Alt 11.04.2010, 10:15   #1
hannes1981
BMW
Benutzerbild von hannes1981
Fahrzeug: 750i E32, X3, Z3 1.9, 730 E32
Standard Batterie leer
Eine Frage vorrangig an die 50er Fraktion:
Sagt mal, wie lange hält Eure Batterie, wenn das Auto steht?!
Meine ist nach 5 Tagen platt! Dann reicht es nicht mehr zum anlassen! Licht und alles weitere funktioniert zwar aber er muss dann doch an den "Auffüller"
Würde mich sehr interessieren was ihr da für Erfahrungen gemacht habt!
hannes
[SIGPIC]
hannes1981 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2010, 11:19   #2
definitv zu kurz. Mein Auto hat schon mal 3 Wochen am Flughafen gestanden, kein Problem.
Und ich hatte auch noch keine Batterie, die weniger als 5 Jahre gehalten hat, alle original von BMW.
Messen ist angesagt, Tipps und Tricks E32 von DVD-Rookie
Alt 11.04.2010, 11:20   #3
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Meine hält 3 Tage circa...Aber stört mich nicht, da ich jeden Tag mindestens 30km fahre
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2010, 11:24   #4
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
wenn die Batterie in Ordnung ist, sind auch vier Wochen überhaupt kein Problem.
Alt 11.04.2010, 11:38   #5
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
wenn die richtige Batterie (85AH-100AH) verbaut ist und diese vollgeladen und in Ordnung ist, sind Standzeiten bis zu 6 Wochen kein Problem. Dazu muss die Elektrik deines Fahrzeugs aber in Ordnung sein (Kriechstrom)...
Hatte meinen R6 mit voller Batterie sogar schon über 10 Wochen stehen und er ist noch angesprungen...
Gruß...
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2010, 11:45   #6
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Bemühe einfach mal die Suche.
Für dein Problem gibt´s einige Möglichkeiten. Z. B. ein defektes Relais für die Scheibenwischer-Anpressdruck-Regelung oder ein defektes Heizungssteuergerät daß die Heizventile ständig ansteuert.
Die Heizung kannst du übrigens ganz leicht testen, dreh beim abstellen einfach den linken Heizungsregler auf ganz warm. Wenn die Batterie dann hält hast du den Fehler gefunden...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 11.04.2010, 12:34   #7
Philipp2604
Fahrzeug: BMW 735iA (05/87) Pfelgeobjekt, MB C180 (04/97), BMW X5 (09/09), Golf IV Cabrio 1.6 (04/98)
Meiner hat mit ner 88 Ah auch nach 2 Monaten noch genügend Saft gehabt. Batterie war allerdings neu.
Grüße Philipp
Wer sein Auto liebt, der schiebt...
Philipp2604 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2010, 15:38   #8
hannes1981
BMW
also das mit dem Scheibenwischer kann sein.
Deswegen:
Ich habe ja vor dem Einmotten die Batterie im abgestellt! War am 1.4. aber sowieso leer. Dann hab ich ein Ladegerät angeschlossen und nach ner Zeit lief als ein kleiner Motor mit! Also der summte halt als mit! Kam aus der Ecke des Fahrer Scheibenwischers!! Kanns das vielleicht schon sein??? Zieht der vielleicht auch Strom, wenn man ihn nicht summen hört?
Hannes
Alt 11.04.2010, 18:30   #9
Mean Machine
Normalerweise hörst du ihn kurz nach "Zündung an" kurz brummen. Wenn nicht hat er Dauerstrom. Gibt´s hier aber einige Themen zu, schau mal in die Suche...
Alt 03.05.2010, 14:04   #10
hannes1981
BMW
also,
es wurde nachgeschaut und ich weis jetzt was es ist!!
Es ist schon wie von Euch vermutet der Motor für den Scheibenwischer-Anpressdruck! Dieser wurde jetzt erstmal abgeschaltet/abgezogen.
Es wird erstmal nicht repariert!
Muss man dieses reparieren? Wenn ja, was kostet das?
Hannes
Elektrik: Starterbatterie, Batterie-Erholungsfahrt, 2 Batterien, Batterie leer Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 36 11.05.2008 10:07
Batterie leer ritschi 735 BMW 7er, Modell E38 1 23.11.2007 21:24
Elektrik: Batterie leer Mattula BMW 7er, Modell E32 1 15.04.2007 09:28
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 22:02
Batterie leer... Batterie ausgebaut... principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 14 07.02.2005 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:52 Uhr.
