NIRRRRGENDS lagernd.Des muß i Ihnen bestelln.´´
Ok,hab i gsagt.Wann wärs den nachher do,vielleicht heut no ?
´´Na, des werd net klappen,des werd morgen wern´´:antwortete die freundliche Bayrische Stimme.
´´Dann Dank i Ihnen Recht schö und wüansch Ihnen noch oan schönen Toag ´´:hab ich darauf geantwortet.
Danach hab ich von München aus meinen BMW Händler in Köln angerufen und dort den Geber bestellt.
Der mir bestens bekannte H.Diener meinte :``Alles klar hab ich nicht lagernd wird aber sofort bestellt`´´!
OK,das wäre geklärt und für den Rest des Tages stand das Deutsche Museum als Besuchsziel für die Familie fest.
Als wir um 16.00 Uhr die Heimreise antraten klingelte das Telefon :´´Tag ,hier ist H.Diener von BMW ProCar Köln .Ihr bestelltes Teil ist da und kann abgeholt werden.´´!
Äh ja ,vielen Dank H.Diener aber ich bin im Moment noch in München ,das klappt also heute nicht mehr.....´´!:antwortete ich ziemlich verdutzt.
Was also die Haupt Niederlassung in München nicht schafft ,bringt ein Händler in Köln innerhalb eines halben Tages ran RESPEKT !!!!!
Na ja ,ich verzeih´s den Münchnern !
Ach so , ja heute habe ich den Sensor abgeholt ,eingebaut und da war er SOFORT wieder da ....der V8 .
Ein wenig beleidigt war er aber schon ,nach einer Woche Stillstand und falscher Diagnose.
Ich meine gehört zu haben wie er Sau Dammischer Sau Preiss gemurmelt hat.
Aber dann sind wir beide gleich auf die Bahn und nu sim mer widder Fründe
Den Kölsch versteht der BMW inzwischen
Heizung/Klima: Standheizung springt kurz an, dann wieder aus... susisorglos BMW 7er, Modell E38 13 08.02.2010 19:09
V12 springt an und geht wieder aus. DerBemn BMW 7er, Modell E32 7 07.11.2009 00:28
Springt an und geht wieder aus mirza740 BMW 7er, Modell E38 22 27.04.2009 14:49
3,0 Diesel springt an und geht wieder aus... pushkin Autos allgemein 6 22.01.2009 09:50
750 i läuft nicht mehr geht kurz an und dann sofort aus Michael Alburg BMW 7er, Modell E32 7 12.05.2004 13:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:06 Uhr.
