Alt 01.11.2010, 21:17   #1
caribou
Benutzerbild von caribou
Fahrzeug: E38 735iA FL, 7/99 mit Prins LPG, E39 M5 10/99
Frage E38 Räder auf E32 möglich?
Hallo zusammen,
eine Frage, die mich schon länger interessiert: passen die Räder der E38-Baureihe (Standard-Modelle der Baureihe) auf die E32er (hier: E32 735iL)?
Vermutlich wird man sie wohl per Einzelabnahme eintragen lassen müssen, falls sie überhaupt passen.
Vielleicht gibt es ja hier im Forum noch Bilder dazu?
Danke für Eure Feed Back.
caribou ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2010, 21:23   #2
Power-Valve
Schleicher...
Benutzerbild von Power-Valve
Fahrzeug: Dodge RAM QuadCab 5,7l Hemi und Prins VSI, Corvette C6 und auf der Suche nach nem e38
Die passen generell schon. Nur die Reifengroesse / Einpresstiefe muss halt auch passen, Stichwort Abrollumfang. TUEV geht normal problemlos.
Power-Valve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2010, 22:29   #3
Zocki.McZock
Ottonormalverbrecher
Benutzerbild von Zocki.McZock
Fahrzeug: E32 740iL (01/93)
Felgen passen.
Lochkreis + Nabendurchmesser gleich wie E32.
Tragfähigkeit ist auch ausreichend.
Einpresstiefe passt auch.
Brauchst nur die passenden Reifen und dann ab zur Einzelabnahme.
Sollte keine Probleme geben.
Zocki.McZock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2010, 18:43   #4
caribou
Daumen nach oben
Wunderbar Jungs, Danke Euch vielmals!
Allzeit viel Spaß mit Euren 7ern.
Alt 03.11.2010, 10:14   #5
KickBox
Fahrzeug: Mercedes Benz C250 CDI OM651
Ja, sie passen.
KickBox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2010, 10:15   #6
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Und sehen richtig gut aus
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2010, 10:34   #7
KickBox
Danke fürs Kompliment!
Zumal der E38 ja 16Zoll hat und damit recht langweilig aussieht.
Ich habe davon ein Satz Sommer- und ein Satz Winterräder. Die 17zöller sind mir irgendwie unsympathisch geworden, ich werde die Gummis nächsten Sommer noch verheizen und dann ergibt sich schon was.
Aber grundsätzlich nochmal "JA" die E38-Felgen passen sogar genau, also ohne Zentrierring da die Radnabe identisch ist (im Gegensatz zu der des E39).
Diese Felgen wie sie auf den Bildern zu sehen sind, sind vom Tüv über ein Vergleichsgutachten abgenommen (er nahm dazu ein Rial-Felge mit gleichen Maßen) und es hat mich 80€ gekostet.
Grüße Manolo
Alt 03.11.2010, 12:12   #8
thodde
Weiß-Breit-Flach!
Benutzerbild von thodde
Fahrzeug: BMW 325iA E90
Man muss aber bei manchen Felgen aufpassen. Zum Beispiel die 16 Zoll Styling 5 haben vom E38 eine ET von 23 und sind 8x16. Da schleift die Felge wohl an den Stoßdämpfern. Hat mir zumindest einer gesagt, der es so montieren wollte. Hier wären dann also Distanzscheiben angesagt. Aber alle 16Zoll mit ET20 sollten problemlos passen. Die Maße der oben gezeigten sind 7,5x16, also auch etwas schmaler als z.B. die 16Zoll Kreuzis...
Zur Info:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Felgen-Katalog - BMW-Treff - der Treffpunkt für alle BMW-Fans und -Fahrer
Alben:
Interner Link) Mein Großer
Interner Link) Die Hochzeitskutsche
Interner Link) Gut und Böse
thodde ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2010, 20:36   #9
caribou
Daumen nach oben
... also wenn ich das richtig deute, dann passen auf alle Fälle die beiden E38-Räder Styling 6 und Styling 15 mit jeweils 7,5x16, ET 20 und Bereifung 235-60-16, korrekt?
Die Styling 15 Räder finde ich auch recht schön, die fährt ein anderes Forumsmitglied ...
Alt 03.11.2010, 20:52   #10
thodde
Weiß-Breit-Flach!
Felgen JA, Reifen NEIN!
Die E38 Reifen sind im Umfang größer. Der E32 fährt als 16 Zoll die gleiche Größe, wie der E34 und der E39. Aber das ist kein Problem.
Du kaufst dir die 16 Zoll Styling 6 oder 15 und montierst die für den E32 passenden Reifen ( ich kenne nur 225/55 R16). Dann zum TÜV und per Einzelabnahme eintragen lassen. Fertig!
Ach sorry, noch nicht ganz fertig!
Fotos machen, Album erstellen und Ergebnis fürs Forum bereitstellen
Original BMW Räder auf E32 Kunii BMW 7er, Modell E32 9 29.09.2010 13:54
Felgen/Reifen: E65 Räder auf E38 Bolzenlänge? Britney BMW 7er, Modell E38 14 07.11.2009 10:43
Felgen/Reifen: E31 Räder auf E32 E32fan BMW 7er, Modell E32 1 17.04.2007 21:40
Felgen/Reifen: M5 E60 Räder auf Fuffy möglich? cesa1882 BMW 7er, Modell E38 5 09.11.2005 10:55
E32 Alpinas auf E38 möglich? MisterL BMW 7er, Modell E38 5 14.09.2005 19:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:44 Uhr.
