Alt 30.07.2007, 22:55   #51
McDeath
Kugelsichere Seele
Benutzerbild von McDeath
Fahrzeug: ---
Breites Grinsen
Hallo Allerseits,
dass hört sich ja sehr interessant an. Wäre interessant, ob
da noch andere diese Beobachtung gemacht haben, dass es
nach dem Austausch der Dichtung besser geworden ist. Das
diese Hydraulikbehälter schon mal ein wenig undicht werden,
ist ja bekannt.
Lieben Gruß,
Andreas...
hi folks,
grabe mal diesen fred aus, da ich was beizutragen habe
mein dicker (E38) schlackert seit ein paar monaten wieder bei
ca. 80km/h an der lenkung. vorderachse ist i. o. -
druckstrebengummis sind keine 5000tkm alt. radlager sind gecheckt,
absolut ganz und in funktion!
pendelstützen bringen kaum was, bleiben noch querlenker und/oder
spurstangen.
bin gebranntes kind meines 735er wegen, da war es eine mischung aus neuen! bremsscheiben (original bmw) und den druckstrebengummis.
darauf habe ich momentan keinen bock, zumal ich auch verkaufen will.
also gestern mal flugs mit ner 1cent (!) plastiktüte den hydraulikbehälter abgedichtet und siehe da - flattern weg!
glaubt es oder laß es, tatsache.
der behälter siffte ein wenig, die anschlüße sind aber ganz.
schwitzt über den deckel nach draussen, egal wie fest ich den anzog. eine dichtung hatte der ja beim E38 IMHO ja nicht...jetzt schon.
werde das aber noch ein bisl professioneller lösen...
ich kann nur jedem raten der das hier liest, einzusehen das
die summe aller verschleißteile an der VA für das flattern verantwortlich ist.
völlig normal und vom werk eingebaut
aber bevor man planlos die teile durchtauscht, ruhig mal probieren.
sollte die geschichte mit dem "russen" erfunden sein, gerne.
dann habe ich jetzt das patent drauf
gruß 'death
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
McDeath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2007, 15:39   #52
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
Top!
ich habe das Thema auch aufmerksam verfolgt.
Hatte eigentlich gehofft, das nach meinem letzten TÜV-Besuch irgendetwas an der Vorderachse festzustellen war.
Hatte der Werkstatt meines Vertrauens auch gesagt, ein Auge auf die Vorderachse zu werfen. Sie konnte nichts feststellen.
Leichtes Schlackern war auch hier das Problem. Nachdem mein Fuffy ohne Mängel durch die Untersuchung kam, habe ich mir ein Herz gefasst und eine Dichtung beim Freundlichen bestellt.
Heute habe ich Sie abgeholt und natürlich gleich eingebaut.
Das Ergebnis ist kaum zu glauben, das Schlackern ist weg.
Und das Ganze für die horrende Summe von 1,88 Euro.
Sergej, und dem Forum hier sei Dank.
Grüße an Alle
Wilfried
Wilfried ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2007, 18:39   #53
Grüße an Alle
Wilfried
Hallo Wilfried!
Welche Dichtung denn? die Dichtung dür den Deckel des Servo-Öl-Behälters?
peter
Alt 03.08.2007, 19:59   #54
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
Genau die vom Ölhydraulikbehälter.
Man glaubt es kaum, man muss es ausprobieren.
Wilfried
Alt 26.08.2009, 10:03   #55
Maddin7
Benutzerbild von Maddin7
Fahrzeug: E38-740iA (02.95)
Standard Welches Teil?
Ich hab exakt das Problem wie hier beschrieben!
Ich hoffe ihr verzeiht mir meine Fragerei, als 7er Neuling und unerfahrener Schrauber.
1. Welches Teil brauch ich beim freundlichen? Das hier?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Olbehalter/Einzelteile BMW 7' E38, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
(auf dem Schaubild Nr. 13)
2. Wo finde ich denn das gute Stück im Motorraum? Einfach Deckel ab, Dichtung rein und Deckel wieder drauf?
3. Unterschied zu "normaler" Servo und Servotronic?
Danke schonmal für die Hilfe.
PS: Ich weiß der Thread ist uralt, aber wenn nach der Dichtung das flattern weg wäre...
Maddin7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2009, 10:08   #56
DefenDer
Benutzerbild von DefenDer
Fahrzeug: E38 735i Schalter Bj.8/98 ex.E32-730i V8-218PS Bj.92,Schalter
das ist die nummer 3 links!
hab die auch mal gewechselt mit der Hoffnung das das schlackern endlich weg geht bei mir hatts nichts gebracht aber die Dichtung hatt ja nur nen 1€ gekostet
und das ist nur Deckel ab alte Dichtung raus neue rein ( die alte hockt manchmal press noch auf der unterseite musste raushebeln)
!LASS DIE LEUTE REDEN!
Meine Karren:
BMW E38 735i
Audi A6 Avant 2.5TDI
ex.BMW E32-730i
DefenDer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2009, 18:09   #57
Hi!
Bei mir klemmte die Dichtung Nr. 3 fast unsichtbar in der Nut im Deckel - deshalb sieht man sie nicht sofort.....
Muss man mit nem ganz dünnen Schraubendreher raushebeln..
Viel erfolg
peter
ps.
Bei der Servotronic wird die Lenkunterstützung nicht Drehzahlabhängig sondern Geschwindigkeits-abhängig geregelt!
Alt 20.11.2010, 19:18   #58
BMW-Driver730i
Benutzerbild von BMW-Driver730i
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
ich hab die dichtung gestern getauscht (war vorher im glauben, da ich auch nachdem ich die komplette VA erneuert hatte das das lenkgetriebe ein weg hat...weil immernoch spiel in der lenkung war)...nunja...wie gesagt dichtung getauscht...direkt nachdem ich den motor startete sofort bemerkt das die lenkung straffer geworden ist...das spiel...das im der lenkung war ist weg...probefahrt gemacht...auch auf der bab...es ist genial...lenkung spricht sofort an...liegt jetzt auch besser in der spur...ich bin dank euch vollstens zufrieden...super story und gleichzeitig super tip...danke,danke,danke...
gruss thorsten
BMW-Driver730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ENDLICH IST ER WEG!!! (750er für 750€) E32 Fan BMW 7er, Modell E32 7 17.05.2007 20:32
Innenraum: Endlich weg, der hässliche Münzenfach MP75 BMW 7er, Modell E38 14 27.04.2007 21:26
Karosserie: Rost endlich weg, aber dafür mit... DD BMW 7er, Modell E38 22 14.05.2005 18:46
Interessante PC-Lösung union2000 BMW 7er, Modell E38 1 06.04.2004 22:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:19 Uhr.
