Alt 05.02.2011, 14:45   #11
windycorners
Fahrzeug: E32 750i Bj 91
Habe es doch schon gegen eines getauscht.
In dem Fahrzeug hat auch alles funktioniert.
Also denke ich nicht das es an dem Relai liegt.
Ich vermute das es dort noch ein weiteres gibt.
Oder kann es sein das das LKM hin ist?.
windycorners ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2011, 22:16   #12
windycorners
Hat denn keiner mehr ein Tipp, wo ich noch suchen kann oder was man tauschen kann?
LG Dirk.
Alt 06.02.2011, 22:45   #13
dansker
Benutzerbild von dansker
Du könntest noch Folgendes machen. Wie Du Gesehen hast, ist die Masseverbindung ja im Leitungsnetz, und wird an einer Zentralen Stelle, mit anderen Masseverbindungen Verschraubt. Lege doch mal eine "Laus" Direkt in Unmittelbarer Nähe der Rückleuchte. Vielleicht bringt das eine Änderung. Es kann ganz und gar nicht sein, das auf dem einem Rücklicht die Birne brennt, und auf der anderen nicht. Der Fehler muss also in der Rechten leuchte zu finden sein, oder am Multistecker. Hast Du mal die Birnenfassungen getauscht? Wie sieht es denn aus, hast Du vielleicht eine AHK Montiert?
Gruss dansker
Alt 05.03.2011, 22:26   #14
windycorners
Ich muss ihn nochmal hoch holen.
Fahre nun seit mehr wie 4 Wochen, nur mit einem Bremslicht rum.
Habe mich heute zu X ten mal auf die suche gemacht.
Der Tipp mit dem Senf Relais, leis zu mindest mein Rücklicht wieder funtionieren.
Aber was ist das mit dem Bremslicht?
Habe das kompltte Rücklicht getauscht aber selbst das ist es nicht.
Jatzt fange ich langsam, an zu Verzweifeln.
Kabel an mehreren Stellen angestochen und es kommt nix an.
Bitte bitte gebt mir wieder mal Tipps.
Vielen Dank.
LG Dirk
Alt 06.03.2011, 11:09   #15
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Ich würde der Beschreibung nach auf das LKM (Lichtkontrollmodul) tippen.
Bremspedalschalter fällt aus, dan würden beide Bremslichter nicht gehen.
Vom LKM werden die beiden Lampen getrennt angesteuert, und wenn dieses eine kalte Lötstelle hat, kommt auch keine Meldung im CCM.
Kalte Lötstelle (oder Relais im LKM) spricht auch für deine Spannungsmessung
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:46 Uhr.
