Alt 04.02.2010, 11:00   #11
AC Schnitzel
der keinen Klapptisch hat
Fahrzeug: E38 750iL, E32 750i
Erich hat natürlich recht, es gab eine Menge techn. Veränderungen im Laufe der Produktionsdauer, aber nicht jeder Verbesserung / Veränderung gilt gleich als Facelift ...
Mit Facelift sind die Veränderungen 03/92 gemeint, das sogenannte grosse Facelift ...
in einem anderen Thread hab ich diese Auflistung zum Verlauf gefunden:
@zitat
09/86 Einführung BMW 730i sowie 735i
09/87 Einführung BMW 750i
09/89 ASC Serie im 750i/il
01/90 Einführung 4 Kolben Bremssattel im 750i/il Deutschland Ausführung
05/90 EDC 2 System wird durch das EDC 3 System ersetzt
06/90 Änderung im Motordesign V12, Verlegung Öleinfüllstutzen nach vorn
07/90 Änderung Frontstoßstange V12, nun mit 2 großen Lufteinlässen
09/90 Änderung Sitzheizungsschalter, nun Tipschalter
12/90 Änderung Niveaukreis V12, Druckspeicher hat 2 Anschlüsse, Änderung Kopfstützen Fond, nun nicht mehr in Rücksitzlehne Integriert
09/91 Als Sonderausstattung Xenon, PDC und Doppelverglasung erhältlich
03/92 Wegfall 735i/il, Einführung 730i V8 sowie 740i V8, großes Facelift
V12 erhält Niere mit verchromten Längsstreben
Mittelkonsole Ascher nun komplett Holzverkleidet
Edelholz Nussbaumwurzel wird ersetzt durch Nussbaumwurzel mit Intarsien
Klimaautomatik FCKW frei
Verwendung anderer Lederarten
andere Nähte bei Ledersitzen
ab 730i V8 Einstiegsleisten mit BMW Schriftzug
Türöffner innen verchromt
Leseleuchten hinten
09/92 Änderung Infrarotfernbedienung, nun nicht mehr der “Klappklotz”, sondern als kompletter Hauptschlüssel
Gurtstrammer Intergriert in den Sitzen
04/93 neues Memory Steuergerät, DWA 3 nun mit Ultraschallsensoren im Innenraum
10/93 Bei Fahrzeugen mit DWA geht die Warnblinkanlage beim verriegeln 1 x an.
[SIGPIC][/SIGPIC]
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) lchf-blog.de Der Blog für natürliche und gesunde Ernährung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Cleanosan professional cleaning systems
Schönheit vergeht - Dummheit bleibt
AC Schnitzel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2010, 16:46   #12
dk750il
Benutzerbild von dk750il
Fahrzeug: E32iL Highline, E23iA G-Kat,E36iA Open Air, E36i Open Air Individual, E36iA Touring, E36 M.
Standard fl / vfl
habe im 7/89 bereits die 4 Kolben Bremssattel und das drei speichen airbag-.
lenkrad sowie 2 großen Lufteinlässe
der mit dem high h i g h l i n e r
dk750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2010, 17:12   #13
willy.pilgrim
gelöscht...
Fahrzeug: gelöscht...
Irgendwann im Zeitraum Ende '87, Anfang '88, gab es bei den 6-Zylindern einige
Änderungen in Bereich Bremsanlage und Lenkung.
Guckst Du hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/servo...he-132089.html
Für meinen ersten 7er brauchte ich mal neue Dichtungen für die Servolenkung.
Ich wurde gefragt, ob ich bei EZ03/88 noch das '87er Modell fahre!
Damals konnte ich mir zunächst keinen Reim auf diese Frage machen,
mittlerweile ja!
Willy
Geändert von willy.pilgrim (09.02.2010 um 23:03 Uhr).
willy.pilgrim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2010, 18:00   #14
h.hansen
Benutzerbild von h.hansen
Fahrzeug: E32 730iA V8 12/93 + 750i Individual 04/93 + 750i Individualserie 11/93 + E38 740i Individualserie 04/2001 + Oldsmobile 98 7,5l V8 1975
Dank an alle Eure Kenntnisse!
@dirk750il - Da wurde vlt. mal was nachgerüstet/umgebaut vom Vorgänger?!
@AC Schnitzel - Ja ich meinte das "große" Facelift und danke für die ausführliche Auflistung.
Noch ein paar Fragen hätte ich:
09/92 Änderung Infrarotfernbedienung, nun nicht mehr der “Klappklotz”, sondern als kompletter Hauptschlüssel - Wurde da auch der Infrarotempfänger, statt des kleinen Kastens neben dem Schiebedachschalter, in den Innenspiegel verlegt? Und ist eine Umrüstung auf einen modernen Spiegel inkl. Empfänger einfach möglich, wenn vorher der Empfänger in diesem Kasten separat war und man den Klappklotz benutzt?
Gurtstrammer Integriert in den Sitzen - Was muss ich mir da genau drunter vorstellen? - Konnte zwischen meinen beiden E32 keinen Unterschied feststellen...
04/93 neues Memory Steuergerät, DWA 3 nun mit Ultraschallsensoren im Innenraum - Das neue Memory Steuergerät bezieht sich auf die DWA 3? Ist die DWA 3 immer mit Ultraschallsensoren oder heißt sie ohne DWA 2?
Vielen Dank noch mal!
Hannes
h.hansen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2010, 03:37   #15
geh auf die Seite von Johan:
man koennte z B so was machen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32/E34 Keyless entry retrofit
sieht man wenn man die Seitenverkleidung am Sitz abmacht, einfach mal schaun auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.realem.com und einen E32 aus Baujahr Ende 1993 aussuchen und dann unter Gurtsystem
kann ich nicht beantworten
Alt 05.02.2010, 20:11   #16
h.hansen
Danke Erich!
Die Seite "www.realem.com" gibts aber leider nich so richtig?!
Hannes
Alt 05.02.2010, 20:48   #17
Micham6
Fahrzeug: 67er 2000 ti, 74er 3,0 Si D-Jetronic, 91er B12, 98er 323 ti
Wohl ein kleiner Dreckfuhler.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com Online BMW Parts Catalog
Micham6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2010, 21:56   #18
h.hansen
Danke!
aber so richtig schlau werd ich noch nicht draus:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E32 740i SAFETY BELT
"Obergurt mit Gurtstrammer" gabs bis 09/92 aber nur für rechts?!
Und wie der Gurtstrammer dann nach 09/92 im Sitz eingebaut sein soll, kann ich mir noch nicht vorstellen.
"Untergurt vorne" sind doch zwei abgebildet mit derselben Teilenummer?!
Und dann nur für die Beifahrerseite - Ich seh nich mehr durch!
Sry, is vlt. nich grad das spannendste Thema, aber mich interessiert es trotzdem^^
Hannes
Motorraum: Wann erfolgte genau die Umstellung der Benziner auf Direkteinspritzung?? Darius BMW 7er, Modell E65/E66 2 16.07.2007 11:28
Motorraum: M62 B44 Alusil, ab wann genau? Dirk BT BMW 7er, Modell E38 1 15.05.2007 17:43
Wann genau war Facelift? 730i BMW 7er, Modell E38 13 23.01.2007 13:06
Motorraum: Wann genau dreht der Viskolüfter? The Stig BMW 7er, Modell E38 4 24.06.2006 11:23
730d...wann war genau wechsel von... oeki47 BMW 7er, Modell E38 13 28.03.2003 09:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:32 Uhr.
