07.03.2009, 21:06
Fahrzeug: Toyota Yaris
Bremse fest?
seit einiger Zeit habe ich ein kurioses Problem:
Wenn der Wagen längere Zeit stand un ich losfahren will blockieren die hinteren Bremsen etwas. Das kommt auch vor wenn ich die Handbremse nicht betätigt habe, also ohne Handbremse geparkt habe. Es gelingt mir trotzdem loszufahren, auch während der Fahrt kann ich keine anomalien am Bremssystem feststellen.
Was kann das sein? Kan es sein das die Handbremse trotzdem fest ist? Oder liegt es eher am Bremssattel? Wagen fährt sich sonst normal, geradeauslauf ist okay, auch beim bremsen. Bremsen sind vor ca 4 Jahren komplett neu gemacht worden (Beläge und Scheiben).
Gruß, Heiko
“Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.” (Jeremy Clarkson)
07.03.2009, 21:10
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Radlager, Differential, Hauptbremszylinder, Hinterrad-Bremszylinder, unrunde Scheibe, Unrunde Bremstrommel, Eis, Rost es kann vieles sein.
Das betreffende Hinterrad ausbocken und von Hand drehen.
Leichtgängig ?
unrunde Drehung ?
Was bei minimalem Bremsen / Handbremse ?
07.03.2009, 21:28
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Wie @FrankGo schon erwähnt....müsste man sich anschauen...!!!!!
Mfg Piet
Es gibt 3 Dinge im Leben! ..
..die du NiEmAlS zurückbekommen wirst!
Es sind..
..die Tage, die du gelebt hast.
..die Worte, die du gesagt hast.
..& die Chancen, die du verpasst hast...
07.03.2009, 23:31
Wenn er keine Unnormalen Geraeusche waehrend der Fahrt macht,Glaube ich,das es an der Feuchten Jahreszeit liegt.Da die Bremsklotze fast keinen Abstand zur Scheibe haben,Bildet sich dort in schon 2 Tagen ein Leichter Rost,der Die Bremsklotze an die Br.-Scheibe "Klebt".Das gibt dann beim Anfahren einen Leichten Wiederstand,und auch einen Kleinen Ruck. Nach einigen Bremsungen,sollte es aber keine Schleifgeraeusche mehr geben.Ansonsten,wuerde ich beide Raeder der Betreffenden Achse mal Abnehmen,und Schauen,ob die Fuehrung der Bremsklotze im Br.-Sattel Verrostet ist,und darum die Br.-Klotze sich nicht zurueck Bewegen koennen.Ich meine,Du solltest dies tun,da dieses Anrosten der Br.klotze ein Anzeichen dafuer ist,das etwas mit Deiner Bremse nicht Stimmt.Wenn Du laenger damit Wartest,koennte sich dieses "Kleine"Problem,Schnell zu einem Grossen Entwickeln.
M.F.G. Dansker
04.04.2009, 19:35
M.F.G. Dansker
So, jetzt hab ich wohl zu lange gewartet, wollte heute losfahren - es ging weder vor noch zurück! Der Wagen hat sich keinen zentimeter bewegt!
Ich gehe mal davon aus, das es die Handbremse nicht sein kann, dann werden wohl die Bremssättel fest sein? Hab auch versucht, durch betätigen des Bremspedals die Bremse zu lösen - nichts, der Wagen steht noch dort wo ich ihn vorletzte Woche Freitag hingestellt habe. Was kann ich tun?
04.04.2009, 20:46
Zitat von dansker
.....Wenn Du laenger damit Wartest,koennte sich dieses "Kleine"Problem,Schnell zu einem Grossen Entwickeln.
M.F.G. Dansker
Tja, wer nicht hören will muss zahlen.
Also:
Blockiertes Rad durch hochbocken identifizieren.
Dort das Rad ab und fachkundig gucken, warum da was blockiert.
Die Teile der Betriebsbremse siehst Du alle.
Wenn die Bremsscheibe sich um ca. 2 Grad drehen lässt wird es die Handbremse / deren Mechanik sein.
Wenn das Teil sich nicht bewegt, überhaupt nicht wird es die Betriebsbremse sein.
Notfall-Lösung:
Mit viel Gas (und durchdrehenden Reifen) anfahren.
04.04.2009, 20:51
Zitat von FrankGo
Notfall-Lösung:
Hab ich versucht, ging nicht. Konnte allerdings nur Rückwärts fahren da vor mir ein anderes Auto parkte.
06.01.2010, 17:29
So, das Problem von damals hatte ich eigentlich gelöst: Hab mich vom ADAC in die Werkstatt schleppen lassen, Beim heraufziehen auf den Abschleppwagen löste sich die Bremse. In der Werkstatt konnte kein Mangel gefunden werden, die Bremswirkung war okay, soweit so gut. Heute will ich nach fast einer Woche Standzeit bei Minusgraden den Wagen bewegen - dasselbe Problem wie damals, Bremse hinten fest.
Wie kann ich diese Lösen ohne wieder auf den ADAC zurückgreifen zu müssen? Vermute mal das es am Bremssattel liegt, Handbremse betätige ich so gut wie nie. Wie krieg ich die Bremse ohne grosse Probleme wieder los?
06.01.2010, 17:34
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
klingt vielleicht doof, könnte aber Luft im hinteren System sein. Mal entlüften.
Gr. Jürgen
06.01.2010, 17:57
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Was mich mal interessiern würde ist ob bei der Bremsung mit der Fußbremse alle 4 räder gebremst werden od. nur die Vorderen 2 !
WEIL .. hier wird ja geschrieben ... blablabla... entlüften ... blablabla Bremskolben ...
Das würde dann ja heißen das entweder alle 4 räder gebremst werden (vllt. durch bremskarftverteiler) od. die handbremse Hydraulisch ist wo bei wir doch nen Seilzug haben ?!?!
Zum problem !
Würde mal (wenn es denn mit Hydraulik ist) entlüften (vllt. ist nicht nur luft sondern auch wasser im system) od. gleich mal die Bremsflüssigkeit komplett wechseln // lassen ! Sogar fast 5 jahre ist es ja nun her das die Bremsen gemacht worden sind ! Ich wechsle alle 5-6 monate Belege und Flüssigkeit .. gut fahre auch ausschließlich mit hänger aber aber ich mein das trägt ja nur zum überflussverschleiß der bremsbelege dazu bei und nicht i-sonstwas !
und all ein jahr werden scheiben gewechselt !
Was auch noch bei Hydraulischem system sein kann ist das der bremskolben (am/im sattel) entweder verostet ist und deswegen nicht zurückgeht (egal bei welcher betätigung der bremsen) od. das deine Bremsbacken mal eine SChmierung nötig hätte ! DAMIT IST ABER AUSDRÜCKLICH DIE FÜHRUNG GEMEINT ! AM BESTEN MIT KUPFERPASTE OD: KERAMISPRAY!
Grüße Mirko
