Alt 06.06.2010, 13:39   #11
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
wenn du auf der BF-Seite abschließt, verriegelt dann die Fahrerseite? Wenn nein, alle Kabel und Steckverbinder in der BF-Tür prüfen.
Hier ist auch noch ne Ausbauanleitung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Trverkleidung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Trschloss
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 06.06.2010, 13:57   #12
Kaplan
Felgenschlossvergesser
Benutzerbild von Kaplan
Fahrzeug: E38 730i Bj 95 /E39 530d Bj.99 Yamaha FJ 1200
Du hast doch den Knopf oben abgedreht vielleicht hast du dir beim zusammen bauen das gestänge verbogen oder was abgebrochen das geht ziemlich schnell !!Dann funzt das mit dem abschliessen nicht.
Kaplan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2010, 14:02   #13
murat735
Benutzerbild von murat735
Fahrzeug: VW Golf 7 R
Wolfgang
Wenn ich versuche auf der BF-Seite zu abschließen, gehen alle "Türpins" runter bis auf BF-Seite. Also praktisch kann man auf der BF-Seite alle Türen schließen bis auf das eigene Seite.
murat735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2010, 14:18   #14
SALZPUCKEL
Dann kann es (fast) nur noch mechanisch in der BF-Tür sein.
Da wirst du die Pappe wohl noch mal abnehmen müssen.
Wolfgang
Alt 06.06.2010, 21:06   #15
murat735
Abend zusammen,
habe das Problem auch behoben, ohne die Pappen auszubauen. Habe mit bischen gewalt den Sicherungspin runtergedrückt, dannach ging es wieder einwandfrei. War wahrscheinlich wo geklemmt.
Gruß Murat
Alt 06.06.2010, 22:28   #16
Kaplan
Dann sei mal froh das du da nichts abgebrochen hast wenn du es mit gewalt runterdrückst kann das leicht passieren das du was abbrichst.
Alt 06.06.2010, 22:30   #17
murat735
Ich habe es danach geprüft. Alles Fit
Gruß Murat
Alt 12.09.2010, 21:35   #18
Open Airler
Benutzerbild von Open Airler
Fahrzeug: F30
Mir ist eben aufgefallen, dass mein Fensterheber an der Fahrertür die letzten 7 bis 10 cm der Dichtung an der B-Säule umkrempelt und quetscht. Fensterheber geht aber eigentlich einwandfrei. Wenn man die Scheibe packt, kann diese längs des Fahrzeuges gekippt werden. Ein wenig lose also, weswegen sich das Fenster beim rauffahren so verschiebt, das die Dichtung gequetscht wird. Ist das ein Gleitstück-Problem, oder ist die Scheibe lose? Beste Empfehlung - kann ich das selber machen oder Werkstatt?
Wenn ich ein paar Tage so fahre, besteht Gefahr, dass die Scheibe in die Tür scheppert?
Danke im Voraus
Open Airler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2010, 22:28   #19
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Hi Erkennen kannst Du das erst wenn die Türpappe ab ist. Manchmal löst dich die Befestigung an der Scheibe. Das ist MEIN Tip, woran es liegt.
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2011, 20:31   #20
elfriede27
Fahrzeug: 735 e32
hatte ich auch
dort war der bowdenzug vom hebel (innenöffner)
nicht an der richtigen stelle mit dem (plättchen) an dem
türblech eingehakt!!
und alle ohne gewalt
elfriede27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:39 Uhr.
