11.11.2010, 15:39
BMW ist doch geil
Fahrzeug: BMW E32 750i (04/90) E32 735i (10.87) E30 325i Cabrio
Kühlwasserverlust über Nacht
Servus,
ich habe ein Problem und zwar verliert mein 750i Kühlwasser. Diese verliert er aber nicht während der Fahrt sondern wenn er kalt wird / ist. Quasi über Nacht.
Was kann das sein oder wo geht es hin? Achso es ist keine Pfütze unter dem Auto. Kein Wasser im Öl oder Öl im Wasser. Qualmen tut er auch nur morgens wenn er kalt ist.
GRUß
BMW 750i (E32), 299PS, Leder, Klimautomatik, TV, uvm...
BMW 325i (E30) Cabrio, 170PS, HR Gewindefahrwerk; Klarglasscheinwerfer, schwarze Rückleuchten, Brock B6 9x16 vorne und hinten, Ledersportsitze uvm...
11.11.2010, 15:52
_________________________
Wieviel innerhalb wieviel Stunden ?
Verliert er das auch, wenn Du das System nach dem abstellen des Motors drucklos machst und den Kühlerverschluss wieder aufschraubst ?
11.11.2010, 16:55
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Ich denke Zusatzwasserpumpe,dieser Verlust ist schleichend und unauffällig...aber Kontinuierlich
11.11.2010, 17:07
Mitfahrendes Erglied
bei mir war es der defekte Wasserkühler. Symptome waren ähnlich wie bei dir, wenn warm dann kein Verlust, erst wenn es kalt war, tropfte es langsam raus. Schuld war der obere Anschluß des in den Wasserkühler integrierten Getriebeölkühlers. Das Wasser hat sich dann erst in einem Träger gesammelt, bevor es irgendwann auf den Boden tropfte.
11.11.2010, 22:58
SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Zitat von nets02
Servus,
GRUß
Wenn keine Pfütze unter dem Auto ist, wie merkst du dann das das Wasser nur entschwindet wenn er kalt ist ???
Und das mit dem qualmen morgens ist normal bei diesen Temperaturen....
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
12.11.2010, 06:36
BMW ist doch geil
Das merke ich daran das ich abends das Auto abstelle mit vollem Kühlwasserbehälter und morgens wenn ich weg fahren möchte ist er leer.
Wo sitzt die Zusatzwasserpumpe? Er verliert ca. 0,5-1L über Nacht.
12.11.2010, 06:51
Fahrzeug: BMW E12 525
Vieleicht hat dein Ausgleichsbehälter einen Haarriss.
MfG Dimi
12.11.2010, 12:11
SEMPER FI
Du weißt aber schon das sich Wasser ausdehnt wenn es warm ist, oder ?
und wenn das so krass sein sollte, dann muß der Verlust auf auffindbar sein,
- Ist denn dein Innenraum trocken ?
Die Zusatzwasserpumpe sitzt in Fahrtrichtung links direkt vor der Spritwand neben dem Sicherungskasten
unter einer schwarzen Platikabdeckung
12.11.2010, 12:19
Motorraum Fahrerseite direkt an der Scheibe,ist eine kleine Plastikabdeckung drauf...gehen Schläuche rein.
Da mal schauen ob Wasserverlust.
Oder Fühle mal an deinem Teppich im Innenraum in höhe Getriebetunnel,sollte es da Nass sein ist es warscheinlich der Wärmetauscher.
Würde man aber auch richen...Frostschutz geruch.
12.11.2010, 14:41
Ex M60-powerd by LPG
Zusatzwasserpumpe sitzt unter den Heizventilen neben dem Sicherungskasten
BMW E32 - Watervalve
Kommt denn die Wasserstandsmeldung
Wolfgang
