Alt 19.02.2010, 23:37   #11
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
uuii gute Frage, habe das so nebenbei gemacht beim Entlüften (habe alle Schläuche gewechselt)
ich wusste ja so einige Sachen wie das mit dem Goldenem Schieber und das die Fensterführung ab muss....
hatte auch anfangs Probleme da ich ich nicht gleich die eine Stange abbekommen habe die den Griff und den Türschnapper verbindet (vorne wars zumindestens so)
hing bestimmt über eine Stunde dran... jetzt wo ich alles weis mache ich das bestimmt in 30 min
EDIT... hinten ist der Griff von aussen mit 2 Schrauben und vorne mit einer Schraube und einem Gewindering befestigt
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2010, 18:38   #12
barthel
Fahrzeug: E32 Higline750iLA EZ 4/94 und ein E38 740D EZ 4/2000
Standard Hilfe
So habe das heute mal in Angriff genommen, aber:
1. wie bekomme ich die Fensterführung ab?
Es geht um die hintere Türen.
barthel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2010, 19:12   #13
Scheitig
an der Vordertür war eine Torxschraube hinter der Türgummidichtung versteckt
wird wo hinten ähnlich sein
Alt 23.02.2010, 21:43   #14
barthel
wie jetzt eine Torxschraube für die Fensterführung?
Alt 23.02.2010, 21:55   #15
Scheitig
um den Griff raus zu bekommen muss man doch im Türrahmen die Fensterführung abschrauben, diese ist mit einer Torxschraube von aussen befestig. Die Schraube sieht man nicht da diese unter dem Gummi versteckt ist der aussen seitlich an der Tür entlang geht. Um an die Schraube zu kommen muss man nur vorsichtig an der Stelle die Dichtung abziehen wo sich die Schraube befindet.
Die lage der Schraube sieht man in dem man in den Türrahmen hineinschaut (nach unten schauen)
Alt 23.02.2010, 23:35   #16
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hilft das weiter?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E34 door lock actuator repair
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 23.02.2010, 23:43   #17
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
In dieser Antwort von Erich geht es um den Austausch der Gummidichtung,aber man erkennt sehr schön die Vorgehensweise,wie man
an den Türgriff rankommt. Einfach mal durch die Links klicken....
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/937528-post3.html
Viele Grüsse
Peter
Alt 24.02.2010, 13:26   #18
barthel
Standard Türgriff
Danke erstmal für Eure Tipps aber, ich möchte die Türklinge ausbauen nicht den Griff zum öffnen.
Die Verkleidung wo man die Dichtung wechseln kann habe ich weg
den Griff an den beiden schrauben der Türe abgeschraubt, nun ist das Problem das ich den Griff nicht nach vorne wegbekomme weil er zu groß ist, nach hinten geht auch nicht weil da irgendwas klemmt.
Alt 26.02.2010, 21:51   #19
barthel
Standard keine hilfe
weiß keiner weiter???
E38-Teile: Türgriffe außen (VFL) kompletter Satz Jippie Biete... 1 29.10.2012 14:32
Innenraum: Brauche Hilfe beim Ausbau der Interieurleisten waginator112 BMW 7er, Modell E38 7 04.10.2009 22:58
E38-Teile: Türgriffe Außen Spucki09 Biete... 0 11.01.2009 19:55
Hilfe,beim Ausbau der Mittelkonsole! dodas BMW 7er, Modell E38 11 22.02.2004 19:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:55 Uhr.
