Alt 02.01.2010, 14:19   #1
Yankee88
Si vis pacem, Para bellum
Fahrzeug: E-32 740iL (BJ 93) Motor M60B40
Standard Heizungsfrage!
Moin!
Mein 40iger erweckt den Eindruck, das die Heizung nicht so ganz toll ist. Kann es sein, daß die E32 allgemein schlechtes "Heizverhalten" haben, oder kommt mir das nur so vor?
Yankee88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2010, 14:28   #2
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Wenn alles richtig funktioniert (WaPu, Thermostat, Heizventile, Heizregler), das System keine Leckage hat und ordentlich entlüftet ist,
ist die Wärme schon kurz vorm "Nicht mehr ertragen können".
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2010, 14:32   #3
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Ich kann mir an meiner Heizung die Finger verbrennen...
Püfen würde ich folgendes:
Zusatzwasserpumpe
Wasserventile der Heizung
Alt 02.01.2010, 15:03   #4
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Hallo!
Prüfe mal ob Deine Zusatzwasserpumpe läuft!
Gruß Dieter!
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2010, 15:04   #5
Yankee88
Ich weiß nicht, bei mir wirds nur unerträglich, wenn ich meinem 40er die Hacken gebe. Thermostat is neu, Ventile sind auch getauscht. Muß nochmal nachschauen, denk ich.
Alt 02.01.2010, 15:05   #6
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Darüber habe ich schon oft gelesen. Such mal nach Heizventile und nach Wärmetauscher.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/heiz...ung-94579.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/heizu...%E4rmetauscher
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/waerm...%E4rmetauscher
Alt 02.01.2010, 15:40   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Ist ein bisserl wenig Info.
Wird der Motor anständig warm? Wenn nein, könnte es bei dem momentanen Wetter eventuell auch an einer nicht abschaltenten Viskokupplung liegen.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 03.01.2010, 01:03   #8
Balkanac
Benutzerbild von Balkanac
Fahrzeug: E32-750i 11.91, Kawasaki Z 750 BJ 10/08
oder evtl. das heizschwert? das war bei mir die tage hin!! hat auch nimmer richtig gewärmt und die sicherung vorne im motorraum war auch hin ich glaube es war die nr. 26 oder so war aufjedenfall ne 30er
gruß Jürgen
Balkanac ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2010, 02:11   #9
730erCruiser
"Eins, Zwei...SIEBEN"
Benutzerbild von 730erCruiser
Fahrzeug: e32-730iA (M30), Gebaut 02/92 mit Tartarini LPG
Würd auch sagen, schau mal auf die Zusatzpumpe.
Wenn ich bei meinem die Heizung voll aufdrehe, kann ich die Hand nicht lange vor der Düse halten ohne das es anfängt weh zu tun
Als vor kurzem meine Zusatzpumpe wegen einer defekten Sicherung nicht ging, war der Unterschied sehr deutlich.
Bei langsamer Fahrt kam nur ein "lauwarmes Lüftchen".
Gruß Thorsten
7'ner fahren ist wie ein kleiner Urlaub vom Alltag
e32 735 "Top Gear" Bericht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=4LickkbsEng
e32 Crashtest
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=DOmrB...eature=related
Ein paar 7ner Comm.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Q6mme...aynext_from=PL
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Qd2Wx...eature=related
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=KywtbqMTsu0
730erCruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2010, 10:57   #10
SALZPUCKEL
gruß Jürgen
Hi Jürgen,
Das Heizschwert hat nix mit der Heizung zu tun. Es regelt lediglich die Drehzahl des Lüftermotors. Das dicke Blech ist das Kühlblech für die Leistungselektronik.
Dabei wird natürlich etwas Wärme abgeführt.
Gruß Wolfgang
Heizung/Klima: Leider nochmals Heizungsfrage NBA BMW 7er, Modell E38 10 11.02.2008 19:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:37 Uhr.
