21.02.2010, 10:51
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Standheizung ins System einbinden
Hallo Leutz,
ich bin am überlegen, ob ich die Standheizung aus meinem alten E34 in den 745 Einbau.
Frage hierzu, beim E34 gab es eine Relaisbox, die den Anschluss an die Klimaautomatik und den BC ermöglicht hat. Wie ist das beim E65? Ich habe leider keine Aufzeichnungen finden können, die Aussagekräftig sind und mir anzeigen was für einen Kabelbaum ich da brauche, und ob ich den Plug and Play einbinden kann. Desweiteren finde ich keine EBA für eine Standheizung.
Meine vorhandene Heizung sollte wohl passen, oder passen gemacht werden können. Ist eine Thermo Top C glaub ich.
Also, weiß da jamand was, welchen Kabelbaum ich da brauche, wo er angeschlossen wird, also Lageplan, und was muss dann codiert werden?
Gruß Boldy
21.02.2010, 19:05
FL Verächter ;O)
na das scheinst Du mich falsch verstanden zu haben. Es geht bei meiner Frage nur Sekundär um die Hardware. Eigentlich nur um den Elektrischen Anschluss der Heizung, mehr eigentlich nicht. Da mit einschalten ja das Gebläse etc. mit anspringen muss. Starten werde ich die Heizung über meine Handyfernbedienung, oder über den BC.
Also, nochmal jemand Infos zum Kabelbaum etc.?
21.02.2010, 19:20
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Es gibt schon mehrere treads wegen der Standheizung im E65 - und irgendwo habe ich gelesen dass nichtmal der  an der Software bezüglich Standheizung etwas machen/ändern/freischalten kann...
21.02.2010, 19:29
FL Verächter ;O)
Naja, das kann ja nicht stimmen, denn es gibt ja einen Originalen Nachrüstsatz, und der muss ja auch nachcodiert werden. Aber das wird auch nicht das Problem sein. Das Problem wird der Kabelbaum mit Einbindung sein.
Ich habe schon Stunden den ETK gefoltert, aber nichts bezüglich Kabelbaum gefunden. Das ich den Kabelbaum umpinnen muss, und auf meine Heizung anpassen muss, ist mir auch klar, aber erstaml wissen wo was ran muss, und welcher Kabelbaum....Teilenummer etc. und pp Wissen
