Alt 19.04.2010, 17:11   #1
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
Standard Relais in der E-Box beim M60
... bei mir ist auf dem Geräteträger über dem orangen und weißem Relais noch ganz oben ein blaues, welches man hier nicht erkennen kann. Links von der 2 unter den ganzen Strippen. Welche Funktion soll das haben?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...5&d=1245935848
... früher war mehr Lametta ...
Geändert von andiheinzi (23.04.2010 um 18:56 Uhr).
andiheinzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2010, 18:56   #2
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
... und hoch ...
Alt 24.04.2010, 09:44   #3
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
.... kommt schon ... blaues Relais ... E Box ... M60 ... wer weiß es ... na? na?
Alt 24.04.2010, 14:01   #4
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Ich meine (hab ich schonmal gewechselt, ist aber was her) das blaue ganz unten ist das Spritpumpenrelais...nicht das orange. Zieh es halt mal ab, dann könnte dieses Missverständnis aufgeklärt werden. Wenn Du vorher mal kurz die Zündung anmachst wird Spritdruck aufgebaut, dann müsste der ohne Relais kurz anspringen und dann ausgehen.
Grüsse
Michael
Alt 24.04.2010, 14:30   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
lt. Schaltplänen gibbet das ned
Könnte eventuell mit der DWA zusammenhängen, wobei lt Einbauanleitungen aber nix in der E-Box eingebaut wird.
Wenn ich zeit habe, sehe ich in meinem mal nach.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 24.04.2010, 19:38   #6
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
Hey,
kam mir schon komisch vor, daß der Motor weiterläuft, wenn ich das orange rausziehe.
Danke McTube+Salzpuckel
... werde das mal checken.
Geändert von andiheinzi (25.04.2010 um 11:47 Uhr).
Alt 25.04.2010, 19:37   #7
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Hallo!
Das könnte das Relais für die Lamdasondenheizung sein!
Gruß Dieter!
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2010, 21:27   #8
SALZPUCKEL
Zitat von DWR Beitrag anzeigen
Hallo!
Gruß Dieter!
Volltreffer
K6303 im Schaltplan
Gruß Wolfgang
Alt 25.04.2010, 22:52   #9
McTube
Fahrzeug: S50B32
Öh -das blaue?! Warum läuft der Motor dann ohne das orange, das die Spritpumpe sein soll?!
Grüsse
Michael
Alt 26.04.2010, 07:27   #10
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Volltreffer
K6303 im Schaltplan
Gruß Wolfgang
Hi Wolle,
das dacht ich mir auch,
aber warum habe ich das dann nicht
Ahh,
ich hab's
Der kleine M60 hat so WENIG Leistung
das die Lambdas noch zusätzlich geheizt werden müßen
Chris
leider keinen 740er mehr
Relais im E38 - wo ? fmsmuc BMW 7er, Modell E38 12 26.01.2016 20:36
Welche Relais sitzen beim 730i hinter dem Handschuhfach? DaRa75 BMW 7er, Modell E38 1 02.07.2009 23:59
Elektrik: Relais puma BMW 7er, Modell E32 0 05.05.2009 15:49
Elektrik: Was ist das für ein Relais? BMWe38 BMW 7er, Modell E38 2 30.07.2008 20:03
Elektrik: Relais von LKM und co Jumbo1909 BMW 7er, Modell E32 2 11.07.2005 02:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:56 Uhr.
