02.01.2010, 17:28
Fahrzeug: E32-750i 11.91, Kawasaki Z 750 BJ 10/08
Sicherungen durchgebrannt
Servus Gemeee,
Fuffi Fahren ist ja was wunderbares wenn nicht immer kleine nervensägen auftauchen würden.
Gestern habe ich meinen Free Air Woofer eingebaut und angeschlossen und beim anheben der Rückbank habe ich festgestellt das die Sicherungs block
44,45,46,47 angeschmort ist! Sicherung 45 ist eine 30 AMP. und da ist es verschmort. Vorderen Sicherungskasten aufgemacht und da war es Sicherung Nr. 25 ist eine 30er und die ist für die Zusazulüftung... zuständig.
ok das kann daher sein da mein heizschwert kaputt war das habe ich gestern noch ausgetauscht.
Aber die anderen?? Die waren für die Sitzverstelung rechts, EFH und Schiebedach! habe die 4 sicherungen ausgetauscht und es funzt wieder alles.
An was kann das gelegen haben??
für antworten wäre ich dankbar.
P.S. habe heute die sicherungen alle mal rausgezogen und auf evtl. defekte untersucht. keine kaputten sicherungen mehr oder irgendwas auffälliges aufgetaucht.
02.01.2010, 17:50
_________________________
Die 45 ist scheinbar für EDC.
Interessant ist aber eher das hier:
Heckscheibenheizung Sicherung
02.01.2010, 18:13
hi
aber die HSH hat ja weiterhin gefunzt und der schalter vorne hat ja auch geleuchtet! vorallem war es nur die eine sicherung hinten habe aber alle 4 gleich getauscht und es hat nicht so schlimm gekokelt wie in dem beitrag! werds aufjedenfall mal im auge behalten und hoffe nicht das das wieder vorkommt.
Wobei dies nun mein 3ter E32 ist! und bei keinem hatte ich jemals dieses problem! weder beim 730 R6 bj 90 noch beim 740 bj 92. aber nun beim fuffi "REDET" immer etwas mit mir! am häufigsten ist es der BC der sagt "Getriebeprogramm" und "Bremslicht elektrik"
amen...
02.01.2010, 20:05
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
deswegen geht die Sicherung noch, sie wir nur so heiß und dadurch verschmort alles.
Fehlerbehebung im Link von Movie222.
05.01.2010, 20:46
hallo
also die HSH hat heute und die letzten 2tage in berlin tadellos gefunzt! sie lief ständig weil ich dauernd angelassen habe. aber diesmal hat nix gekokelt! schon seltsam...
Jürgen
06.01.2010, 10:48
V 8 der lacht
Fahrzeug: E 38 730 i (12.94)
im schlimmsten Fall kann es dann so aussehen.War bei mir leider auch so.Die Klemmen die die Sicherung aufnehmen leiern im lauf der Zeit aus und der Übergangswiderstand wird immer größer.
Glück gehabt das es nicht zu brennen an gefangen hat.
Also genau prüfen/messen.Nach der Instandsetzung habe ich interessehalber mal gemessen was für ein Strom fliesst.
27,6 Ampere !
Gruß Peter
http://www.7-forum.com/forum/5/siche...n-80284-2.html
06.01.2010, 11:32
Fahrzeug: e32 740, e30 325
bei mir hab ich auch mal fehlermeldungen im bordcomputer gehabt...
hab dann hier im forum gelesen dass es an kalte lötstellen im EML-steuergerät liegen kann... einfach mal nachlöten dann müssten könten die fehler weg sein
